Dzisiaj jest sob lis 22, 2025 8:45 am
 Tytuł: [W124]
Post: pt sie 31, 2012 6:49 pm
Witam Forumowiczów!
Niestety mam problem ze swoim Mercedesem. Chodzi mianowicie o kickdown. Gdy jadę na BENZYNIE, po wciśnięciu kickdownu obroty rosną momentalnie do 5600 obr/min, prędkość nie może przekroczyć 80km/h i zaczyna szarpać samochodem. Dodam, że na LPG problem nie występuje. W czym może tkwić przyczyna takiego stanu rzeczy?
W124 260E
 Tytuł: Re: [W124]
Post: wt wrz 04, 2012 12:09 am
Najprawdopodobniej na Pb dochodzisz do obrotów granicznych dla których zaczyna działać odcinanie elektroniczne. Na LPG ta opcja nie działa. [zlosnik]
Andrzej
W126 300SE '86 - LPG od 1995r
 Tytuł: Re: [W124]
Post: sob wrz 08, 2012 3:28 pm
Ale na kickdownie jest napisane, że max obroty to 6550/min, natomiast u mnie odcina ~5600. Na gazie wszystko jest prawidłowo, ciągnie do prawidłowej wartości odcięcia.
W124 260E
 Tytuł: Re: [W124]
Post: ndz wrz 09, 2012 9:29 pm
Na gazie nie ma wcale odcięcia obrotów i możesz wykręcić ile dusza zapragnie.
Na benzynie masz ograniczenie, widać działa poprawnie i właśnie na nim zaczyna bujać samochodem.
(Ograniczenie obrotów nie jest poprzez odcięcie zapłonu a odcięcie paliwa)
Jeśli faktycznie prędkość odcięcia jest za niska to może masz przekaźnik pomp z niewłaściwego modelu?
 Tytuł: Re: [W124]
Post: śr wrz 12, 2012 8:07 pm
Przekaźnik jest oryginalny. Pamiętam, że kiedyś kickdown działał prawidłowo i przestał sam z siebie.
W124 260E
