Dzisiaj jest ndz lis 23, 2025 5:36 am
Post: czw wrz 20, 2012 9:08 pm
Cześć,
Czy ktoś mógłby napisać jaka jest kolejność zapłonu w M115 z beczki (1977, 230)?
Konkretnie chodzi mi o kolejność kabli WN na kopułce - gdzie jest pierwszy i jak powinny iść kolejne...?
Dziękuję z góry!
W123 250 '80
Niestety EX: W126 300 SDL '86
Post: czw wrz 20, 2012 11:34 pm
Cóż. Sam sobie trochę odpowiem: Kolejność zapłonu to najprawdopodobniej: 1-3-4-2, gdzie 1 na kopułce to prawy górny patrząc na kopułkę od strony maski na wprost. Palec kręci się w prawo (tak jak wskazówki zegara)
Jeśli natomiast byłby ktoś to w stanie potwierdzić - będę wdzięczny :)
W123 250 '80
Post: czw wrz 20, 2012 11:56 pm
zazwyczaj zapłon w 4-cylindrowych to 1-3-4-2
a ze zdjęć nie wywnioskujesz?
'59 GAZ 21 |'66 W108 5.6 V8 |'69 W108 280SEL |'72 BA3 2101 |'74 BMW E3 2500 |'76 BA3 2103 1.8iSk |'76 BMW E12 535i |'79 GAZ 24 |'89 Volvo 740 2.3GLE |'89 BMW E32 750i |'92 BMW E34 530i V8 |'96 Volvo 960 3.0
Post: pt wrz 21, 2012 10:55 am
Wywnioskowałem. Podpiąłem tak, jak na zdjęciu (znalazłem inne zdjęcie, które potwierdza taką właśnie kolejność). I zima.
Na starych gratach działało (odpalał), na nowych nie działa (nie odpala).
Ma ktoś pomysł czemu?
W123 250 '80
Post: pt wrz 21, 2012 11:35 am
1 cyl. na aparacie zapłonowym jest zaznaczony kreską"wycięciem" w obudowie pod kopułką.
Jak ustawisz rozrząd na 0 czyli OT to palec powinien być na tej kresce i wtedy jedziesz wg kolejności wpinając kable . Kolejność masz też na pokrywie zaworów. Jak odpali to lampą stroboskopową ustawiasz kąt wyprzedzenie na odpiętym podciśnieniu idącym do aparatu.
Pozdrawiam :)
Mercedes - Benz W123 OM606 Superturbo.
Mercedes - Benz W123 230 Stromberg "79
Post: pt wrz 21, 2012 12:36 pm
kamikadze pisze:
No chyba, że nie jest :)
Moja kopułka to zamiennik BERU. Tam niestety nic nie jest oznaczone :(
kamikadze pisze:
Być może tak właśnie będę to musiał zrobić.
kamikadze pisze:
Jak odpali. ;)
Kąt wyprzedzenia powinien być chyba dobrze ustawiony - na starych gratach działał równo i w miarę ok.
W123 250 '80
Post: pt wrz 21, 2012 3:03 pm
messer pisze:
Jest na aparacie zapłonowym , a nie na kopułce . Widać go po zdjęciu kopułki
Post: pt wrz 21, 2012 3:06 pm
kamikadze pisze:
Oooo, to jest bardzo sensowna podpowiedź ;)
Czy mógłbyś jeszcze proszę potwierdzić, że palec obraca się w prawo, zgodnie z ruchem zegara?
Wtedy już nie mam prawa nic pomylić!
W123 250 '80
Post: pt wrz 21, 2012 5:39 pm
Tak w prawo się kręci , a co do znaku to pod palcem jest taki plastik ochronny na przerywacz , jak wyciągniesz palec i ten plastik to wtedy będzie widać ten znak, bo ten plastik go zasłania :)
Post: pt wrz 21, 2012 5:47 pm
przykładowe foto znaku na aparacie
aparat.jpg [ 46.38 KiB | Przejrzano 1799 razy ]
Post: pn wrz 24, 2012 12:09 pm
Wszystko się zgadza. Jest dokładnie tak, jak pisał kamikadze
U mnie problem natomiast był inny - zapłon jest odwrócony o 180 stopni. Pierwszy cylinder wcale nie wypada w tym miejscu, gdzie jest oznaczony tym znacznikiem.
Nie wiem jak to możliwe, ale jest dokładnie po przeciwnej stronie :) Stąd całe ceregiele z kablami.
Tak czy siak - podpięte już ok, gada ładnie :)
W123 250 '80
