Dzisiaj jest śr lis 19, 2025 10:54 pm
Post: wt wrz 25, 2012 3:08 pm
Chciałem skasowac luz na przekładni, wykręcuiłem srubę, poluzowałem kontrę ale ze śrubą.
Rdza zespawała mi śrubę z kontrą.
Mogę kasować luz , ale ni emogę dokręcić kontry
ytanie:
Czy moge wykręcić całkiem srubę do kasowania luzu i dopiero rozłączyć srube i nakretke kontrującą lub wymienic ?
Czy ktos ma śrube do przekladni do kasowania luzu
Mechanik mi mówi że jak wykręcimy ta śrube całą to przekladnai się zepsuję
Chcę to wszystko zrobić bez wykręcenia przekladni czy to możliwe ?
tzn wiem że dam rade wykrecic srube z przekladni ale boję sie ja zepsuć.
C123 280CE "Carlsson"
W107 560sl
W108 280se 3.5 Rote Sau
Post: wt wrz 25, 2012 4:38 pm
Ma racje, kasując luz śrubę wykręcasz o 1/4obrotu, potem trzeba pojeździć. Jak wykręcisz całkiem to podejrzewam, że w ślimak do ślimacznicy sie konkretnie dociśnie i będzie po mechaniźmie. Dokładnie nie wiem w jaki sposób ma się wykręcanie samej śruby do kasowania luzu, tzn. działanie tejże śruby do regulacji luzu.
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
Post: wt wrz 25, 2012 5:53 pm
tylko jak ja odkrece to nie bede jezdzil tylko izyje imadla imbusa i 13. rozkrece odrdzewie i wkrece ponownie zanim rusze kierownica
czy robiac to zepsuje przekladnie?
W107 560sl
Post: czw wrz 27, 2012 11:41 am
Śruby którą kręcisz imbusem nie da rady wykręcić.
No chyba że rozkręcisz całą przekładnię ;). Ta śruba jest osadzona w wałku i zabezpieczona segerem. Aby się do niego dostać trzeba cały wałek wyjąć. Ja spróbowałbym podgrzać nakrętkę małym palnikiem i odkręcić.
Jak będzie dalej problem to przeciąć nakrętkę (są narzędzia do tego) lub zeszlifować bok nakrętki małą szlifierką palcową (tylko ostrożnie żeby nie uszkodzić gwintu na śrubie).
MB - mój drugi dom
