Dzisiaj jest czw lis 20, 2025 7:30 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 49 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 Następna
Post: pt paź 12, 2012 9:36 am
Tak, gorący silnik, otwarta przepustnica. Najpierw mierzysz bez oleju a następnie z olejem (5ml/cylinder) i porównujesz.
PS. strasznie kopci.
Post: ndz paź 14, 2012 12:07 pm
Mi się wydaje że problem jest z uszczelniaczami na zaworach, guma stwardniała lub uszczelniacze po prostu pospadały z prowadnic. Zalej go jeszcze 10w40 i zobacz.
W124 300D TURBO 1988r automat
W140 600SEL 1991r automat
W163 ML320 1999r automat
Post: ndz paź 14, 2012 2:26 pm
A dlaczego ma przechodzić na gorszy olej?
Post: ndz paź 14, 2012 3:44 pm
jak gorszy mercedes zalecał 10w40 ma spełniać normę MB i tyle
Post: ndz paź 14, 2012 6:22 pm
Jutro jeszcze zrobie probe olejową, to zobaczymy co dalej.
Pozdrawiam Mati.
W140 S500 Coupe 94r.
Częśći do W140
Post: wt paź 16, 2012 7:49 pm
Dzis wykonałem próbe olejowa, na pierwszym cylindrze bez oleju wyszło 10,5, z olejem 12,2, na trzecim rowniez przed olejem 11, a z olejem 12,5, reszty nie sprawdzałem bo nie było sensu.
Także nie pozostaje chyba nic innego jak wymiana silnika, dobrze że ma taki sam drugi na przekładke, ale jak na niego popatrze to odechciewa mi się tego :-?
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: wt paź 16, 2012 9:09 pm
Jak chodził samochód przed remontem blacharskim ? Jeżeli bardzo dobrze to trochę dziwne żeby tak od stania silnik nagle stracił kompresję, pierścienie zaczęły przepuszczać. Rozumiem gdyby stał z 10 lat i nagłe uruchomienie. Odpalałem Mercedesy które stały po 5-6 lat i nigdy nie było problemu z motorami. Może coś nie tak z pompą przewietrzania ? Trochę ich sprzedaliśmy, lubią paść w tych silnikach. To że wstrzykniesz troszkę oleju i ciśnienie wzrośnie jest w miarę normalne. Nawet bardzo dobry silnik nie jest przecież idealnie szczelny, tym bardziej po tylu latach, a olej jednak zawsze uszczelni pierścienie. Oczywiście mogę się mylić, ale pamiętaj że silnik można zawsze zmienić. Może to jakaś pierdoła. Ostatnio pomogłem kilku osobom z okolic Goleniowa, Nowogardu, co prawda nie w sprawie kompresji itp., ale też wyrywali sobie włosy z głowy, chcieli podpalić swoje samochody, mieli już dość. I za każdym razem była to jakaś drobnostka. Bądź cierpliwy, nie poddawaj się. Przemyśl może czy coś robiłeś przy silniku w trakcie tego remontu ? Może sprawa się wyjaśni.
Powodzenia i wytrwałości.
Sebastian.
Post: wt paź 16, 2012 9:20 pm
O to chodzi ze przed remontem silnik chodził idealnie, juz nie mam zadnego pomysłu na ten silnik, pompa przewietrzania raczej nie ma wiele wspolnego z dymieniem, ona i tak pracuje tylko na zimnym silniku.
A silnik nie był jeszcze ruszany, jedynie wymieniłem czujnik cisnienia oleju
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: wt paź 16, 2012 10:24 pm
Chodziło mi o to że ta pompa jest połączona z tymi odmami i może tu jest problem. Spróbuj ją ominąć, podłącz odmy bez niej, na krótko. Pamiętam że wymieniałeś skrzynię biegów. Już nie pamiętam ale czy tam jest zwykły podciśnieniowy modulator ? Widziałem przypadki że on się rozszczelnił i olej ze skrzyni dostawał się rurką podciśnienia do silnika. Co prawda zwiększał się wtedy tylko stan oleju w silniku, ale może ma to wpływ na kopcenie? To tylko taka hipoteza. Sięgnij pamięcią wstecz, przeanalizuj co robiłeś przy aucie, może na coś wpadniesz.
Post: wt paź 16, 2012 10:32 pm
Wiem, miałem juz kiedys taki przypadek.
Nic chyba juz nie wymysle, nie dotykalem silnika przed lakierowaniem, aż dziwne że od tak sobie zaczeły sie z nim problemy, sprawdzałem juz chyba wszystko i nic to nie dało :(
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: wt paź 16, 2012 10:41 pm
W poście gdzie podałeś link do filmiku napisałeś że kopci tak jak jest ciepły. Jak sam stwierdziłeś ta pompa chodzi jak silnik jest zimny, więc może jak przestaje chodzić to zaczynają się cyrki. Z tego co pamiętam tam jest elektromagnes, spróbuj spiąć sprzęgło na pompie na " krótko " aby chodziła cały czas i zobacz co się będzie działo.
Post: wt paź 16, 2012 10:56 pm
Ok, jutro tak zrobie, może akurat cos sie zmieni.
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: śr paź 17, 2012 6:01 pm
Jak pisałem wcześniej spróbuj odpuścić pierścienie nafta - to nic nie kosztuje.
Post: śr paź 17, 2012 7:41 pm
Pompa przewietrzania nic nie wpływa na kpcenie silnika, zarówno jak ona pracuje, lub jest wylączona, to dymi tak samo.
Spróbuje tej nafty, oczywiscie trzeba spuscic cały olej z silnika?
Tak jeszcze myslałem żeby narazie pojezdzic troche z tym silnikiem i zobacze czy coś bedzie sie działo, może samo sie naprawi, w koncu stał ponad rok nie jeżdzony.
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: śr paź 17, 2012 8:13 pm
butek22 pisze:
Tak - najlepiej ściągnąć też miskę i patrzeć czy nie cieknie mocno i z którego cylindra (można porównać czy wyciek się zmniejsza z czasem)
