Dzisiaj jest sob lis 22, 2025 8:49 am
Post: śr lis 28, 2012 4:49 pm
Mam wytrzepane zawieszenie tylne w swojej śnieżynie. Jeżeli chodzi o drążki zbieżności, bedę wymieniał całe, ale do pozostałych drążków podobno są dostępne tulejki. Czy ktoś mógłby mi podać nr org. tych tulejek razem z liczbą sztuk przy każdym nr tulejki?
VIN WDB1241201B774445
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
Post: śr lis 28, 2012 8:37 pm
Ja bym nie szedł w same tulejki.
Wiele razy widziałem nowe tulejki wypadające ze starych wahaczy.
Jedynie wymienić tuleje pływające dolnych wahaczy.
Post: śr lis 28, 2012 8:52 pm
Podjade w piątek jeszcze do swojego mechanika i oblukamy co faktycznie jest do wymiany. Jak narazie jestem przytłoczony kosztami, naprawa tyłu w Mercedesie to nie sa tanie rzeczy.
Post: śr lis 28, 2012 9:11 pm
No lemforder komplet około siedem stów.
Ale lepiej dac stówę więcej i kupić całe wahacze niż zaoszczędzić i kupić tulejki .
Ale ceny są chore, za same mimośrody lemfordera dałem 80zł .
tuleja pływająca wahacza dolnego, ten duży z gniazdem sprężyny :
2023520165 są dwie bez różnicy prawa/lewa
Wygląda,że nie ma samych tulei, a te co sprzedają to after market.
Widać,że producent nie przewidział wymiany samych tulei, tylko kompletne wahacze.
Jest numer tulei drążka reakcyjnego, której to akurat nie chcesz wymienić :)
Zobacz sam :
Post: śr lis 28, 2012 9:15 pm
Ty masz dzisiaj jakiś dyżur na epc?
Post: śr lis 28, 2012 9:26 pm
Nie, no tak sobie czasem coś druknę i pokoloruje jak mi się spać nie chce.Albo jak "Na Wspólnej " zamuła.
A ten i ten od 114 miałem już naszykowane razem z flamastrami.
Takie tam jesienne wieczory.
[palacz]
Post: śr lis 28, 2012 9:28 pm
Rozumię.
Post: czw lis 29, 2012 7:55 am
tu masz adres do katalogu febi
http://katalog.autobenex.cz/febi_gumokov/index.html
tam jest obrazkowo podana potrzebna ilość części i numery.
pozdro
Remi
Suzuki Liana 1.6 '2004
124 300 TDTurbo '1991 - ex
Daihatsu Move L601 '1997 - ex
Post: czw lis 29, 2012 6:12 pm
Właśnie sprawdzałem ruskie EPC, zdziwił mnie brak tulejek i chciałem sie upewnic. Na allegro komplet wahaczy lemfordera kosztuje prawie 800zł, meyle były po 530zł, a jakieś chińskie śmieci po 300zł. Jeszcze nie wiem, czy tuleje pływające są do wyrzucenia, ale poduszki wózka prawdopodobnie tak.
Jeszcze rozważe wymiane samych tulejek, sprawdze w tym czeskim katalogu.
Post: pt lis 30, 2012 4:14 pm
Dzisiaj bylem u swojego szamana i nie stwierdził żadnych luzów z tyłu. Jeden mówi tak, drugi srak, chyba sam sobie zorganizuje kanał i posprawdzam wszystko.
Post: pt lis 30, 2012 4:44 pm
Zazwyczaj w tym zawieszeniu nie ma luzów, jednak z racji przebiegów tych aut oraz wieku tuleje można powiedzieć butwieją, guma się rozłazi, są pęknięcia itp. Jak ktoś lata 90-100 km/h to jest OK, jednak przy większych prędkościach autko pływa, tańczy, nie jest pewne w prowadzeniu. Dlatego z reguły większość Mercedesów w Polsce jest " gumowatych ". Identycznie jest z tulejami przednich wahaczy. Jak wymieniać to wszystko, opuścić cały wózek, wymalować go, wszystko nowe i kolejne 400,000km spokoju [zlosnikz]
P.S. Wahacze pasują od w202, w210, modeli które są młodsze i często mają mniejsze przebiegi. Można znaleźć używane elementy belki w dobrych pieniądzach i naprawdę dobrym stanie.
Post: pt lis 30, 2012 6:33 pm
No właśnie szaman ogladał i mówił, że te tulejki wygladają bardzo dobrze, nie sa sparciałe ani sie nie rozłażą. Napewno gorzej wygladają tuleje przednich wahaczy, ale luzu nie wykazują.
Co montażu używanych elementów, absolutnie nie, nawet jakby były z 3-letniego auta.
