Dzisiaj jest sob lis 22, 2025 7:42 am
Post: sob gru 08, 2012 1:21 pm
Po przestoju jesiennym musiałem wyjechać autem. Założyłem felgi na tył z 6,5 " 14 zima 195/70 z przodu lato 205/70/15 auto jedzie ale objawy słaby, nie wciskam gazu bo nic z tego brak mocy. Wydaje mi się że gdzieś zamarzło paliwo w i z tąd brak mocy. Co o tym sadzicie dzięki za podpowiedzi (w zbiorniku 3/4 paliwa kupione latem auto stoi w garażu suchym ale nie ogrzewanym )
Post: sob gru 08, 2012 1:40 pm
Benzyna zamarza przy ok -150 st C
Post: sob gru 08, 2012 2:10 pm
Tak ale wytrąca się woda i gdzieś w zbiorniku morze tarasować dopływ do smoka NP
Post: sob gru 08, 2012 2:17 pm
Straszny bajzel panuje w tym temacie, w zasadzie do końca nie wiadomo o co chodzi. W temacie piszesz 560 sec podczas jazdy zapala sie trójkąt w szybkościomi o czy nie wspominasz w treści. Jeśli rzeczywiście zapala ci się trójkąt w czasie jazdy i masz ASR, no to układ wykrywa różnicę prędkości kół i przyhamowuje ci samochód/odcina moc
Post: sob gru 08, 2012 3:30 pm
Jako świadomy samochodziarz powinieneś wiedzieć, że do aut z ABS-em nie stosuje się opon o różnych rozmiarach!
W tej chwili różnica w wielkości opon to prawie 6%. Koła jednej osi w związku z tym obracają się prędzej, a drugiej wolniej. Co może sobie pomyśleć głupi samochód? ŻE JEDNA OŚ SIĘ ŚLIZGA! Jeżeli jest tylko ABS, to układ przy pewnej prędkości po prostu się wyłączy. Ponieważ masz trójkąt na liczniku, to masz ASD lub ASR. ASD w 560 SEC raczej nigdy nie było - tak więc masz ASR który w przypadku poślizgu któregoś koła przy przyspieszaniu po prostu odejmuje moc żeby auto odzyskało przyczepność. I będzie to trwało wiecznie - bo żadne koło się nie ślizga... Dowodem na tą teorię jest migająca kontrolka, która informuje właśnie o poślizgu wzdłużnym koła/kół.
W203 Kompressor
Post: ndz gru 09, 2012 10:55 am
Dzięki, porównując kola jest różnica ale nie wiedziałem że zaraz zacznie się problem. Bardzo dziękuje za podpowiedzi moich świadomych kolegów .MN
