Dzisiaj jest pt lis 14, 2025 11:38 pm
Post: pn lut 11, 2013 5:24 pm
Numer GG: 6998677
Czesc dzisiaj podczas porannej przejazdzki autem cos pier,,,,ło dość mocno i od tego momentu jadąc autem słyszę z okolic tak jakby tylnego lewego koła dzwięki tak jakby coś tarło metal o metal do tego jakies piszczenie ogólnie chyba cos poważnego.Auto zostawiłem żeby nie narobic wiekszych problemów.Miał ktos podobne przygody? Czy moze to byc rozsypane łożysko w kole czy coś związanego np z wałem ?
w123 230c 1979 r
Post: pn lut 11, 2013 5:47 pm
takie same objawy miałem miesiąc temu
jadąc jak coś chrupło ,aż mi włosy dęba staneły
zatrzymałem się [myślałem ,że kapeć ,coś pod wózek wpadło]
obeszłem na około i nic ,więc jazda dalej ,pojeżdziłem tak ze 100km ,oczywiście nieraz pochrobotało i przestało
ale 1 pięknego dnia jak zaczeło blokowac koło to juz były nie przelewki
KIERUNEK WARSZTAT
okazało się ,ze w kole walneło łozysko ,pękło na PÓŁ
I OBRACAJĄC SIĘ W OBUDOWIE WACHACZA ROZKOLEBAŁO CAŁĄ OBUDOWĘ
nowe łożysko poprostu wypadało
więc diagnoza mechaniora -cały wachacz do wymiany [jak dobrze miec dawcę organów ]
więc rada dla ciebie -rób to czym predzej ,wymiana łożyska [oczywiście w kaplecie z nakrętką i tymi innymi dodatkami ]
odrazu lewa i prawa strona
Na stanie floty;
syrena bosto
multicar
2x lublin
mb123
c330=zetor25 -szukam dokumentacji
Post: pn lut 11, 2013 6:03 pm
Numer GG: 6998677
te same objawy raz na jakis czas najpierw dziwne dzwieki byly juz wtedy bylem u mechanika zeby to zbadał on stwierdzil ze wszystko ok i klocki przy okazji wymienil a dzisiaj boom tak przeczuwałem ze to łożysko mam nadzieje ze wiekszego byrdla tam nie narobilo dzieki za pomoc i pozdro napisze co i jak po wizycie na warsztacie
w123 230c 1979 r
Post: ndz lut 17, 2013 7:14 pm
Fastbikes i jak tam remont tyłu
Na stanie floty;
syrena bosto
multicar
2x lublin
mb123
Post: pn lut 18, 2013 6:40 pm
Numer GG: 6998677
heyka auto odebrane dzisiaj od mechanika Twoja diagnoza była strzałem w 10 łożysko na szczescie tylko Pozdrawiam Fastbikes
w123 230c 1979 r
Post: pn lut 18, 2013 8:05 pm
Numer GG: 6998677
a zapomnialem spytac prawda to ze to naprawde duzo roboty? mechanik powiedzial ze 5 h mu zajeło
w123 230c 1979 r
Post: pn lut 18, 2013 8:46 pm
zalezy jak był do tematu przygotowany
czy miał KLUCZ taki spec. do odkrecenia nakretki przy łozysku]
bo jak nie miał go to młotkiem i przecinakiem odkręcając to DŁUGO TRWA
jak nie tajemnica to napisz czy robiłeś 2 strony i na jakich podzespołach i ile cie skroił
mój mnie za jedną strone
wymiana całego wachacza[w tym wymienianym trzeba było też wycisnąc tuleje +cały kpl +robocizna to 700zł
Na stanie floty;
syrena bosto
multicar
2x lublin
mb123
Post: pn lut 18, 2013 9:12 pm
Numer GG: 6998677
porównanie może byc ciezkie bo mieszkam w holandii i tutaj byla usluga robiona ale gosc wymienil tylko lozysko nawet nie wiem jakiej firmy kosztowalo 63 e plus jego robota razem 150 e
w123 230c 1979 r
Post: czw sty 09, 2014 10:15 pm
Cześć, podłączę się do tematu. Mam podobny problem, rano coś zaczęło strasznie piszczeć i chrobotać. Po pracy podjechałem do garażu i podniosłem auto z tyłu, po stronie kierowcy tylne koło całe lata :o . W związku z tym mam pytanie- czy wahacz nadaje się od razu do wymiany? Czy dopiero po wyjęciu piasty może będzie określić stan w jakim jest wahacz i wymiany wymagać będzie jedynie łożysko? Nie ukrywam, że szukam najprostszego rozwiązania, muszę to zrobić sam w garażu i nie posiadam specjalistycznych narzędzi. Z góry dzięki za pomoc!
W123 200D '82 "Puchacz"
Post: pt sty 10, 2014 12:38 am
To wymień wahacz na taki z dobrym łożyskiem ;)
Post: pt sty 10, 2014 8:58 am
Może się przydać : http://www.peachparts.com/shopforum/die ... -w126.html
W126 280S
Smart 452 Roadster Coupe
