Dzisiaj jest wt lis 18, 2025 8:04 am
Post: sob lut 23, 2013 10:08 pm
W Listopadzie zakupiłem swoją beczkę 230CE według VIN-u interior 952 niestety na stronie: www.astralsilber.de/polsterungen/polsterungen.htm zdjęcia tego wnętrza nie ma. Czy ktoś z Was posiada może zdjęcia tego wnętrza?
Tomek
Post: sob lut 23, 2013 10:16 pm
http://www.classics-the.com/grupy/temat ... E---Boulik
Post: sob lut 23, 2013 10:52 pm
THC z tego co mówił poprzedni właściciel wymienił tylko fotele i kanapę z tyłu obecnie wnętrze mojego mesia wygląda tak:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/420 ... 3abd2.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/75f ... 2fc8e.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/87d0bce03194
Czyli boczki są takie jak powinny być jedynie fotele i kanapa środek mają ok (5 prążków) jedynie zewnętrzne pola powinny być inne (nie gładkie tylko prążkowane). Czy obecne fotele są z W123 czy może z W124 jak się na to zapatrujesz? Wystarczy tylko wymienić boczne pola czy całość nie jest ok?
Post: sob lut 23, 2013 11:10 pm
Materiał na fotelach nie jest oryginalny.
Fotele są od C123, materiał powinien być tak jak na zdjęciach z mojego linku.
Nie wiem czy szybko uda się znaleźć welur w tym kolorze, zwłaszcza do C123.
Post: sob lut 23, 2013 11:21 pm
THC też tak myślałem, że materiał nie ma nic wspólnego z oryginałem ale fotele są dobre. Mam zamiar obszyć to tak jak na zdjęciach z Twoich linków ale zdaję sobie sprawę, że będzie ciężko o taki materiał. Może wiesz gdzie można taki materiał dostać?
Post: ndz lut 24, 2013 9:54 am
Pierwszy podklejony temat w tym dziale dot. materiałów tapicerskich. Będzie wtedy szmata z belki. Można też szukać gotowego poszycia fotela, ale raz dzisiejsza dostępność, dwa cena.
Jeśli w ogóle ten materiałkolor są w jakiejkolwiek formie gdzieś dostępne, to już cena samego materiału na dwa fotele + kanapotapczan powinna cię powalić, a jest jeszcze robocizna w przypadku materiału na metry i żeby to uszyć lepiej niż, to co masz w tej chwili, to trzeba będzie równie lepiej zapłacić.
Na moje oko oryginalny welur znajduje się cały czas pod spodem. Tzn. tapicerowi nie chciało się zrekonstruwać poszyć, tylko naszył gustowne niebieskie wdzianko na każdy z elementów. Jeśli tak faktycznie jest, to jest też jakaś szansa, że poprzedni właściciel za wcześnie się poddał i ten oryginalny welur jest jednak lepszy, niż efekt pracy tapicera. Może np złachany w wiadomym miejscu jest fotel kierowcy i to było głównym powodem zmiany całości? Ale niestety należałoby to zacząć psuć w sposób kontrolowany, żeby się o tym przekonać.
Czy ten samochód nie miał ostatnio tablic ZST? Wydaje mi się, że jeździła nim pewna pani ze szczecińskiej telewizji.
Ostatnio zmieniony ndz lut 24, 2013 10:06 am przez _me: how_, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: ndz lut 24, 2013 10:04 am
_me: how_ dobrze Ci się wydaje, że poprzednio były ZST. Może wiesz coś więcej o tym samochodzie i podzielisz się ze mną wiedza na jego temat. Generalnie auto wymaga poprawek lakierniczych ale z tego co do tej pory zobaczyłem tragedii nie ma. Jak przyjdzie wiosna zacznę dokładnie zaglądać mu w zęby.
Post: ndz lut 24, 2013 10:21 am
Niestety jakichś istotnych informacji nie mam.
Auto widywałem regularnie w Szczecinie, użytkowane raczej na co dzień. I tak państwo długo wytrzymali. Na pewno nie byli to ludzie, którzy rozmawiali z tym samochodem w garażu, ale nie była to też jakaś bezpieniężna młodzież.
Post: czw maja 02, 2013 9:53 pm
_me: how_ miałeś rację. Dzisiaj przy porządkach w środku wytargałem tylną kanapę ze środka. Pokusiłem się i trochę rozprułem "piękne" niebieskie wdzianko i pod spodem faktycznie jest piękny niezniszczony pręgowany niebieski welur. Głębiej nie zaglądałem ale mam nadzieje, że na całej powierzchni jest oryginalny materiał. Jedynie na podłokietniku oryginalnego materiału chyba brak. Ciekawe czy tak samo jest z przednimi fotelami chociaż pewnie kierowcy będzie wytarty w wiadomych miejscach. Będę musiał znaleźć jakiegoś dobrego magika może coś z tego wywinie i wróci do oryginału. Czy oryginalny welur też tak wszystko łapie (wszelkie kłaczki itp.) czy to tylko gustowne wdzianko mojej tapicerki jest takie denerwujące w utrzymaniu?
Post: pt maja 03, 2013 10:30 am
Jeśli sprułeś bok kanapy, to w QP będzie to z wiadomych względów najlepiej zachowane miejsce, ale być może cała kanapa była mało używana. Często w C/CE kanapa jest właśnie jak nowa.
Nic tu nowego nie odkryjemy: zależy kto, z kim i jak jeździł. Ceną za najładniejszy zdaniem wielu wygląd środka są właśnie problemy z utrzymaniem czystości, bo trudno usunąć zabrudzenia, włazi tam i mieszka wszystko, ale oczywiście na jasnych wariantach jest to najbardziej widoczne. Welur starzeje się też w najgorszy sposób ze wszystkich tapicerek i nie wygląda to wtedy dobrze: kolor traci na intensywności, materiał się rwie, a plusz łysieje. Wydaje się, że oprócz mechanicznego zużywania, czyli wycierania dupą i plecami, to słońce załatwia go na cacy.
