Dzisiaj jest pt lis 21, 2025 7:28 am
Post: pn mar 11, 2013 11:59 am
Numer GG: 34862
wiem, nie powinienem zmieniać, ale zachciało mi się ....no i mam [smutne]
W moim w124 300TDT zmieniłem automat na manual....efektem ubocznym jest brak mocy.
Zidentyfikowałem już przyczynę - mianowicie elektrozawór odpowiedzialny za zwiększenie dawki paliwa w odpowiednim momencie nie otwiera się kiedy powinien.
Napięcie na nim jest, spięty na krótko powoduje zwiększenie dawki paliwa i silnik pracuje wyśmienicie....ale nie o to chodzi przecież.
2 Pytania:
1. Skąd przychodzi sygnał do tego elektrozaworu aby się otworzył ?
2. Poszukuję schematu elektrycznego do w124 300tdt (pewnie od sedana tez moze byc)
z góry dziękuję za pomoc
Kubitus
Post: pn mar 11, 2013 12:38 pm
Gerri. Ale on się mało ujawnia ostatnio.
124.190 '93
Post: wt mar 12, 2013 8:19 am
A pozbyłes sie ELR? On niema nic wspolnego z ASB, wiec i na manualu powinien działac..swoja droga ja jezdizlem z wypietym i nie bylo spadku mocy :-? albo o czym innym rozmawiamy..chociaz watpie, bo tylko ten element jest w pompie jest elektryczny..
Post: wt mar 12, 2013 11:26 am
Numer GG: 34862
Będę miał dziś foty tego urządzenia, podobno ten zawór znajduje się poza pompą, jest przykręcony gdzieś w komorze silnika.
Faktem jest że odpięcie od niego wtyczki powoduje dość drastyczny przyrost mocy. Pytanie czy spalanie też wzrasta ? :)
Kubitus
Post: wt mar 12, 2013 11:36 am
A moze Tobie chodzi o zawór na kolektorze.. cisneiniowo polaczony jest z pompą wtryskową i elektrycznie jest zasilany.. czekam na fory zatem,
PS jesli to ten na kolektorze to mam caly czas odpięty od prądu ;)
sterowanie ALDA : http://dieselgiant.com/mercedesaldaboostsystemservi.htm
Post: wt mar 12, 2013 2:02 pm
Numer GG: 34862
ALDA to inna historia, nie gmerałem przy niej jeszcze, ale pewnie przyjdzie czas (wtyczka od "ssania") przy pompie jest podpięta.
Oto fota zaworu:
Jak przekręcę stacyjkę w pozycję grzania świec, pojawia się napięcie zamykając zawór.
zawor.jpg [ 221.96 KiB | Przejrzano 3401 razy ]
Kubitus
Post: wt mar 12, 2013 2:28 pm
E to ja wlasnie myslalem ze to jest zawór do ALDY, :D a wtyczka ssana to napewno jest ELR, nie ALDA. Tego zaworu nie posiadam. Mam jak w 2,5DT podpiete na krótko z pominieciem zaworu.
Post: wt mar 12, 2013 3:49 pm
Numer GG: 34862
I jak to wpływa na spalanie ? [hihi]
Kubitus
Post: śr mar 13, 2013 7:30 am
Ja mam ten motor w 126. W trasie licze 9 do 9,5 jak "szaleje", w miescie do 10 zimą (ale bardzo mało korków, raczej tylko swiatła). I nigdy mi nie brakło paliwa przy tych obliczeniach [zlosnikhihi] Z tarnowa do torunia na zlot wyszlo mi 9,28 przy jezdzie sredniej do 110 - dla mnie wynik [zlosnikok]
Post: śr mar 13, 2013 1:01 pm
Numer GG: 34862
Ok, odebrałem auto od mechanika.
Jak odepne moduł ELR to obroty spadają w okolice 450-500 i są zdecydowanie za niskie.
Jak odepnę wtyczkę z tego wyżej wspomnianego zaworu to samochód jeździ tak żwawo że aż miło W210 320CDI ma z nim problemy [zlosnikok]
Mimo wszystko wolał bym doprowadzić tą instalacje do należytego stanu, dlatego też będę wdzięczny za jakiekolwiek inne wskazówki mogące doprowadzić do naprawy tego ustrojstwa.
Kubitus
Post: czw mar 14, 2013 8:55 am
A masz schemat z sam naprawiam? jesli nie to taki posiadam moge podeslac Ci skan jak trzeba będzie [zlosnikok]
Post: czw mar 14, 2013 10:14 am
Kubitus pisze:
Jeszcze napisz, że przez to przyspieszenie złamałeś fotel kierowcy jak Cię w niego wcisnęło [rollhehe]
Nerwowa Niemra
Post: sob mar 16, 2013 10:44 am
Kubitus pisze:
To dziwne, co piszesz, bo w tych autach skrzynia biegów nie ma żadnego elektrycznego powiązania z silnikiem za wyjątkiem blokady rozrusznika, świateł wstecznych i elektrozaworu kick-down. Wystarczy zaślepić wężyk podciśnienia sterujący modulatorem ASB i można śmigać.
Post: czw mar 21, 2013 8:57 am
Numer GG: 34862
Włeb-szuciku, ty jak zwykle byleś gdzieś w pobliżu i obserwowałeś :)
Fotel nawet nie połamany, ale,ale ...daleko nie masz, przyjedź, przejedź sie, oceń sam [clown]
W140 420 także nie ma szans [skromny] , ostatnio "mierzyłem się" z moim CL'em . 124 ruszyło dość ostro, kiedy miałem 50 km/h na liczniku (teren zabudowany - szybciej nie wolno !) to widziałem jak CL w dalszym ciągu stoi zaparkowany tam gdzie stał [hihi]
Śmiem twierdzić że nawet 500 Trocina z nowym rozrządem nie ma szans w takich warunkach [jezyk5]
Może chcesz coś powiedzieć na temat tego zaworu, czemu franca nie działa, a nie pierdzieć o gumie , szpachli i połamanych fotelach hmmm ? :)
@frytejro - chętnie przygarne schemat. "Sam naprawiam" jeszcze nie mam [hihi]
Kubitus
Post: czw mar 21, 2013 10:04 pm
Kubitus pisze:
Ale Ty serio nie wiesz czemu?? :o
Nerwowa Niemra
