Dzisiaj jest pt lis 21, 2025 4:50 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 49 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 Następna
Post: śr sty 02, 2013 9:46 pm
jdef90 pisze:
klapa w obudowie filtra jest i działa swobodnie...
A wchodzi swobodnie w tą gardziel? Czy blokuje się o krawędź? Bo wtedy zimny będzie palił bez problemu, a ciepły się zaleje.
Rzeczywiście działającego non-stop wtrysku rozruchowego nie można wykluczyć, to co opisujesz wygląda mi na zalewanie się ciepłego silnika.
jdef90 pisze:
jak było zimniej zaobserwowałem, że fotele, a raz nawet szyba grzane podziałały kilka sekund, a potem mrugały diody na przełącznikach, a systemy nie działały...
Na pewno nie działały? U mnie też po włączeniu mruga co jakiś czas grzanie szyb, ale mimo to działa.
Mercedes W124 200D
FSO Polonez Caro 1.6 GLi
Post: śr sty 02, 2013 10:56 pm
Objawy podobne jak w w124 mojego kolegi m102 z tym że 300. Winowajcą był wyrajany palec i kopułka. Rozkręć zobacz czy coś tam jeszcze zostało. Za akumulatorem jest przekaźnik skrzyni biegów, w naszym przypadku również zimne luty były winowajcą tymczasowego nieodpalania.
Znajomy człowiek który rozebrał klina na części i złożył z powrotem, twierdzi, że gdy kupisz nowe świece, zamontujesz i przy pierwszym uruchomieniu nie rozgrzejesz ich <czyt zgasisz silnik> możesz je wywalić do kosza i wkręcić stare. Spróbuj ze starymi świecami. Sprawdź czy pompa paliwa podaje paliwo.
W zasadzie to nie wiem, co może nie chodzić, w mechanicznym wtrysku, jeśli zapłon byłby ok, paliwo dochodziło i mieszanka wyregulowana.
Pozdrawiam i życzę powodzenia w diagnozowaniu usterki :D
[zlosnikok] [zlosnikok] [zlosnikhihi] [zlosnikhihi] PANIE PODEPNIJ SIĘ POD KOMPA BO BEZ KATEESA JA NIC TU NIE ZROBIĘ
Już parę gruchotów miałem to się znam.
Post: śr sty 02, 2013 11:54 pm
adask0 pisze:
Wiesz, potencjometr klapy, popsuty regulator EHA, niewłaściwe ciśnienie paliwa, duży przeciek z tłoczka rozdzielacza, nieszczelne obsady wtrysków, lejące wtryski, przepuszczające sekcje na rozdzielaczu, dziurawy kalosz, zdychająca elektronika sterujaca, popsute czujniki temperatury, walnięta sonda lambda, popsuty włączniki na oście przepsutnicy i ten koło dżwigni gazu - to mi przychodzi na myśl w tak na szybko czasie poświęconym na napisanie powyższego ;-)
Post: czw sty 03, 2013 10:45 am
dzięki [zlosnikhihi]
1. z tą klapą... nie do końca sprawdziłem... po prostu jest i się rusza... jakoś zacinać się nie zacinała... ale jeszcze sprawdzę
2. siedzenia na pewno nie działały, szyba raczej też bo zaparowana była...
3. ten palec sprawdzę w dalszej kolejności
4. no i sugestie ukania też w dalszej o ile cierpliwości mi starczy ;)
Generalnie dziś rano zimny zapalił, rozgrzał się i na LPG nawet miał ochotę zgasnąć... po przełączeniu na Pb zgasł, odpalił po prawie 10 sekundach kręcenia...
czyli problem badawczy należałoby określić jako: Zapala na Pb zimny bez problemu, po rozgrzaniu obroty spadają i gaśnie, potem odpala tylko na LPG, albo jak się ochłodzi..
życie jest jak Miriam... wszystk pięknie a tu nagle ch** ...
jest: W201 1991 190E 2.6 5bieg. manual
był: W124 1987 260E 4bieg. automat sedan bez blokady mostu
Z racji czarno srebrnego malowania otrzymuje kod: Bruner
Post: pt sty 04, 2013 11:43 am
jeszcze tropy forumowe...
viewtopic.php?f=25&t=57355&p=460933&hilit=kontrolka+ABS#p460933
oraz gdzieś w s126 lewe powietrze...
srebrny przekaźnik wykluczony
Post: wt sty 15, 2013 8:19 pm
znowu tydzień wyleciał z uwagi na obowiązki... czas wrócić do tematu, już podobno spece grzebią (w milanówku... są tam jacyś znani Wam spece?)
a tymczasem kilka fotek z podróży...
jeszcze są... ale w coraz gorszym stanie... i coraz mniej...
widziałem dokładnie tyle co Veyronów [zlosnikhihi]
Post: pt sty 25, 2013 8:49 am
OK, temat ogarnięty. Historia dość prosta... jednak był strzał... na szczęście spustoszenie w normie, trzeba było klapę wyprostować, wszystko poregulować i teraz znowu wszystko jest OK. Auto jeździ i odpala na gazie i benzynie bezproblemowo, silnik pracuje równo.
Post: wt kwie 02, 2013 10:41 am
yyy... hmmm... dziś Bruner został na parkingu. Objaw jest taki, że po przekręceniu kluczyka zamiast tyle razy słyszanego rozruchu silnika, słyszę jedynie coś jakby ziarno w ekspresie do kawy się skończyło... czyli lata jakiś silnik elektryczny luźno... ktoś wie co się stało, oprócz tego że mercedes się zepsuł? [zlosnikhihi]
Post: wt kwie 02, 2013 11:16 am
Pewnie rozrusznik powiedział amen [zlosnik]
ex W140 S500 - Japonka
ex W163 350
ex E420 94r.
ex 116 350 SE, 74r.
Masz firmę i chcesz obniżyć rachunki za prąd? - pomogę:) www.energobiznes.pl
Post: wt kwie 02, 2013 12:24 pm
ale tak znienacka? nie było nigdy wcześniej kłopotów z rozruchem auta... stosując retorykę ogłoszeniodawców z popularnego portalu... to palił na 1/8 obrotu... [zlosnikhihi]
Post: wt kwie 02, 2013 12:39 pm
A co, miał Ci wysłać przed awarią informację listem poleconym?
Wszelkie bardziej skomplikowane urządzenia elektryczno-mechaniczne, miewają tak, że działają aż do momentu aż się zepsują i czasami, o zgrozo, mają czelność zepsuć się z dnia na dzień, bez uprzedzenia.
V945 2.3T 97'
Ex: V945 93' "Knudsen"
Ex: W123 240D 78' Englischrot
Post: wt kwie 02, 2013 12:42 pm
Sprawdź czy do rozrusznika dochodzi prąd. Może po prostu coś tam zaśniedziało...
Jeep Grand Cherokee 5.2 '96
Post: wt kwie 02, 2013 1:24 pm
Jak się kręci, to znaczy że prąd raczej dochodzi. Z tego co pisze kolega leniuszek wynika wg mnie raczej, że bendiks nie wyskakuje.
V945 2.3T 97'
Post: wt kwie 02, 2013 3:14 pm
fullsize pisze:
No i właśnie dlatego sprawdziłbym czy prąd faktycznie dochodzi (do elektromagnesu).
Post: wt kwie 02, 2013 3:49 pm
Mi wysyła sms o nadchodzącej awarii, sa takie nakładki na allegro. [palacz]
Czasem też wyświetla alert przed wypadkiem, taki żółty trójkąt na zegarach .
I wtedy już wiem, że w nic nie uderzę jadąc akurat bokiem.
