Dzisiaj jest czw lis 20, 2025 3:26 pm
Post: wt kwie 13, 2004 2:24 pm
powiedzcie mi moi drodzi w ktorym miejscu znajduje sie sygnalizator dzwiekowy ostrzegajacy nas o tym iz mamy wlaczone swiatla w momencie gdy zgasimy silnik i otworzymy drzwi ???
juz dwa razy zapomnialem o swiatlach. masakra.
gdy kupilem beczke to pipak nie dzialal. potem bez zadnej ingerencji pipak zaczal przypominac mi o swiatlach. jakis czas temu znow przestal dzialac.
no i jeszcze jedno: na jakiej zasadzie dziala owy pipak? elektryczny ??
musze go w koncu znalezc i naprawic !!!
W123 240D 81'
Post: wt kwie 13, 2004 2:25 pm
Mam ten sam problem, przestał nagle działać, troche pojeździłem i teraz mam inne zegary (III seria od 230E) i nadal nic nie brzęczy, a podaobno brzęczyk jest razem z zegarami :roll:
Post: wt kwie 13, 2004 2:33 pm
"pipak" [zlosnik] jest to taka kanciasta aluminiowa puszeczka umocowana z tylu zegarow (trzeba wyjac)
to, ze nie dziala moze byc spowodowane przerwa w obwodzie(szukaj [zlosnik] ), badz obluzowaniem sie tej puszeczki(dziala toto jak dzwonek w rowerze) [zlosnik]
jesli nie ma odpowiedniego zamocowania to nie brzeczy lub wydaje inne dziwne dzwieki [zlosnik]
pozdrowionka
Łysy
wolny wakat na beczkę :)
Post: pt kwie 16, 2004 7:59 am
sie zastanawiam czy trzeba rozrecic zegary bo tej puszki nie da sie latwo wyciagnac a nie chcialbym urwac jej co jest chyba oczywiste. ona jest na jakis zatrzaskach ? przylutowana ?? czy poprostu wsunieta i ze starosci trzyma jak diabli ?!?!
W123 240D 81'
Post: pt kwie 16, 2004 9:24 am
juz nie pamietam mocowania, ale nie szarp niczego na sile
a wyjecie zegarow to nie taki problem(trzeba wypchnac je od spodu) poszukaj w starych postach
pozdrowionka
Łysy
 Tytuł: spoko ale
Post: pt kwie 16, 2004 9:51 am
zegar wyciagnalem i widze ta puszke i nie wiem cyz mam ja wyciagnac na sile czy jak sie do niej dobrrac ?!
W123 240D 81'
 Tytuł: Re: spoko ale
Post: ndz kwie 18, 2004 11:55 am
deniken pisze:
Przeca już było: "... ale nie szarp niczego na sile" [zlosnik]
Post: pt lip 14, 2006 3:08 am
deniken pisze:
Mam podobny problem, jak kupiełm 124 to brzeczyk nie działał, ostatnio zaczoł działać ale krótko po tym znowu umilkł i sie tak zastanawiam gdzie zacząć poszukiwania zaginionego brzeczyka bo już nie raz zdarzyło mi się zostawić autko na światłach :/
S210 E320 CDI Avantgarde 2000r.
W124 300D 1988r.
VW Golf II 1.6 + gaz
ex: W124, W201, W123 i wiele innych
Ostatnio zmieniony pt lip 14, 2006 4:54 pm przez ertee, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pt lip 14, 2006 2:47 pm
ertee pisze:
zdażyło [rollhehe] [rollhehe] [rollhehe]
Sprawdź najpierw, czy po otwarciu drzwi zapala się światło w kabinie. Wyłącznik drzwiowy (krańcówka) to najczęstsza przyczyna takiego uszkodzenia.
W203 Kompressor
Post: pt lip 14, 2006 4:05 pm
W 123 mam brzęczyk ale w 190 już nie wytrzymałem i przed zimą zamontowałem przekaźnik małogabarytowy i światła w razie W zapalają się i gasną (jak włącznik jest na światła) tylko przy włączonym zapłonie [zlosnik] , bo lepiej zrobić małą przeróbkę niż mieć to przypominane przez panów w białych otokach za pieniądze
pozdro
wojtyla
Post: pt lip 14, 2006 5:02 pm
Gerri pisze:
Światło w kabinie zapala się po otwarciu drzwi. Jedynie światło w tylnej części kabiny się nie zapala po otwarciu tylnych drzwi (kiedyś działało), nie reaguje także na włączenie go z konsoli :/
W124 300D 1988r.
