Dzisiaj jest ndz wrz 07, 2025 11:24 pm
 Tytuł: Odboje W108
Post: pt kwie 19, 2013 11:15 am
Mili,
mam pytanie gdzie znajdują się jeszcze z przodu odboje w W108, 2 szt. są wkręcone w maskę, po 2 na błotnikach od strony silnika, a czy grill nie opiera się na jakiś gumach?? Super jeśli było by zdjęcie ;)
107 - 380 SLC
108 - 280 SE 4.5
 Tytuł: Re: Odboje W108
Post: pt kwie 19, 2013 11:48 am
Nie ma nic wiecej ;)
Post: ndz kwie 21, 2013 10:09 am
Karol muszę się z Tobą nie zgodzić, może nie we wszystkich napewno jednak występiją takie małe dwa odboje pod grillem, przyczepiane od dołu. O ile grill posaida otwory.
___________________
OLDIK
Renault 11 Turbo 84' Rallye
Peugeot 309 GTI 87'
Ford Escort RS Turbo 88'
MZ TS 150 84'
Romet Pony 88'
Herz As 40'
Post: ndz kwie 21, 2013 11:48 am
jeśli już to odboje mogą być nie od dołu grilla ale na dole od jego wewnętrznej strony, gdyż dół grilla wisi między zderzakiem a błotnikami i nie ma nic pod spodem, jedynie na samym dole od środka może coś być aby nie dotykał błotników
Post: ndz kwie 21, 2013 7:11 pm
Tak, tu masz rację nieprecyzyjnie się wyraziłem. Tak własnie mam.
___________________
OLDIK
Peugeot 309 GTI 87'
MZ TS 150 84'
Romet Pony 88'
Herz As 40'
Post: śr kwie 24, 2013 10:24 pm
Panowie, a to jest do kupienia? Może nr części.
Bo to mała część a wydaje się że ważna przy spasowaniu maski.
107 - 380 SLC
108 - 280 SE 4.5
Post: czw kwie 25, 2013 7:10 am
Zadzwon, albo odwiedż aso i Ci znajdą. [oczko]
___________________
OLDIK
Peugeot 309 GTI 87'
MZ TS 150 84'
Romet Pony 88'
Herz As 40'
