Dzisiaj jest pt lis 21, 2025 12:47 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: sob cze 30, 2012 1:17 pm
U mnie od początku jak go mam jest tak jak piszesz. Kontrolka gaśnie po kilku sekundach bez względu na temp. silnika, natomiast przekażnik pyka po ok 30-40 sek. Tak powinno chyba być!!!???
Post: sob cze 30, 2012 7:17 pm
Numer GG: 4141125
stówa pisze:
Biorąc pod uwagę jak działał poprzedni sterownik uważam, że nie powinno tak być! Otóż gdy sterownik był jeszcze w pełni sprawny lampka kontrolna świeciła czasem dłużej czasem krócej w zależności od tego jak ciepły był silnik. W zimie przy silnych mrozach świeciła bardzo długo a gdy w lecie zgasiłem silnik tylko na krótko i ponownie chciałem uruchomić świeciła króciutko.
A! dla świętego spokoju wymieniłem też czujnik temp. cieczy chłodzącej ale to niczego nie zmieniło.
W123 240D '83 - Taigabeige
601 923 947
Post: ndz lip 01, 2012 12:07 pm
Specjalnie bym sie tym nie przejmował, miałem tak samo kiedy zmieniłem sterownik w W124 300D - nie miał wejścia z czujnika temp. silnika. Przy mrozach możesz zawsze odczekać po zgasnieciu kontrolki. Poza tym sterownik podaje prąd po uruchomieniu silnika, zaobserwujesz to jak np. włączysz wycieraczki, beda chodzić wolniej przez kilkanascie sekund.
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
Post: ndz lip 01, 2012 3:33 pm
Mi też tak się zdaje,że tak nie powinno być, ale silnik odpala. Ja po prostu czekam jak pyknie przekażnik i odpalam dopiero wtedy- oczywiście na zimnym silniku, rano . Natomiast po jakichś krótszych postojach itp to odpalam po zgaśnięciu lampki kontrolnej. Dzisiaj miałem mały zonk, bo nie mogłem Mietka odpalić. Paliwo ma i dostaje na pompę, ale po mojemu coś z prądem było nie teges. No i wyszło na to,że bezpiecznik od przekażnika grzania świec żarowych się złamał??? nie wiem jak to się mogło stać?? ale jest przełamany. Dorobiłem oczywiście z blachy takie cuś. Ale pytam się praktyków jak i gdzie to kupić tzn ten bezpiecznik blaszkowy.Pozdrawiam. Janusz
Post: ndz lip 01, 2012 3:42 pm
Oczywiście zrobiłem go z blaszki aluminiowej podobnej grubości.
Post: ndz lip 01, 2012 4:05 pm
Numer GG: 4141125
stówa pisze:
Wpisz w wyszukiwarkię "bezpiecznik taśmowy 80A" dostaniesz w wyniku sklepy internetowe gdzie można to kupić. Choć moim zdaniem to w sklepach z art. samochodowymi takie bezpieczniki powinni mieć.
601 923 947
Post: pn lip 02, 2012 11:35 am
Dzięki Student za podpowiedż. Faktycznie kupiłem w motoryzacyjnym. Założone i śmiga. Pozdrawiam. Janusz :lol:
Post: ndz maja 12, 2013 7:46 pm
Numer GG: 2356714
no i jak się rozwiązała sprawa Student? zostawiłeś to tak jak jest z nowymi świecami i przekaźnikiem i dalej kontrolka długo się świeci i jeszcze później pyka przekaźnik?
pytam bo właśnie kilka dni temu i u mnie zrobiło się dokładnie to samo. Rocznik 82, szybkie grzanie, świece palcowe są ok, zacząłem sprawdzać elektryk, ale też żadnego czujnika nie mogłem znaleźć poza tym między świecami od cieczy chłodzącej. Sam już nie wiem o co chodzi. Zakup przekaźnika to nie jest groszowa sprawa a jeśli będzie to samo... może ktoś ma jakieś pomysły? Student jak u Ciebie, dalej palisz "na oko" na wyczucie?
w ogóle to bezpiecznik taśmowy jest u mnie jakiś wklęśnięty, choć w bdb stanie więc to chyba nie ma znaczenia co nie? co proponujecie sprawdzić co może być winne?
w123 200D '82 - signalrot
Post: pn maja 13, 2013 8:28 am
Numer GG: 4141125
Przygoda z regulatorem skończyła się tak, że kolega elektronik sprawdził płytkę - uszkodzony był jeden rezystor za 10 groszy. Po wymianie wszystko wróciło do normy. Dodatkowo wymieniłem komplet świec żarowych - teraz grzeją się o wiele szybciej i kontrolka też gaśnie o wiele szybciej. Mam też drugi regulator, w którym niestety - według ekspertyzy kolegi - uszkodzony jest termistor. Nie możemy go jednak wymienić, gdyż nie ma na nim żadnych oznaczeń i nie wiadomo jaki kupić.
Student
601 923 947
Post: pn maja 13, 2013 7:39 pm
Numer GG: 2356714
ok, dzięki za podpowiedź, właśnie tak zacząłem myśleć, że tu jakiś elektronik mógłby coś poradzić, niestety nie mam żadnego takiego znajomego czy zaufanego, ale rozpytam gdzieś się ktoś może znajdzie.
Pewnie nie wiesz co dokładnie nawaliło?
A tak na marginesie o co chodzi z tym drugim czujnikiem?, czy te (mój i studenta) przekaźniki mają czujniki wbudowane w siebie? bo jest jeden od temp. płynu chłodzącego, a ten drugi to niby gdzie?
Post: pn maja 13, 2013 8:36 pm
Petermar pisze:
ja mam
Post: pn maja 13, 2013 9:04 pm
Petermar pisze:
Te starsze przekaźniki miały w sobie czujnik, który mierzył temperaturę otoczenia/komory silnika.
Mercedes W124 200D
FSO Polonez Caro 1.6 GLi
Post: wt maja 14, 2013 12:17 am
Numer GG: 2356714
chmielo jak zwykle coś załatwi, skombinuje - odezwę się w tej sprawie do Ciebie, póki co w sumie można palić, najważniejsze, że po odpaleniu nie podaje prądu na świece.
Szumek dzięki za wyjaśnienie, ale starsze to w ramach Mercedesa ogólnie chyba, bo jak na beczki to to jest nowsza wersja ('82 i '83).
No i takim sposobem konstruktywnie odkurzyliśmy stary temat przy okazji zmuszając Studenta do napisania rozwiązania 8) i ładnie się wszystko podsumowało.
Post: wt maja 14, 2013 11:53 am
Numer GG: 4141125
Oj tam - zmuszając! nikt wtedy nie drążył tematu to i ja zapomniałem. Ogólnie to praktycznie zawsze uszkodzeniu winna jest jakaś mała pierdułka. Tyle, że w obecnych czasach nikt - oprócz pasjonatów i ciekawskich - w naprawy tego typu się nie bawi.
A wracając do czujnika: ja mam tylko jeden czujnik w głowicy. Być może drugim jest właśnie termistor, o którym mówił mój kolega - ten bez oznaczeń.
Student
601 923 947
Post: wt maja 14, 2013 11:56 am
Petermar pisze:
Tak, jeśli chodzi o W123, to nowsze. ;)
Jeśli chodzi ogólnie o przekaźniki do "szybkich" świec, czyli łączonych równolegle, to starsze (te co weszły w 2-giej serii W123 i były w pierwszych seriach W201 i W124) mają czujnik w środku, a te nowsze (od drugiej serii W201 i W124) mają czujnik w bloku silnika. Przekaźniki wyglądają identycznie, tylko ten starszy ma mniej pinów (nie ma podłączenia na czujnik w bloku). Przekaźniki (jako nowe) są już dostępne tylko te nowsze.
Mercedes W124 200D
