Dzisiaj jest sob lis 22, 2025 5:02 pm
Post: wt cze 25, 2013 9:47 am
Orientujecie się jak wygląda sprawa z prędkościomierzem przy silnku OM617?
W oryginale był wyskalowany do 180km/h, będzie kłamał jeśli zamontuję wyskalowany do 200 lub 220?
Skrzynia automat, silnik 80KM, nie jestem pewien czy skrzynia jest od tego silnika, może być od benzynowego 280S? Taki silnik byl w oryginale w tym nadwoziu, ktoś go zmienił i nie wiem czy skrzynia tez jest zmieniona na właściwą.
_____________________________
...Gwiazdy...Gwiazdy...Gwiazdy...
Post: wt cze 25, 2013 2:42 pm
Na szybkościomierzu jest tzw. współczynnik k, więc jeżeli zamontujesz licznik z innym k to będzie przekłamywał. Jeżeli masz auto po przekładkach to i tak pewnie jakoś tam przekłamywalo jeżeli most jest z benzyny.
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
Post: wt cze 25, 2013 6:47 pm
Jest jakiś wzór wg którego można to przeliczyć?
Post: wt cze 25, 2013 8:30 pm
Ten współczynnik jest podany na szybkościomierzu, chyba gdzieś naklejona karteczka jest. Ja bym poprostu szukał licznika wyskalowanego do 180, czyli od 300D.
Post: wt cze 25, 2013 10:14 pm
Przy założeniu, że most jest też z 300D ;)
Post: pt cze 28, 2013 12:02 am
darus pisze:
jest nabity na predkosciomierzu, np 2,75? to jest to?
desperado pisze:
orientujesz sie jak to przeliczyc z przelozen mostu i skrzyni?
Post: pt cze 28, 2013 8:18 pm
Nie wydaje mi się, żeby to było 2,75. Na szybkosciomierzu powinna byc wklejka, z tego co wyczytalem to wartości współczynnika k sa w setkach. Przełożenia mostów znajdziesz tu:
http://mb.bolinko.org/15/dane-techn-en-mainmenu-40.html
Musiałbyś sprawdzić jakie masz przełożenie wybite na obudowie mostu, czy jest to most oryginalny, czy od 300D.
