Dzisiaj jest śr lis 19, 2025 5:31 am
Post: pn lip 01, 2013 6:35 pm
Ogarnąłem odrobinę mechanikę, mam nadzieję, że na jakiś czas będę miał spokój. Przyszedł czas na porządek pod maską. Poradźcie proszę Pany co tu nie bangla.
Z tego co zauważyłem to:
- brak kalosza doprowadzającego powietrze do filtra.
- zbiornik spryskiwacza nie z tej strony.
- obcięte czarne węże podciśnienia (z tego co pamiętam to doprowadzają powietrze? proszę o poprawę jeśli się mylę) jest jakiś sposób na dojście do miejsca ich przeznaczenia?
-dziwna konstrukcja zatkana śrubą przy zaworkach ogrzewania (czyżby pozostałości po właściwym miejscu na spryskiwacz?)
edit: nie mogę sobie poradzić z wielkością fot, pod tym linkiem są w lepszej rozdzielczości i większe
https://plus.google.com/photos/104349317770993455637/albums/5895680786017677377?authkey=CNyZlriA9YyEmAE
Heaven Is In The Back Seat Of My Mercedes
W124 kombi, 1993, 3.0 diesel
_____________
ex W126 4,2 SE
ex W123 200D
ex W115 240D
Post: pn lip 01, 2013 8:25 pm
Zapytam, masz juz E-klase tyle, że ze starym OM603 pod maska?
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
Post: pn lip 01, 2013 8:31 pm
93 rok, buda E-klasa.
_____________
ex W126 4,2 SE
ex W123 200D
ex W115 240D
Post: pn lip 01, 2013 9:00 pm
Numer GG: 8740062
Wężyki doprowadzające podciśnienie doprowadzają... podciśnienie, a nie powietrze ;) http://www.auto-parts.spb.ru/cat/cats/m ... ent=dr2000 : wpisz VIN i wybierz grupę 80 "vacuum system", tam znajdziesz schematy, prześledź je.
Moim zdaniem zarówno to zaślepienie śrubą w okolicy zaworków podciśnienia, jak i kombinacje na ostatnim zdjęciu są związane z rzeźbą przy instalacji podgrzewania zbiornika płynu do spryskiwaczy, który, jak sam zauważyłeś, jest z niewłaściwej strony (to jest chyba zbiornik od e-klasy, o ile się nie mylę). Żeby wrócić do oryginału (jak w om603 być powinno), trochę się trzeba będzie napocić ;)
Post: wt lip 02, 2013 10:10 am
Mi to za dobrze wygląda jak na nie oryginał (zbiornik płynu). Dobre rozwiązanie, przynajmniej nie będzie Ci korodowała podłużnica pod zbiornikiem płynu. Komuś nie koroduje? [zlosnikhihi]Być może to jakiś ostatnioseryjny update przy OM603?
Wołga Gaz 2410 '88
W211 320CDI 4Matic
W124 280TE '92 - Oliwka - ex
Post: wt lip 02, 2013 1:55 pm
darus pisze:
Nie było nigdy polifta 3 seryjnego z OM603 (bez turbowego ofkoz). Zbiornik jest typowy dla OM606 lub OM603a (nie wiem czy miały identyczny, ale w tym miejscu). Widać jest przynajmniej część instalacji od ASD (lub nivo??), silnik jest bez pompy w głowicy ;-) Co tam wcześniej siedziało ?
Post: wt lip 02, 2013 2:27 pm
Numer GG: 8740062
Nivo jest, wszak to kombi :) A pompa tandem chyba już była powszechnie stosowana od 11/92 :hmm:
Post: wt lip 02, 2013 2:30 pm
szymon.dziawer pisze:
To normalny zbiornik płynu z wersji turbo. Wtedy nie ma miejsca z "właściwej" strony.
Post: wt lip 02, 2013 5:19 pm
Własnie o to mi chodziło, jest to rzeźba, poniewaz nie było e-klasy z silnikiem OM606. Zbiornik spryskiwacza jest oryginalny, odłaczone podcisnienia obsługiwaly prawdopodobnie osprzęt starego oryginalnego silnika. Zawór ogrzewania też masz e-klasowy bo z pompką. Co do węża przy zaworze ogrzewania to nie wiem, wogóle to jakaś rzeźba u Ciebie jest.
Post: wt lip 02, 2013 5:35 pm
Dennis pisze:
W nowszych jednostkach owszem, w turbotach również.
darus pisze:
Tak, w e klasach było OM606 zdecydowanie :roll:
Post: wt lip 02, 2013 8:58 pm
Numer GG: 8740062
Kolega chyba miał na myśli om603 (nie było w e-klasach, w wersji wolnossącej) :)
Post: śr lip 03, 2013 3:58 pm
Tak, popier.. mi sie pisząc, mialem na mysli OM603. W e-klasach był OM606 wlasnie.
Post: czw lip 04, 2013 5:45 pm
czyli jednym słowem żeby zrobić porządek trzeba wymienić motor na inny ;) ??
_____________
ex W126 4,2 SE
ex W123 200D
ex W115 240D
Post: czw lip 04, 2013 8:16 pm
Jeżeli zostawisz ten motor to pewne podcisnienia będa niepotrzebne. Trudno powiedzieć od czego ten waż przy zaworze ogrzewania.
