Dzisiaj jest sob wrz 06, 2025 6:23 pm
Post: sob sie 10, 2013 10:06 am
Mam w aucie taki kompresor lub sprężarkę jak kto chce nie wiem czy działa czy oddać to do naprawy czy lepiej znaleźć dobrego fachowca ?
Post: sob sie 10, 2013 12:08 pm
Ja chce nie musi dzialac sam se naprawie z gory dzieki
Post: ndz sie 11, 2013 9:58 am
Jeśli możecie podpowiedzieć o sprawdzonym zakładzie to wielkie dzięki .
Post: pn sie 12, 2013 6:55 am
Nawet b.dobrzy fachowcy ( Ursus ul.Regulska -kol.Noc ), nie chcą się bawić w naprawy Yorków. U mnie dobrali sprawną używkę i przerobili cały układ na nowy czynnik.
Na amerykańskim ebayu jest b.dużo regenerowanych i nowych w cenie do 150- 250 $ bez sprzęgła, poza tym są zestawy naprawcze - uszczelniające ale problem zwykle wynika z zatarcia kompresora lub uszkodzeń łożyska, a nie nie tylko z nieszczelności.
Na niemieckim po ok. 250 Euro http://www.ebay.de/itm/York-Klimakompressor-fur-Mercedes-8-W107-114-116-Claas-Mahdrescher-/281146409939?pt=DE_Autoteile&hash=item4175a1c3d3
a u nas po 1700pln np.http://allegro.pl/claas-dominator-sprezarka-klimatyzacji-york-i3460792102.html.
MB S210 E430 4matic
Post: śr sie 14, 2013 9:12 am
Numer GG: 9553836
A mając starego Yorka, trzeba przerabiac instalację na nowy czynnik (R134a) ?
W109 300SEL 2.8l 1968r.
W123 2.0l 1985r.
W126 260SE 1987r.
VW Garbus 2.0l 1968r.
VW 1600TL 1.6l 1971r.
Post: śr sie 14, 2013 8:04 pm
ponoć jest potrzeba wymiany uszczelnień jeśli chodzi o przewody to raczej nie na połączeniach są metalowe uszczelki więc pozostaje tylko kompresor i już . Według mojej wiedzy pewien pan wymieniał wszystkie uszczelnienia w 107 slc w serwisie w Sosnowcu i było ok na nowym czynniku.
