Dzisiaj jest śr lis 19, 2025 6:41 am
Post: pt sie 02, 2013 1:17 pm
Witam!
Posiadam W126 380 SE i następujacy problem tzn kiedy silnik jest zimny pali na dotyk- problem natomiast pojawia się gdy po np przejechaniu kilku kilometrów chcę go zapalić ponownie i wtedy muszę sporo nakręcić się rozrusznikiem żeby odpalił. Czy ktoś może mi doradzić co to jest?
W126 380 SE
W126 420 SE
Post: czw sie 29, 2013 11:03 pm
Nie wiem co to jest ale wiem, że może to być zbyt bogata mieszanka. Ustawienie "startowe" nie jest kasowane poprzez regulator wolnych obrotów i silnik się "zalewa"
Post: pt sie 30, 2013 12:46 am
Klapa spiętrzająca mogła się przesunąć i może się opierać o gardziel... W każdym razie coś nie tak z mieszanką. Zimny da radę, a ciepły się przy rozruchu zaleje.
Mercedes W124 200D
FSO Polonez Caro 1.6 GLi
Post: śr wrz 04, 2013 4:07 pm
który to wtrysk? jak sam K-jet to przyczyn może być kilka - zalewanie przez niesprawny termowyłącznik (dodatkowego wtrysku), akumulator paliwa przy baku lub niesprawny bimetal w wurmupie
Post: wt wrz 10, 2013 1:20 pm
może to być czujnik położenia wału.
W140-500SE-LPG sekwencja
W126-500SE-LPG blos
Gdybym chciał walczyć z każdym idiotą na forum brakło by mi życia.
Post: ndz paź 06, 2013 11:03 pm
Nemo pisze:
...czyli jak usunąć taką usterkę?
W126 380 SE
W126 420 SE
Post: pn paź 07, 2013 7:31 am
A ja bym sprawdził lewe powietrze.
Post: czw paź 10, 2013 10:36 am
Czyżyk1974 pisze:
Nemo pisze:
Musisz niestety skorzystać z analizatora spalin. Ustawić lambda na przykład 1,03 i wszystko powinno wrócić do normy. Ustawienie poniżej 1,0 spowoduje trudności w rozruchu na zimno i przegrzewanie (świece). Ustawienie Dużo powyżej 1,00 spowoduje po nagrzaniu silnika, trudny rozruch na gorąco, zwiększone zużycie paliwa, zarzucanie świec. najlepiej jest ustawić 1,03 do 1,05. Aby był łatwiejszy rozruch na zimno i jeszcze nie szkodził dla rozruchu na gorąco. Cena regulacji w ASO 50 zł. Czas naprawy około 10 - 15 minut. Oczywiście są jeszcze inne możliwości ale ja zaczynam od przyczyny najprostszej. Dotyczy to w126 I-Seria (wtrysk KA).
