Dzisiaj jest wt sie 19, 2025 10:34 am
Post: pn kwie 26, 2004 9:33 am
Mam pytanko poprzedni właściciel mówił mi że od czasu do czasu trzeba przepychać kanał wony czy coś takiego w szyberdachu i mówił że jak tego nie bede robić to woda będzie mi się lała do sirodka i się leje,Leje to może nie ale mi kapie i to sporawo. Teraz pytanie czy to to co on mówił może być przyczyną mojego mokrego siedzenia [szalone] :-? i czym to ewentualnie przepchnąć :-? :-?
MB W 123 240TD 83r.
MB W 124 260 E 92r.
MB W 124 230TE 86r.
a w stajni :126p,Lublin
:-) nie ma jak kombi :-)
Post: pn kwie 26, 2004 10:53 am
masz 4 kanaly(rurki) odplywowe szyberdachu-w kazdym rogu
przetykanie drutem(elastycznym) lub woda pod cisnieniem(trzeba uwazac, zeby nie zalac auta)
o ile z przodu jest latwy dostep, o tyle z tylu musisz odchylic podsufitke a koscitylnych drzwi i slupka.
uwazaj, zeby wezyki(gumowe) po czyszczeniu dobrze sie trzymaly metalowych króćcow.
przejrzyj stan uszczelek i korytek szybra-doczysc i zabezpiecz
ja sam mialem spore problemy-raz sie lalo, raz nie, a wszystko sprawdzone. teraz kupilem nowe uszczelki, zabezpieczylem po raz n-ty i czekam na mocne deszcze (polewanie woda zawsze wychodzi pomyslnie ;( )
pozdrowionka
Łysy
wolny wakat na beczkę :)
Post: pn kwie 26, 2004 12:23 pm
B U L I pisze:
Pytanie najważniejsze to, w którym miejscu masz przeciek.
Wymieniałem w zeszłym tygodniu tylną uszczelkę gumową w beczce w której po bocznych nie ma już śladu, tzn został tylko metal i szpara między płytą szybra a dachem jest taka, ze widać ramę szyberdachu, a mimo to dach nie cieknie. Jeśli wewnętrzne gąbkowe trzymają i odpływy są drożne, to dach i tak nie przecieka.
Najczęsciej korodują króćce o których pisze łysy, lub guma, która na nich siedzi ma już dosyć. Z przodu kapie wtedy w okolicach górnego pasa.
Post: pn kwie 26, 2004 1:25 pm
Kapie mi z lewej strony gdzie sobie siedze i kieruje a przy chamowaniu to nawet ciurkiem leci :(
MB W 123 240TD 83r.
MB W 124 260 E 92r.
MB W 124 230TE 86r.
Post: pn kwie 26, 2004 3:00 pm
Numer GG: 267496
lysy2 pisze:
... a koscitylnych drzwi i slupka...
Co to są kości tylnych drzwi? :P [zlosnik]
SEBIAN
MB V250d long 4M '21
MB GLC 220 CDI 4M '18
Post: pn kwie 26, 2004 4:52 pm
B U L I pisze:
Zrzuć pas górny, odwiń podsufitkę a twym oczom ukarze się skorodowane połączenie ramy z gumowym wężem odprowadzającym.
A póki co nie hamować [zlosnik] !
Post: pn kwie 26, 2004 6:00 pm
(me: how) pisze:
B U L I pisze:
Zdejmij podsufitkę, wyczyść skorodowane odcinki odpływów (tam gdzie nachodzi na nie gumowy wąż), zabezpiecz, nadsztukuj to co ci będzie brakowało wężem gumowym o takiej średnicy zewn. jak wewn. odpływu, wciśnij na silikon i dobrze uszczelnij, antykorozyjnie zabezpiecz. Gwarantuje skuteczność.
Przy okazji pytanie - jaki jest koszt tych "włochatych uszczelek" na bokach szyberdachu (prowadnic?), i czy są do dostania poza ASO. Po malowaniu nie założę 25 letnich, wyleniałych [oczko]
Post: pn kwie 26, 2004 9:25 pm
25 letnich możesz nawet nie wyjać w całości.
Te misiowate kosztują w Szczecinie 53 zł/szt i nie ma podrób.
Gumowa tylna też koło 55, przednia już 80 (tu jest niezła zabawa z wymianą!) a wewnętrzne gąbkowe koło 30/szt.
Post: pn kwie 26, 2004 10:16 pm
(me: how) pisze:
Dziękuję za info, myślałem, że będzie gorzej a tu całkiem miło sie okazuje jest.
Wyjmę wyjmę, nie raz już to robiłem ;) Gumowe uszczelki z 10-12 lat temu zalożyłem nowe, natomiast tymi gąbkowymi to mnie zaskoczyłeś :o, czyżbym je kiedyś niechcący "usunął" :-?
Post: pn kwie 26, 2004 11:25 pm
witam, niestety problem wody w aucie zacza meczyc i mnie :
pacjent :w123ce + szyber,
objawy :po deszczu troche wody pod przednimi dywanikami(pasazer i kerwoca),troche za kierowca i najwiecej z tylu za pasazerem. na podsufitce suchutko, w bagazniku sucho,boczne szyby tez spoko, odplywy pod maska drozne.
co radzicie- gdzie mam szukac ? jak najlepiej sprawdzic skad moze isc woda?
Candy
Wymiary: 124/202/203/163
Post: wt kwie 27, 2004 7:46 am
Candy78 pisze:
ja obstawiam przednia szybe lub sciane (raczej nie szyber)
wojz-cena tych wlochatych to okolo 30zl/szt (pogadaj z Sebim)
Sebian-a kosci = na wysokosci [zlosnik] (biore przyklad z ksiedza i skracam [zlosnik] )
pozdrowionka
Łysy
Post: wt kwie 27, 2004 3:17 pm
lysy2 pisze:
Candy78 pisze:
Candy78 - myślę podobnie jak lysy2 (ze wskazaniem na przednią ścianę)
lysy2 - pogadać z Sebim?, hmmm o cenie, ogólnie o szybrze, czy ma do sprzedania ;) ? No i jak to zrobić, wypada walić priva? [oczko]
Ostatnio zmieniony wt kwie 27, 2004 3:27 pm przez wojz, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: wt kwie 27, 2004 3:21 pm
lysy lub lysy2, a nie lysy78 [zlosnik]
a sprawa jest typowo na priva ;) - uszczelki ma (przynajmniej boczne, bo te kupilem) o wszystko go zapytaj lub popatrz na jego stronce osp.netium
pozdrowionka
Łysy
Post: wt kwie 27, 2004 3:32 pm
Jakie 78?? Gdzie? [oczko]
Sorki, oczywiście pomyłka (to przez Candy78 8) )
Stronkę znam, dzięki (może kupię jakieś blachy jeśli nie dostanę na miejscu :) ). Uszczelek do 123 to tam nie ma, ale do dachu chyba będą takie jak do /8 116 i innych (zaznaczam, że mogę sie mylić)
Post: wt kwie 27, 2004 3:38 pm
do dachu sa jak /8 , a do W123 akurat sie znalazly - byly 2 rodzaje i jedne typowo do W123... zreszta gadaj z Sebim !
pozdrowionka
Łysy
