Dzisiaj jest śr lis 19, 2025 12:58 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
 Tytuł: Re: Wiruch?
Post: ndz sty 12, 2014 4:56 pm
Numer GG: 3921
Znikły problemy z logowaniem. Co było źle ?
 Tytuł: Re: Wiruch?
Post: ndz sty 12, 2014 11:11 pm
McCoy pisze:
Jak klikniesz prawym klawiszem myszy w ikonę Avast'a na pasku i pokaże Ci się menu, to masz opcje zablokowania ochrony na czas od 10 minut, kilka godzin lub na stałe. Konkretnie wybierasz: "sterowanie osłonami Avast!" > Wyłącz na ... .
Poza tym nie wylogowuj ( tak się to odmienia? :) ) się po wizycie na forum i włącz funkcję automatycznego zapamiętania, to unikniesz ponownego nękania Cię przez Avast.
Dzięki, proste rozwiązanie i udało się zalogować. Ale opcja "pamiętaj mnie" jakoś nigdy mi nie działała na żadnym z komputerów.
'79 C123 280CE Evergreen :)
 Tytuł: Re: Wiruch?
Post: wt sty 14, 2014 7:51 am
U mnie Avast nadal drze ryja, jeśli kliknę w "zaloguj się".
W126 280S
Smart 452 Roadster Coupe
 Tytuł: Re: Wiruch?
Post: wt sty 14, 2014 8:51 am
U mnie to samo. Muszę wyłączać osłonę by móc wejść na forum.
ex W140 S500 - Japonka
ex W163 350
ex E420 94r.
ex 116 350 SE, 74r.
Masz firmę i chcesz obniżyć rachunki za prąd? - pomogę:) www.energobiznes.pl
 Tytuł: Re: Wiruch?
Post: śr sty 15, 2014 10:15 am
u mnie dokładnie to samo. Nie urywam, że rzadziej zaglądam na forum przez to :/
//w123 280e
 Tytuł: Re: Wiruch?
Post: czw sty 16, 2014 7:58 pm
Numer GG: 85536
A teraz ?
Nissan Pathfinder 3,5 03'
 Tytuł: Re: Wiruch?
Post: czw sty 16, 2014 8:14 pm
Ja jakis czas temu w swoim domowym avascie wlazlem w opcje zarzadzaj wykluczeniami i podalem nasza forumowa strone i problem znikl. Wczesniej avast nie pozwolil tej strony nawet otworzyc, wiec nawet nie dopuszczal do zalogowania.
MILOSH
ex. W201 2.0D 1987
ex. MB S124 250D 1990
ex. W124 220E 1993
ex. W202 C180 1994
ex. W210 E290 TD 1996
W124 250D 1988
W123 240D 1981
BMW E39 520i 1997
BMW E34 520i 1991
BMW E38 728iA 1998
 Tytuł: Re: Wiruch?
Post: sob sty 18, 2014 9:09 am
Na stronie głównej "org.pl/j/" na zdjęciach, za napisami np. "Klasyka piękna w pełnym wydaniu" jest cała litania jakiegoś tekstu. Widoczny tylko jak nie jestem zalogowany.
S 124 E 28, 269/001 '95
 Tytuł: Re: Wiruch?
Post: sob sty 18, 2014 9:52 am
Numer GG: 34862
W dalszym ciągu jak sie loguje to wyskakuje alert. Ale jak już ręcznie "po zalogowaniu" wklepie adres: http://www.w114-115.org.pl/f/index.php to przechodzi bez potrzeby wyłączania antyvira.
Kubitus
 Tytuł: Re: Wiruch?
Post: sob sty 18, 2014 10:04 am
Cem pisze:
Will not crush, chew, or break a protracted-release tablet here. kipping doses may also improve your risk of further infection which is resistance against antifungal medication cheap cialis. PV AMP online buy viagra usa.
Kod:
<div id="dhawtcwxi" style="
">Will not crush, chew, or break a protracted-release tablet <a href="http://tennesseecheap-generic-cialis.info/?p=12" title="buy jelly cialis">here.</a> kipping doses may also improve your risk of further infection which is resistance against antifungal medication <a href="http://nevadacialis-without-prescription.info/?p=11" title="reviews cialis">cheap cialis</a>. PV  AMP  <a href="http://medicinebuyviagraonlineinuk.info/?p=15" title="black viagra">online buy viagra usa</a>. </div>
<div style="display:none">argaiv1861</div>
Faktycznie po zalogowaniu tego nie widać...
Wygląda na to że joomla jest po prostu podatna na tego typu ataki, trzeba to znaleźć na dysku i wywalić a potem zabezpieczyć sajt...
Jedyny plus jest taki że to nic groźnego, po prostu nieświadomie oglądamy na stronie klubowej linki do stron sprzedających różne tabletki...
Jeep Grand Cherokee 5.2 '96
 Tytuł: Re: Wiruch?
Post: wt lut 04, 2014 7:26 pm
Cos jest wciąż nie tak, forum mnie wciąż wylogowuje a na samym dole strony widnieje na stale "buy cialis super Active no prescription"
 Tytuł: Re: Wiruch?
Post: czw lut 06, 2014 8:10 pm
Numer GG: 85536
chyba gnoja dopadłem - jest lepiej?
Kto ma avasta ?
 Tytuł: Re: Wiruch?
Post: czw lut 06, 2014 8:14 pm
Moderator
Moderator
Numer GG: 183187
Mam. Wchodzę bez kneblowania Avasta.
Wygląda na to, że jest ok.
 Tytuł: Re: Wiruch?
Post: pt lut 07, 2014 9:52 am
Moderator
Moderator
Numer GG: 183187
A dzisiaj dupa. Znowu muszę kneblować Avasta.
 Tytuł: Re: Wiruch?
Post: wt lut 18, 2014 6:16 pm
Numer GG: 85536
wywaliłem śmieci - zmieniłem uprawnienia.
Kuknijcie czy jest lepiej.
Kurde nie moge znaleźć którędy wstrzykują gify z kodem php.
Dajcie znać czy jest lepiej?
