Dzisiaj jest wt lis 18, 2025 8:51 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 24 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: wt wrz 23, 2003 7:58 am
Quqkrer state to juz czas przeszły, w Polsce juz go nie ma chyba ze zalegaja jesczze w magazynach, teraz w miejsce quakera wszedł microoil.
Sprzedawcy upieraja sie ze jest to ten sam olej, tylko z innym logo, jednak pofatygowalem sie i napisalem to producenta iiiii
Dear Bartosz,
Thanks you for contacting Pennzoil-Quaker State.
The previous QS Distributor in Poland has launched a new brand called "Microil". They are claiming that is the same as QS, this is incorrect.
Summarizing: No, it is NOT the same oil.
Kind Regards
Elena Lomeli
Takze zastanawiam sie na jaki olej sie przestawic
Bartek W124 250 DT - sprzedałem
Post: wt wrz 23, 2003 2:36 pm
a jaka jest wasza opinia na temat olejow BP ?
Post: śr wrz 24, 2003 6:13 pm
Bukol pisze:
Stawros pisze:
i chyba jedyny nie rozlewany w kraju
Rozlewany jak najbardziej w Polsce (wiem od pracownika Texaco). Nierozlewany w Polsce to Castrol.
PS - IMO do starszych silników z przebiegiem ... xxx.000km to polecam oleje mineralne, np Texaco, Castrol lub Quaker State.
cze..
w/g mnie olej Quaker State HDX 20w50 zaradził by twoim problemom, to bardzo dobry olej na lato jednak na zimę warto zmienić na HDX 15w40 ,jak chcesz kupić to na prv
107 450 SLC ' 74
OPEL KADETT A '65
Alfa Romeo Giulia Nouva Super '77
BMW 535iA '90
Post: śr lut 05, 2014 2:39 pm
Odkopię trochę temat,
Nie padła tu żadna odpowiedź jaka może być przyczyna zapalającej się kontrolki poziomu oleju, a ja mam taki sam problem...
Na wolnych obrotach zapala sie kontrolka oleju, jak dodam troche gazu to gaśnie...
Co to może być???
(C 220 D '97)
W202 C220 D '97 - WDB2021821F583206 - jest
W124 300E 2.8 '93- WDBEA28E5PB990672 - był(a)
W126 420SEL '86 - WDBCA35D8GA241475 - był(a)
Post: pt lut 07, 2014 6:18 pm
Z tego co wiem to w klasie C jest kontrolka POZIOMU oleju, a nie cisnienia oleju. Manometru ani czujnika cisnienia oleju w klasie C W202 nie ma! (przynajmniej w przedliftach)
MILOSH
ex. W201 2.0D 1987
ex. MB S124 250D 1990
ex. W124 220E 1993
ex. W202 C180 1994
ex. W210 E290 TD 1996
W124 250D 1988
W123 240D 1981
BMW E39 520i 1997
BMW E34 520i 1991
BMW E38 728iA 1998
Post: pt lut 07, 2014 8:16 pm
Milosh pisze:
- ale mi stary pomogłeś...!
A teraz przeczytaj moje pytanie jeszcze raz ze zrozumieniem.
Jest taki sam czujnik jak w W201, W124, W126 itp, a kontrolka POZIOMU oleju zapala się na wolnych obrotach, a jak przegazuje to gaśnie.
Post: sob lut 08, 2014 3:33 pm
sorry, w poprzednim Twoim poscie umknelo mi slowo POZIOMU wiec mea culpa :oops:
Az taki stary w sumie nie jestem [hihi]
Moze przy najblizszej wymianie oliwy wykrec czujnik i podmien z innego lub wyczysc, np przez kapiel w nafcie. W knidze SAM naprawiam (bodajze W124) jest rozpisana dosc dokladnie zasada dzialania takiego czujnika. Niestety jestem w delegacji i nie mam tej ksiazki pod reka. Z tego co pamietam ten czujnik ma jakas komore, do ktorej wpylwa olej. Ta komora jest po to aby np. podczas szybkiej jazdy na zakretach ta kontrolka nie zapalala sie jak lustro oleju w misce sie troche przekrzywi na zakrecie.
MILOSH
ex. W201 2.0D 1987
ex. W124 220E 1993
ex. W202 C180 1994
W124 250D 1988
W123 240D 1981
BMW E39 520i 1997
BMW E34 520i 1991
BMW E38 728iA 1998
Post: pn lut 10, 2014 8:59 am
Ok, dzięki za rady. Niedługo czas wymiany oleju, to zrobie płukanie silnika, może to pomoże.
A sam czujnik wymieniałem jakieś 2 lata temu na nowy (wprawdzie nie oryginał), ale powinien jeszcze podziałać...
Odezwę się po wymianie oleju i płukaniu, dam znać czy coś pomogło.
Pozdrawiam,
Post: pn lut 10, 2014 10:40 pm
Jak spuscisz olej z michy to wykrec ten czujnik i wyczysc - to chyba 2 srubki i masz go w rekach
MILOSH
ex. W201 2.0D 1987
ex. W124 220E 1993
ex. W202 C180 1994
W124 250D 1988
W123 240D 1981
BMW E39 520i 1997
BMW E34 520i 1991
BMW E38 728iA 1998
