Dzisiaj jest pn lis 17, 2025 12:41 pm
Post: śr mar 12, 2014 8:05 pm
Witam, powiedzcie czy po wyrzuceniu katalizatora auto będzie jeździć normalnie czy z kłopotami. Katalizator jest zdechły pytanie czy jak założymy zwykły tłumik to będzie jeździł normalnie czy mogą być kłopoty ? Dzięki za info
Post: czw mar 13, 2014 8:14 am
Zdechły czyli zapchany czy rozpadł się i dzwoni?
Jeżeli jest zapchany powinno wystarczyć dostanie się od jego frontu do plastra i wyskrobanie
wierzchniej warstwy .
Jeżeli dzwoni to nadaje sie na złom.
Można to wyciąć i zastąpić uniwersalnym lub strumiennicą ,choć to drugie zalatuje agro tuningiem.
Mogą czasem falowac obroty jeżeli sonda jest przed katalizatorem.
Może byc też tak zwłaszcza w starszych samochodach jak ten omawiany, że wytniesz wstawisz zwykłą rurę średnicy rury wydechowej i nic się nie stanie.
Jeden wyciął w w140 z M119 i nawet był zadowolony .
Post: czw mar 13, 2014 2:14 pm
Numer GG: 5261898
generalnie tu jest trochę inf. dlaczego układ jest taki a nie inny
http://grabowski.com.pl/wydechy/
osobiście nie zauważylem ani poprawy, ani pogorszenia w swoim codziennym wozidle spod znaku biemdablu
W210 E240T 02' LPG
W126 280SE 82' MS
Post: pt mar 14, 2014 6:34 am
Będzie jezdzić. Mozesz wstawic wydech od wersji bez katalaizatorów. Tak bedzie najlepiej.
Jak wytniesz katalizator i wstawisz w to miejsce rurkę/rurki to efekty dźwiękowe i dynamika mogą ucierpieć.
Wowek
