Dzisiaj jest sob wrz 06, 2025 8:11 am
Post: pt maja 23, 2014 5:35 pm
witam jakie są różnice w silniku 240d miedzy 65km a 72km oprócz oczywiście mocy chodzi mi wizualnie i technicznie ?
wojteksend
MERCEDES W123 200D 1976
MERCEDES W123 240D 1977
VW PASSAT B5 FL 1,9TDI
PEUGEOT BOXER 2,5D
MERCEDES SPRINTER 318 CDI
AUDI A6 C6 2,OTDI
Post: pt maja 23, 2014 9:50 pm
wojteksend pisze:
Przede wszystkim widoczne gołym okiem inne świece żarowe.
Jeep Grand Cherokee 5.2 '96
Post: sob maja 24, 2014 9:52 am
ok to wiem czyli te grube a jakie jeszcze?
wojteksend
PEUGEOT BOXER 2,5D
AUDI A6 C6 2,OTDI
Post: pt cze 06, 2014 7:29 pm
Trochę mnie tu nie było ;) w nowszej wersji silnika jest inny rozrząd- w starszym krzywki zaworu ssącego i wydechowego są takie same, w nowszym się różnią, od ssania jest większa (większy skok zaworu) Inne są uszczelniacze trzonków i dźwignie klawiatury- w starszej wersji mają chromowaną powierzchnię, w nowszej jest nalutowana płytka z twardego stopu.Sam wałek rozrządu w starszej wersji jest tylko kuty na zimno, w nowszej powierzchnie krzywek i czopów są dodatkowo nawęglane.Nie można używać starego wałka z nowymi dźwigniami. a przy wymianie wałka na nowy typ trzeba wymienić jeszcze koniecznie uszczelniacze zaworów (nowe są krótsze) Poza tym inny jest kształt denek tłoków i inny kształt końcówki komory wstępnej (w starym płaska, w nowym okrągła), inny filtr powietrza i pompa wtryskowa, pokrywa filtra oleju a nowym jest przykręcona na 2 nakrętki, w starym jest 1 śruba pośrodku.
Post: sob cze 07, 2014 9:14 am
czyli jedyny wizualny aspekt widoczny "jak na dloni", ktory mowi o tym z jaka wersja reaktora mamy do czynienia do tylko ilosc srub nakreconych na podstawe filtra?
MILOSH
ex. W201 2.0D 1987
ex. MB S124 250D 1990
ex. W124 220E 1993
ex. W202 C180 1994
ex. W210 E290 TD 1996
W124 250D 1988
W123 240D 1981
BMW E39 520i 1997
BMW E34 520i 1991
BMW E38 728iA 1998
Post: ndz cze 08, 2014 8:14 pm
Milosh pisze:
Co kto lubi, ja bym po prostu sprawdził numer silnika.
Post: śr cze 11, 2014 12:19 am
to od czego ma sie zaczynac cobym wiedzial, ze mam 72ps (nie ma mnie w domu i do autka nie podejde)
MILOSH
ex. W201 2.0D 1987
ex. W124 220E 1993
ex. W202 C180 1994
W124 250D 1988
W123 240D 1981
BMW E39 520i 1997
BMW E34 520i 1991
BMW E38 728iA 1998
Post: śr cze 11, 2014 10:36 am
voytas pisze:
Czy to nie wystarcza?
Post: śr cze 11, 2014 10:28 pm
Nie do konca jestem pewien wiec tak wierce dziure w dupie (nie mam dostepu do mojej fury). Te starego typu swiece to byly tzw. agrafki? spiete mostkiem z takiego fikusnie powyginanego drutu? Ja mam te niby nowego typu czyli gwint z pretem grzewczym na koncu - z wygladu przypomina nowoczesne swiece.
MILOSH
ex. W201 2.0D 1987
ex. W124 220E 1993
ex. W202 C180 1994
W124 250D 1988
W123 240D 1981
BMW E39 520i 1997
BMW E34 520i 1991
BMW E38 728iA 1998
Post: czw cze 12, 2014 9:07 am
Milosh pisze:
No to jeśli nikt nie kombinował przy świecach to masz nowszy motor.
Post: czw cze 12, 2014 11:49 am
Milosh pisze:
K...., od NUMERU SILNIKA!
Dawno już temu VALENTINE123 taką informację podał. Z manualną skrzynią, do końcówki numeru silnika 063573 włącznie, 240D miało 65KM, później - 72.
Świece będą oglądać..
Post: pt cze 13, 2014 12:51 pm
K.....o te cyfry mi chodzilo!! Nie pamietam, ze VAL123 wstawial takie info i chodzilo mi o numerki. Thanks
MILOSH
ex. W201 2.0D 1987
ex. W124 220E 1993
ex. W202 C180 1994
W124 250D 1988
W123 240D 1981
BMW E39 520i 1997
BMW E34 520i 1991
BMW E38 728iA 1998
Post: sob cze 14, 2014 10:30 am
chyba nie ma nowszego silnika w nowszym chyba szły te cieńkie żarowe a w starszym grube jak kciuk i mogły też być z grubym drutem jak w nowszych a nie ze spiralką
wojteksend
PEUGEOT BOXER 2,5D
AUDI A6 C6 2,OTDI
