Dzisiaj jest sob lis 15, 2025 6:47 am
Post: śr gru 09, 2015 9:51 am
Kolejny problem z moim motorkiem d-jet. Wyjechałem na mała przejażdżkę. Zgasiłem, próbuje po chwili zapalić- nic. Iskra jest, ciśnienie na listwie również, brak zasilania na wtryskach?
Od czego zacząć?
Post: pn gru 14, 2015 4:53 pm
może ktoś pomoże, na wyjsciu zasilania z ECU port 3,4,5,6 po podłączeniu miernika pokazuje 9v gdy podłącze jakiś odbiornik, probówkę czy wtrysk nie pokazuje żadnego napięcia. Macie jakieś pomysły?
Post: pn sty 11, 2016 7:29 pm
A sterownik ?
Post: czw lut 25, 2016 8:24 pm
Sterownik sprawdzony i nadal nic
Post: czw lut 25, 2016 8:43 pm
dalej tam stoisz?
Probe 2.5 24V6 -95-ex
Suzuki Vitara 1.6-95-ex
BMW 325-92-ex
VW Bora 1.9tdi-00-ex
VW Passat 1.9tdi-02-ex
BMW-525 -90-ex
Mazda 323F-93-ex
BMW 525tds-97-ex
Post: pt lut 26, 2016 2:08 pm
Zaczarowany;] chyba się domyśla ze będzie do sprzedaży;]
Nadal w miejscu, amba fatima prądu ni ma
Post: pn lut 29, 2016 11:10 am
A nie grzebałeś czasem w aparacie zapłonowym? Tam w środku są takie młoteczki, które sterują wtryskami. Po angielsku to się nazywa "triger points", nie namieszałeś tam nic. One właśnie dają masę do wtryskiwaczy.
W140 600SEL
W123 280 CE M119
W116 450 SE - Babcia
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: pn lut 29, 2016 7:38 pm
Nic nie ruszałem. Jak sprawdzić te patynki?
Czy winny możne być tez Mps?( ten czujnik do mierzy podciśnienie)
Domyślam sie ze sprawdza sie to miernikiem na oporność, znacie wartosci?
Post: sob mar 05, 2016 8:03 pm
Na forum masz taki temat viewtopic.php?f=22&t=63432
Multimetrem też sprwadzisz bez demontażu, tylko musisz przy pomiarze obracać wałkiem aparatu zapłonowego.
