Dzisiaj jest sob lis 15, 2025 3:47 am
Post: sob lut 20, 2016 11:27 am
Witam.Nie ma wysokich obrotów po odpaleniu tylko rzuca trochę silnikiem.Po tym jak trochę się rozgrzeje jest wszystko jak trzeba.Podciśnienia na swoich miejscach.Gdzie szukać ? Dodam ,że na starym zmęczonym silniku wszystko niby grało ale gaźnik sprzedałem i nie mam nawet coś na podmianę
Dodatkowo ciągle mi pali bezpiecznik pod czarną puchą na lewym nadkolu ale nie wiem czy ma to jakieś powiązanie bo na starym pamiętam ,że był już spalony.
W123 300D 1981 USA
W123 300DT 1985 USA
W123 300DT 1985 USA
S124 250TD 1995
S124 300TD 1992
Post: sob lut 20, 2016 7:07 pm
Membrana rozumiem,że sprawdzona i jest cała,bo jeśli nie to wysokich obrotów nie będzie.Za ssanie odpowiada mechanizm umieszczony pod elementem termicznym po prawej stronie gaźnika .Do ustawiania momentu zapięcia i wysokości obrotów ssania służy dolna śrubka regulacyjna (tam gdzie są dwie).Ważne aby podciśnienie do przyspieszacza zapłonu było właściwie podpięte przez zaworek kierunkowy i czujnik termiczny na głowicy,i zapłon był dobrze ustawiony.Silnik nie będzie równo i dobrze pracował przy złym składzie mieszanki,źle ustawionym pływaku,walniętym zaworze dolnym,membranie,zaworkowi dopuszczającemu,zaworkowi przelewowemu,łącznikowi kolektor gaźnik,nieszczelnemu kolektorowi itp,itd.Jak wszystko jest dobrze ustawione to po odpaleniu silnika dodajemy gazu ,silnik wchodzi na wyższe obroty a to dlatego ,że gdy jest zimny to czujnik termiczny na głowicy jest zamknięty i podciśnienie zostaje zamknięte pomiędzy aparatem a zaworkiem .Układ zwalnia się i staje drożny gdy temperatura silnika otworzy zaworek.Ssanie działa w bardzo prosty sposób. Po uruchomieniu silnika dodajemy gazu dając możliwość pociągnięcia przez zimny bimetal dźwigienki do dołu ,zostanie ona w tej pozycji do momentu aż bimetalowa spirala zostanie rozgrzana rozszerzy się i przesunie do przodu wtedy kolejne naciśnięcie gazu zwalnia układ i ssanie znika.Źle ustawiona pozycja bimetalu i ssania nie ma lub jest za długo. Zadanie dosyć proste ale wielu gubi się w tym układzie.
Post: ndz lut 21, 2016 4:13 pm
U mnie jest problem tego rodaju, iż z dolnej części komory pływakowej - tam gdzie jest wkręcana taka śruba w której ląduje iglica - leci paliwo. Gdy ja dokręciłem, przestało kapać, ale auto nie chciało odpalić. Pomoże tylko wymiana tej części ?
Również urządzenie rozruchowe wzbogacające mieszankę nie załącza się (w otworze technologicznym w strombergu 175 cdt, obok napisu RICH, ewidentnie wskażnik po rozgrzaniu silnika wychyla sie w lewo).
Co więcej, w czasie jazdy odczucia takie, jakby odcinało zapłon: najczęściej na wysokich obrotach( prawie zawsze po odjęciu nogi z pedału gazu), zdarza mu się też po zapieciu z pozycji N lub P na R zgasnąć.Cieżko zapala jak jest ciepły.
Te jakby odcięcia zapłonu występowały, nawet jak był jeszcze zasilany gazem. Oczywiście przewody WN, palec , kopułka, świece wymienione na nowe,skrzynia po przeglądzie,itp.
Auto ma silnik M 115.954 z automatem. Macie jakieś pomysły na rozwiązanie problemu?
Post: ndz lut 21, 2016 7:48 pm
Dzięki za odpowiedź.Co do membrany to wymieniona na nową aczkolwiek nie była zła.Gaźnik wydaje mi się ,że sprawdzony bo go rozkręcałem na kawałki.Dzięki za rozjaśnienie tematu teraz już coś pewnie zdziałam.Co do silnika i rzeczy typu świece, przewody, kopułka to od razu zostały wymienione na nowe.Sam silnik zdrowy ładnie pracuje,ma moc tylko kwestia tych wysokich obrotów po odpaleniu.
W123 300D 1981 USA
W123 300DT 1985 USA
W123 300DT 1985 USA
S124 250TD 1995
S124 300TD 1992
Post: wt lut 23, 2016 8:06 pm
Wszystko gra jak należy.Jednak zaworek nie był założony poprawnie.Był za trójnikiem zamiast przed.Śrubka regulacyjna była wykręcona także już ustawione.
W123 300D 1981 USA
W123 300DT 1985 USA
W123 300DT 1985 USA
S124 250TD 1995
S124 300TD 1992
