Dzisiaj jest śr lis 19, 2025 2:29 am
 Tytuł: W123 280 77r
Post: śr lip 27, 2016 4:53 pm
Mam takie cudo- wczesna 1 seria.Antena elektryczna niechce pracowac bo tam jest jakies pradawne rozwiazanie na taki mały napinacz oraz koło pasowe.Miedzy tymi elementami jest dociskana linka od bata anteny.Jaka antena/model chirschmana mozna zastosowac do sedana od młodszych wersji? Niewiem czy maja nowy bat w ASO i troche sie boje kupować bo jak coś przepusci to sie znowu wyślizga i bedzie kasa w błoto.Z cięzkim sercem rozważam wymiane na jakis nowszy model.Oryginalna jest taka duza i obudowa jest aluminiowa cała.
Post: czw lip 28, 2016 5:17 pm
Stara linka jest bez ząbków(nieosiagalna w ASO) sprawdź czy nie wyślizgały się nacięcia na tym dużym kółku ,jeśli tak to klops.
Post: pt lip 29, 2016 9:05 am
Da się do starego starego typu dać nową linkę, wystarczy trochę samozaparcia :) u mnie działa ! (zdjęcia na dole 4 strony w tym temacie viewtopic.php?f=50&t=62856&start=90 )
//w123 280e
Post: pt paź 07, 2016 1:48 pm
Ja mam też antenę z 1 serii i udało mi się zrobić tuning na bat z ząbkami. Wyciągasz to plastikowe kółko w którym zwija się linka.
Nakładasz z ośką na wiertarkę. Bierzesz papier ścierny i wiertarka robi ci za tokarkę. Zebrać musisz max 2mm, spokojnie się uda bo ścianka kółka jest dosyć gruba.
Co do rolki prowadzącej to radzę ją rozebrać na drobne. Przesmarować, wymienić zegary bo zawsze są całe zardzewiałe. Posmarować linkę, poskładać do kupy i działa.
PS. Warto wymienić szczotki w silniczku.
Mercedes W123 Coupe 230CE
