Dzisiaj jest ndz lis 16, 2025 8:43 am
Post: wt paź 18, 2016 8:10 pm
witam od pewnego czasu zmagam się z akumulatorem ciśnienia paliwa w moim 116 450sel po zakupie 5szt zepsutego stwierdziłem że dalsze kupowanie używek nie ma sensu i zacząłem szukać nowego i nie radzę sobie z tym za bardzo czy ktoś przechodził przez to i ma jakieś wiadomości ? z góry dzięki
Post: czw paź 20, 2016 1:50 pm
Bosch:)
Post: ndz paź 23, 2016 8:11 am
Poszukaj oryginalnego numeru tej części, potem wbij ją w google i wyskoczą napewno jakieś sklepy z tą częścią.
W140 600SEL
W123 280 CE M119
W116 450 SE - Babcia
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: ndz paź 23, 2016 8:48 pm
obdzwoniłem chyba wszystkie sklepy w pl i udało się gdzieś na magazynie znaleźć 1szt za 500zl w aso koszt ok 2tys
Post: pn paź 24, 2016 5:09 pm
No to masz 25% ceny nowego - chyba dobra oferta.
Post: pn paź 24, 2016 7:07 pm
dokładnie już zamontowany
Post: ndz paź 30, 2016 7:57 am
Kolego a efekt jest pozytywny po zmianie na nowy ?
Post: ndz paź 30, 2016 5:31 pm
niestety bez zmian
Post: ndz paź 30, 2016 10:32 pm
Opisz problem oraz sugestię dlaczego to on jest winien (akumulator ciśnienia)
Post: pn paź 31, 2016 1:31 am
Na pewno silnik ciężko zapalał. Fachowcy warsztatowcy doradzili bo tylko ten pomysł przyszedł im do głowy :)
Mercedes W123 Coupe 230CE
Post: pn paź 31, 2016 11:14 am
Czyli te używki raczej dobre były...
Post: pn paź 31, 2016 2:22 pm
nie do końca na początku po odpięciu i zaślepieniu akumulatora wszystko wróciło do normy po założeniu nowego niestety problem wrócił i teraz już czy z zaślepionym czy z podpiętym akumulatorem to samo
Post: wt lis 01, 2016 12:06 am
Akumulatory się rzadko psują. Możesz powymieniać uszczelki na zaworze regulacyjno-zwrotnym na powrocie K-Jeta do zbiornika. Zobacz też regulator ciśnienia paliwa.
generalnie do tego tematu przyszykuj sobie trójnik i manometr to będziesz wiedział na czym stoisz.
Post: wt lis 01, 2016 11:00 am
Dzięki kolejnym krokiem będzie właśnie regulator
Post: śr lis 02, 2016 12:39 pm
A sprawdź/odkręć wejście przewodu paliwowego/rurki do rozdzielacza - tam jest wsadzone takie gęste plastikowe sitko - można je wyjąć - zobacz czy nie jest czymś przytkane/zatkane. Ciśnienie i wydajność paliwa to musisz sprawdzać po rozdzielaczu.
