Dzisiaj jest pt lis 14, 2025 9:42 pm
Post: sob sty 21, 2017 10:09 pm
Witam.
Zamontowałem dzis w moim w124 300 turbo wskaznik cisnienia doładowania, przejechalem sie, ładuje do 0.85 bara, czyli katalogowo-turbina ok.
Turbina jest produkcji KKK i ma wastegate-a zabudowanego- wychodzi z niego sruba na imbus 3mm i kontra na klucz 10mm.
Pytanie jest takie: czy jestem w stanie podniesc cisnienie doładowania za pomoca wastegate-a? Jezeli tak to do jakiej wartosci doładowania?
Post: pn sty 23, 2017 8:27 am
Można podnieść ciśnienie doładowania wkręcając śrubę na imbus i luzując kontrę , ale nie ma sensu dmuchać więcej powietrza na fabrycznej dawce paliwa.
Mercedes - Benz W123 OM606 Superturbo.
Mercedes - Benz W123 230 Stromberg "79
Post: pn sty 23, 2017 5:53 pm
Wczoraj wykreciłem ta srubke o 2 obroty i nie zauwazylem w ogole wzrostu cisnieni w gornych rejestrach. Powinno sie chyba podniesc?
Post: pn sty 23, 2017 7:56 pm
Tak po kilku obrotach dopiero , śrukbę jak sie wkręca to zwiększa sie twardość sprężyny w zaworze , z tego co pamiętam to po 5-6 obrotach powinno sie to zmienić , jeżeli chcesz podnieść ciśnienie doładowania , przydałby się intercooler, większe ciśnienie = wyższa jego temperatura oraz temperatura spalin może wzrosnąć gdyż dawka ropy sie nie zmienia.
Post: pn sty 23, 2017 9:22 pm
Nominalnie mam 0,85 bar, chce podniesc do 1 bara ( to ponoc bezpiecznie) i zobacze czy bedzie jakikolwiek progres, jesli bedzie bede myslal co dalej , jesli nie wracam do seryjnych nastawów ( dlatego nie krece na pałe a dokladnie licze obroty zeby miec do czego wrocic).
Post: pt sty 27, 2017 8:09 am
Podsumowując temat.
Zeby zwiekszyc cisnienie doładowania nalezy srubke na imbus 3mm, odbezpieczyc nakretka po czym wkrecac (jednoczesnie liczac przy tym obroty) do srodka wastegate-a. U mnie ilosc obrotow ktora zaczela podnosic cisnienie to 5 obrotow.
Stopniowo podkrecajac doszedłem do jakies 1,2-1,3 bara efektu WOW - BRAK, a skoro brak powrocilem do nastawów seryjnych i jedzie podobnie.
Samo zwiekszanie cisnienia nic nie daje ( ewentulanie minimalne wzrosty parametrow), musialbym to podlac paliwem (oraz dolozyc IC) zeby osiagnac cos wiecej a to juz wymaga ingerencji pompiarza i nie jest łatwo odwracalnym procesem.
Chyba ze mozna w jakis inny sposob wysterowac wydatek paliwa. Mam taki zawor na lewym blotniku, ktory zasilany jest z kolektora ssącego i steruje bodajze zaworem ALDA, moze przy jego pomocy mozna zwiekszyc dawke?
Post: pt sty 27, 2017 11:41 pm
A może zrobić bypass na krótko,omijając ten elektrozawór? Ciśnienie dmuchałoby w ALDĘ zwiększając dawkę?
Post: sob sty 28, 2017 9:02 am
Zaworek na nadkolu służy do ochrony silnika przed przeładowaniem ,aby go nie uszkodzić . ALDA wzbogaca dawkę względem doładowania , a główna dawka jest ustawiana w pompie , aby ją zwiększyć trzeba pokręcić śrubkami :)
