Dzisiaj jest pt lis 14, 2025 9:42 pm
Post: wt lut 14, 2017 9:21 am
Witam.
Potrzebuje schemat instalacji ABS do w124, pomoże ktos?
Post: wt lut 14, 2017 10:08 am
Numer GG: 8740062
Z ASD, czy bez? A nie wrzucałem już czasem takich schematów do któregoś z wątków na tym forum?
Post: wt lut 14, 2017 10:44 am
Z ASD, szukam takowego schematu w necie ale jak dotąd bez efektu.
Post: wt lut 14, 2017 1:34 pm
Numer GG: 8740062
Podaj maila na pw, to Ci cały plik ze schematami prześlę.
Post: śr lut 15, 2017 10:49 am
Dla potomnych, problem rozwiązany.
Podaje metodykę:
W moim przypadku, rozwiązanie przyniosło prześwietlenie przewodów pomiędzy sterownikiem ABS a pompą ABS.
Do pompy dochodzi 11(wersja bez ASD), lub 12 (z ASD) przewodów z czego dwa są wyraźnie grubsze czerwone i są to przewody zasilające, reszta cienkich przewodów bezpośrednio łączy sterownik z pompa ABS, wystarczy za pomocą multimetru sprawdzić przejście każdego przewodu i sprawa gotowa.
U mnie uszkodzeniu uległ jeden przewód w miejscu przelotki na lewym nadkolu na wysokości środka koła, ale to akurat przypadkowa usterka i do przerwania (upalenia) przewodu może dojść w dowolnym punkcie.
Układ ABS w tym modelu to naprawde prosta konstrukcja, jak dobrze popatrzeć to każdy element ma osobne wejście do sterownika, każdy czujnik ma swoje gniazdo w sterowniku itd
Mam nadzieje ze komuś się przyda.
Post: śr lut 15, 2017 1:40 pm
Numer GG: 8740062
Żeś się Kolego nakombinował i nawalczył z problemem całymi miesiącami, a przecież pisałem Ci u konkurencji:
Dennis pisze:
Miałem to w marcu. Najpierw od czasu do czasu się kontrolka zapalała, potem już na stałe świeciła. Raz podjeżdżam pod dom, gaszę silnik, wszystko wyłączam, zamykam samochód, a spod maski słyszę jakiś odgłos. Podnoszę maskę, a to dochodzi z okolic lewego nadkola. Przykładam ucho - pompa ABS pracuje! Odpiąłem aku i poszedłem spać, rano się uspokoiła, ale kontrolka świeciła się nadal - zaraz po ruszeniu się zapalała. Wymieniłem czujniki, podmieniałem przekaźniki, nic. W końcu zacząłem sprawdzać poszczególne przejścia w wiązce, poodpinałem przy sterowniku, pompie i przy module ASD (sic!). Wszystko było ok, nie znalazłem nic niepokojącego. Złożyłem wszystko do kupy i...
ABS od tamtej pory działa bezbłędnie, kontrolka się nie świeci (tylko na zapłonie), pompa się sama nie włącza, wszystko jest ok. Może jakiś kabelek był przełamany, może gdzieś w wiązce jakieś małe zwarcie było, cholera wie. Pewnie temat się znów kiedyś pojawi, ale póki co jest spokój.
Tak, czy owak, gratulacje samodzielnie rozwiązanego problemu :)
