Dzisiaj jest sob lis 15, 2025 12:59 pm
 Tytuł: W107 2.8 l 76r
Post: ndz lis 05, 2017 8:55 pm
Proszę o pomoc bo juz skończyły mi się pomysły, pacjent w107 z 76r silnik 2.8 z.k-jecie, auto po kapitalce, wszystko podłączone, przekręce kluczyk i tutaj pojawia się problem-pompa paliwa chodzi non stop, nie zatrzymuje się, slychac jak paliwo wraca do baku, auto nie dobija do ciśnienia, pompa się nie zatrzymuje.... mam ubóg wersję i jeden mały przekaznik w nogach pasazera-podmieniałem i bez zmian, podmienilem tez zawór paliwa pod kolektorem dolotowym i tez bez zmian, z ciekawostek moduł k-jet piszczy, dźwięk jak by mikro glosnika to nie syczenie to pisk..
Auto mogę normalnie odpalić, łapie od strzała i działa ale przecież pompę coś musi regulować.? Pompa nie powinna na 100%cisnąc wiecznie paliwo... macie jakieś pomysły? Co odpowiada za wyłączenie pompy ? Co reguluje jej napięcie ? U mnie nie ma modułu pompy jak w w124 czy w126 wiec jak to działa bo coś chyba przegapiłem, może mamy tutaj jakiegoś kozaka ze śląska?:) zapraszam do siebie też odpłatnie :) jak ktoś chce jakieś zdjecia to tylko pisać co i juz robie. Pzdr
Post: wt lis 07, 2017 10:30 am
Jeśli na obudowie klapy spiętrzającej masz stycznik i dochodzą do niego kabelki to on zamyka obwód pompy paliwa, ciśnienie reguluje regulator pod kol. ssącym przykręcony do bloku,pompa pracuje cały czas po rozruchu.
Post: wt lis 07, 2017 7:24 pm
hruścik pisze:
chodzi Ci o ten niebieski stycznik jak na zdjęciu ? : https://www.google.pl/search?biw=1440&b ... ECyHfLGEdM:
mam go i w momencie gdy kluczyk jest na drugiej pozycji to pompa nie pracuje przez niego, chyba że dam mu zworkę lub lekutko popcham klapkę w dół, to pompa pracuje na drugiej pozycji, tylko co ma powodować że ona się zatrzyma? kiedy dobije do ciśnienia, co daje jej sygnał, który stycznik ? bo ten na klapie rzeczywiście ją załączy jak auto odpali, ale co ją wyłącza jak auto jest na drugiej pozycji ? co ją zatrzymuje jak dobije ciśnienie, który stycznik ? bo ten regulator o którym piszesz to chodzi Ci o to ? : http://allegro.pl/zawor-paliwa-mercedes ... OWJiNDg%3D
ja rozumiem to tak, przekręcam kluczyk, pompa się włącza dobija ciśnienie w układzie i wyłącza, odpalam auto i pompa się znowu włącza i podaje paliwo z nadmiarem, który wraca do baku, ale co ją wyłącza jak dobije ciśnienie ?
Post: śr lis 08, 2017 11:18 am
Czytaj ze zrozumieniem.Przekręcasz kluczyk-cisza,zaczynasz kręcić rozrusznikiem,stycznik zamyka obwód -pompa pracuje na max a ilość paliwa w miarę rozgrzewania reguluje reg termiczny ciśnienia paliwa pod kol ssącym ale nie ta gruszka -idź po rurkach to znajdziesz.Pompę załącza i wyłącza stycznik i ciśnie ona na max.
Post: czw lis 09, 2017 6:29 pm
hruścik pisze:
teraz rozumiem, dziękuję bardzo za pomoc
