Dzisiaj jest pt lis 14, 2025 2:16 am
 Tytuł: W203 błędy
Post: czw mar 15, 2018 9:22 am
Cześć,
W203 2,2 dizel wypluwa błędy P2135 i P2509 przy okazji nadmienię, że okrutnie kopci przy przyśpieszaniu. Wtryski wyciągane ze 3 razy, rzekomo po regeneracji, ale nie na wiele to się zdało... Klap jeszcze nie ruszaliśmy. Jakieś sugestie co do błędów? Żeby było ciekawiej to błędy raz są raz nie ...
W124 kombi, 1993, 3.0 diesel
_____________
ex W126 4,2 SE
ex W123 200D
ex W115 240D
Post: śr mar 21, 2018 8:56 am
Te błędy do kopcenia chyba nic nie będą miały, za to wypada skontrolować EGR i może samo doładowanie.
Post: czw mar 22, 2018 5:25 pm
Xytras pisze:
Generalnie jest jakiś zonk auto podłączone podczas jazdy pod kompa nie podaje korekty dawek paliwa, temperatura na EGR na arktycznym minusie, no i dodatkowy bonus w postaci braku synchronizacji na wałkach ...
_____________
ex W126 4,2 SE
ex W123 200D
ex W115 240D
Post: czw mar 22, 2018 6:33 pm
SD chociaż, czy komp gòwnolit?
Post: czw mar 22, 2018 7:01 pm
Xytras pisze:
do SD brachol nie ma na wiosce dostępu, ciągnę go z tym na dobrą diagnostykę do Wro bo jak na razie to wróżenie z fusów, a błędy odczytane kompem do "wszystkiego".
_____________
ex W126 4,2 SE
ex W123 200D
ex W115 240D
Post: czw mar 22, 2018 7:05 pm
No nie, czasem trzeba jednak na sd... Jak ja czasem czytam interpretację błędów np. Delphi to serio nie wiem na co to komu....
Post: sob mar 24, 2018 10:26 am
Xytras pisze:
Tak właśnie myślałem, że bez porządnej diagnozy na dobrym sprzęcie się nie obejdzie.
_____________
ex W126 4,2 SE
ex W123 200D
ex W115 240D
Post: czw kwie 26, 2018 5:19 pm
Ja dodam od siebie, że u mnie jak auto zaczęło kopcić, było to tożsame z problemami przy ruszaniu - trzeba było dodawać dużo gazu. Winny okazał sie zabity EGR, więc Tobie również sugeruję czyszczenie, ewentualnie odłączenie wtyczki zasilającej EGR i jazdę testową. Jeśli będzie poprawa, masz namierzony problem.
