Dzisiaj jest pt lis 14, 2025 1:22 pm
Post: pt paź 11, 2019 3:02 pm
Ogarnałem ta zarazę znalazłem jeszcze jedno zwarcie w układzie wewnątrz jednego gniazda.Po odpaleniu jeszcze nie zabardzo równo chodził miał tendencję do wypadania zapłonu wywaliłem nowe kable Beru założyłem stare oryginalne MB i silnik pracuje jek zegarek wszystkie błędy udało sie wykasować.Już nie kupię żadnych kabli Beru.W swoim W126 też jeden kabel w nowym zestawie miałem walnięty.
Post: sob paź 12, 2019 7:04 am
To przy regenerowanej wiązce zwarcie było? A na której wtyczce?
W140 600SEL
W123 280 CE M119
W116 450 SE - Babcia
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: sob paź 12, 2019 7:45 am
Dobrałem sie do czujnika stukowego niby ładnie wygladał a jak go dobrze ścisnałem to plastik zaczął od niego odpadać(założyłem drugi) i wtyczka od czujnika temperatury za osłoną z przodu głowicy miała utlenione kable wewnątrz wyszło dopiero jak ja obrałem .Aby na przyszłość nie męczyć się z kablami od przepustnicy przeniosłem je na kolektor ssący ,dorobiłem podstawkę z dwoma przyspawanymi narętkami i przykleiłem na klej do szyb samochodowych i do tego przykreciłem gniazdo.Problem ze zwarciem w wiazce doprowadził do uszkodzenia przepływomierza i przepustnicy.Jak juz to poskładałem odpaliłem silnik i juz wiedziałem ze jest inaczej,ucichło rytmiczne cykanie ,po sprawdzeniu błędów wybłyskało 4 wykasowałem i już żaden błąd nie powraca.Układ do kodów błyskowych zrobiłem z żarówki led jak do podswietlenia schowka ,mikrowłącznika ,2 bolcy ze starej wtyczki i trzech kabli koszt 5zł.
