Dzisiaj jest sob lis 22, 2025 11:51 pm
Post: śr cze 02, 2004 8:35 am
witam coś się dzieje ze sprzęgłem wysprzęglik jest nowy płynu wystarczająco a jednak czasami sa trudnosci zaznaczam czasami z wkleszczeniem np 2 biegu lub 3 musze z 2 razy pedal napompowac zanim poczuje wlasciwy nacisk na pedal i wtedy wchodzi bez problemu zaznaczam ze wysprzeglik jest dobry , nowy lemforder przed dluzszy czas bylo dobrze a teraz jakis problem wystapil czyzby ta pompka nad pedałem?? co powiecie koledzy bo nie wiem od czego sie zabrac a do mechanika mnie nie ciagnie
1.w123 240 d limuzynka z 1976 roku :-) sprzedany
2.w201 200d 1988 nowy nabytek :)
Post: śr cze 02, 2004 8:44 am
a masz odpowiednią ilość płynu w zbiorniku hamulcowym ??
Post: śr cze 02, 2004 8:51 am
Numer GG: 3764542
Może układ masz zapowietrzony?
ex/8 74'
Post: śr cze 02, 2004 10:26 am
Numer GG: 85536
Jatawiam na pompe !!!
Wymień gumki to sie polepszy ale raczej trzeba wymienić całą wymina gumek pomaga nakrótko.
Nissan Pathfinder 3,5 03'
Post: śr cze 02, 2004 10:43 am
dziekuje za wszystkie opinie zobacze co sie da zrobic ! tez mysle ze to pompka! ponoc gdzies mam zapasowa w garazu tak dzisiaj stwierdzil moj dziadek mercedesiarz no oby sie nie mylił:-).pozdrawiam PS płynu mam na max wczoraj dolewałem !
Post: śr cze 02, 2004 11:13 am
Witam...miałem ten sam problem...wymieniłem wysprzęglik przy skrzyni nadal to samo..wymieniłe gumki w pompie tej przy pedałkach pomoglo na krótko, wreszcie wymieniłem na nową pompę (cena 120zł) i wszystko gra!!!! :lol:
Post: śr cze 02, 2004 11:33 am
witam :-) no wlasnie przed chwilką bylem szukac w garazu i okazalo sie ze jest 1/4 pompy hehe calutka rozbebeszona czyli bede musial kupic nowa czyli koszt tego okolo 120 zl rozumiem dziekuje za informacje
Post: czw cze 03, 2004 8:24 am
Witam wszystkich
Ja mam takze małe pytanko o sprzegło.
W 115 ktora włąsnie kupuje siedzi pedał sprzegła. Facet mowi ze przewod jest pekniety, ale zbiorniczek jest pełny, wiec na moj gust raczej odpada. Jakby padły gumki przy cylinderku przy skrzyni to tez by chyba plyn wylecial. Pompka nad pedałem sprzegła jest sucha.
Moje wniski to albo gumki w pomce nad pedałem, albo padło łożyko oporowe, czy tam jakis popychacz w komorze sprzegla ( nie pamietam juz jak to dokładnie wyglada, dawno nie grzebałem tam).
Co o tym sadzicie???
