Dzisiaj jest sob lis 15, 2025 9:08 pm
Post: wt maja 21, 2002 12:54 pm
Wiem, że temat ten był już kiedyś poruszany, ale trochę czasu mineło i chciałbym jeszcze raz poznać zdanie kolegów na ten temat. Opiszę poniżej objawy :
Na zimno, po zapaleniu i wrzuceniu na luz słychać odgłosy jakby tarły o siebie zęby jakiejś przekładni (odgłos jakby ktoś w drewnianych sankach zjeżdzął po tarce). Jak wciśnie sie sprzęgło wszystko cichnie, bywa, że wciśnięci i puszczenie sprzęgła pomaga - coś się ułoży i jest cicho. Dodanie gazu (ręcznym cięgnę lub pedałem) zwiększa obroty silnika i chrobot cichnie. W trakcie jazdy (np. z górki na luzie) nic nie słychać, zespół napędowy ma większą prędkość obrotową i jest cicho.
jak jest ciepły to raczej nie hałasuje (może przekładnia się rozszerza pod wpływem ciepła i zęby lepiej się zazębiają)
Pytanie : co to jest ?
Podejrzewałem łożysko wyciskowe, tarczę sprzęgła ale to chyba nie to.
Może łożysko wałka sprzęgłowego ?
Nie chcę na razie wyjmować skrzyni bo wszystko chodzi wspaniale, biegi wchodzą jednym palcem.
Ostatnio dowiedziałem się, że może to być zużycie zębów przekładni i potrzebny jest remont całej skrzyni (a to są dopiero koszty).
Więc może trzeba jeździć póki jest dobrze i biegi wchodzą, nie stawiać na luzie tylko gasić silnik. Najgorzej w zimie (bo zanim się zagrzeje i stoi na luzie to bardzo hałasuje) ale wtedy można podciągnąć wolne obroty cięgnę Bowdena i wtedy nie hałasuje.
Czy ktoś ma jakies doświadczenia w tej kwestii ?
Post: wt maja 21, 2002 1:26 pm
moze to nie skrzynia tulko cos innego
ja mialem podobny przypadek i to byl wydech
ktory na niskich obrotach poprostu dziwny odglos wydawal
wpadl w drgania
i tez bylem przekonany ze to cos innego
bo odgłos na rurki nie wskazywał
hubert 116 280s
Post: wt maja 21, 2002 5:52 pm
Spróbuj jeszcze bez dodawania gazu puścić (na jedynce) sprzęgło aż złapie i tak kilka razy żeby tylko reszta napędu ruszyła. Ja miałem podobne objawy i (przypadek pierwszy luźny dyfer, przypadek drugi krzyżak na wale) Oczywiście nie słyszałem tego odgłosu u Ciebie ale jeżeli to przeniesienie napędu to posłuchaj czy będzie nadal stukało (tarło, udawało sanki [zlosnik] [zlosnik] ) Jeżeli to nie to, to zostaje skrzynia no i przemieszczając się w stronę silnika sprzęgło. (A tak jak piszesz to łożysko też może być tylko szkoda rozbierać żeby sprawdzić czy się nie mylisz [zlosnik] )
Jest gwiazda jest jazda [zlosliwy]
W123 230E '82 "Vanishing Point"
