Dzisiaj jest ndz lis 23, 2025 4:33 pm
Post: pn lip 12, 2004 2:55 pm
Chciałem zapytać w imieniu kolegi jak wymienić łożyska tylnie w W 123 240 D z 1977r. .
Z tego co czytałem w archiwum to nie jest to prosta sprawa.
Jeżeli ktoś to robił samodzielnie to proszę o jakieś wskazówki, poszczególne etapy prac, ew. rysunki, fotki itp. albo jakiś link gdzie to mozna znaleźć.
pozdrawiam Kamil
MB W124 230E '88
2x Warszawa 224 '69
Syrena 104 '73
PF 126p 600 '76
PF 125p '83
Polonez '85
3xToyota Crown MS 55 '67
Post: pn lip 12, 2004 3:32 pm
Trzeba miec zbijak do piast i specjalny klucz, taniej moze wyjsc odwiedzic warsztat.
Post: pn lip 12, 2004 6:05 pm
Jak to robiłem w 115 a to prawie to samo;
- odkręcić, najlepiej górne, mocowanie amortyzatora
- podlewarować tył auta, aby na maksa opadło koło w którym nastąpi wymiana
- zdjąć koło
- odkręcić półośkę od strony koła (śruba, którą widac jeszcze przed zdjęciem koła przez centralny otwór w feldze)
- wysunąć półoś z piasty koła (jeśli nie da rady, tzn jest na to za mało miejsca, należy lekko podlewarować główkę mostu i wtedy wyjdzie.
- odbezpieczyć nakrętkę do której uzyskaliśmy dostęp poprzez wysunięcie półosi i odkręcić ją
- wyjąć piastę wraz z łożyskami, wszystko wyczyścić i dokonać oględzin
- el. łożyska osadzone w wachaczu można wybić czymkolwiek (nigdy nie miałem z tym problemu)
- po zamienieniu zużytych części nowymi, (należy tu też zwrócić uwagę na piastę tzn. czy jest jeszcze na co założyć łożyska [zlosnik] i czy wielowpust w którym pracuje półoś nie jest zużyty), smarujemy wszystko nowym smarem do łożysk i składamy do kupy [zlosnik]
Jakby trzeba coś jeszcze do służę [oczko]
Jak masz kawałek dachu nad auto (przy obecnej pogodzie) itrochę nażędzi to dasz radę [cool]
Post: wt lip 13, 2004 9:56 am
Wielkie dzięki wszystkim [zlosnikok]
Jak będą jakieś problemy to dam znać
pozdrawiam Kamil
Ps A może ktoś wie ajkie łożyska idą do tyłu chodzi mi o rozmiar (jakie oznaczenie?)
MB W124 230E '88
2x Warszawa 224 '69
Syrena 104 '73
PF 126p 600 '76
PF 125p '83
Polonez '85
Post: wt lip 13, 2004 9:51 pm
Kupiłem niedawno łożyska do tyłu i narazie nie doczekały wymiany, sprawdzę to podam symbole.
Można się zastanowić nad kupnem całego zestawu razem z uszczelniaczami i blaszkami zabezpieczającymi i pierścieniem ustalającym. Zgodnie ze sztuką powinno się to wszystko wymienić przy wymianie łożysk. Zestawy takie produkuje SKF i zestaw na 1 kółko kosztuje ok 160 zł. Kłopot tylko taki, że trzeba czekać na niego ok 2 tygodnie, bo zwykle nie ma.
Powodzenia !!
Mercedes W123 240D `80
Mercedes W123 300D `79 - ex
Warszawa W223 2.1 E `72
Post: czw lip 15, 2004 10:01 pm
Podaje oznaczenia:
całego zestawu naprawczego NSK : VKBA 614
łożysk: 05 274 Z ; 15 070 Z
Post: pt lip 16, 2004 8:55 am
wielkie dzięki jeszcze raz
MB W124 230E '88
2x Warszawa 224 '69
Syrena 104 '73
PF 126p 600 '76
PF 125p '83
Polonez '85
