Dzisiaj jest czw lis 20, 2025 11:03 am
 Tytuł: hamulce
Post: wt cze 04, 2002 12:01 pm
Czesc,
w moim nowym autku nie dzialaja poprawnie hamulce. Objaw byl taki ze na poczatku sciagal na jedna strone przy hamowaniu. A po jakims czasie oba hamulce tak jakby trzymaly po odpuszczeniu pedalu hamulca. Jechac sie da ale jak puszcze pedal gazu to samochod wyraznie szybko hamuje i rozgrzewaja sie kola (nie mowiac o zapachu i dymie wychodzacym z nadkola).
Wiem ze to moga byc zatarte tloczki zaciskow. Jak cos takiego naprawic?
Futrzak
W115 220D 68 "Kasztanka"
W168 170D 01 "Marcysia" :-)
Post: wt cze 04, 2002 12:10 pm
Numer GG: 85536
Wyciąga sie zacisk hamulcowy, rozbiera, czyści, zmienia gumki (zestaw naprawczy) do przodu.
Robili mi to w Trzebnicy na warsztacie bo jeden zacisk miałem zatarty i skończył sie tam klocek więc były małe szanse abym dojechał do domu do Szczecina :(
Ale chłopaki szybko i sprawnie to naprawili i jest OK
Nissan Pathfinder 3,5 03'
Post: wt cze 04, 2002 12:30 pm
Jeżeli chcesz mieć naprawdę spokój z hamulcami kup zestawy naprawcze do zacisków składające się z : tłoczków, gumek, osłonek przeciwkurzowych i UWAGA specjalnego smaru do tłoczków. Bez owego smaru skorodują ci powierzchnie tłoczków i apiat hamulce do kitu. Dodam że jest to smar silikonowy ( nie puchną uszczelki, odporny na temp. hydrofobowy - co chyba najważniejsze [zlosnik] . Komplet na zacisk we Wrocku kosztuje około 80 PLN. Wymień też od razu płyn hamulcowy! Porady udzielam z namaszczenia Doktora Komina [zlosnik] .
Volvo 940
Tian z Wrocławia pozdrawia wszystkie Misie
Post: wt cze 04, 2002 4:05 pm
Tian pisze:
A to ciekawostka, ja do tej pory kupowałem tylko zestaw naprawczy składający się z samych gumek......Ale na przyszłość będę wiedział.
Ex MB C123 '80 300CD
Ex MB C124 '87 230CE
FSM 126el '95
Post: wt cze 04, 2002 4:19 pm
Dzieki za porade.
Czy te zestawy mozna dostac w ASO czy jakims innym serwisie?
Futrzak
Post: wt cze 04, 2002 9:57 pm
I jeszcze się strzeż, bo zarypane zaciski potrafią zapalić klocki hamulcowe (następne stadium po dymieniu to konkretne dymienie, a potem już ogień), a to zła przygoda strasznie.
komin
Post: śr cze 05, 2002 2:47 pm
Airkomin pisze:
No ja w moim byłym plastikowym toczydle o nazwie opel kadett przeszedłem już drugie stadium wymienione przez Doktora Komina. I myślę, że do zapalenia się tego całego bajzlu już wtedy niewiele brakło.....
FSM 126el '95
Post: śr cze 05, 2002 6:16 pm
A po co kupowac nowe tloczki jak stare moga byc jeszcze dobre? Moze najpierw lepiej spojzec? To nie sa takie fajne kieliszki do wodki tlko tloczki - wystarczy, ze chrom bedzie OK!
W108 - 250 S 1967
S123 - 300TD 1982 Rudolf
S123 - 300TD 1985 Burak
