Dzisiaj jest czw lis 27, 2025 9:57 pm
Post: ndz lip 18, 2004 11:33 pm
Czy da sei rozebrac i ustawic do klucza od stacyjki zamek tylnej klapy w w123 ?? jesli tak to jak to zrobic ... mam go wyjetego , wyjeta metalowa tuleja i wyglada na nierozbieralne ;((
C123 280CE "Carlsson"
W107 560sl
W108 280se 3.5 Rote Sau
Post: pn lip 19, 2004 12:30 am
Da sie, wymienic trzeba zapadki.
Post: pn lip 19, 2004 1:05 am
ok ... ale jak rozebrac ten walec ... przy pomocy prasy ?
PS. laudan ... w123 mialy w oryginale el. alteny Hirshmana ?? bo jak taka mam ale nie podlaczylem jej jeszcze ... nie wiem ktory kabelek (1 czy 2?) jest od niej w plataninie pod radiem
W107 560sl
Post: pn lip 19, 2004 11:51 am
A może nie chcesz tego Hirschmann'a w swoim aucie i chcesz mi go sprzedać, albo dać [zlosniki] . W123 miały anteny hirschmanna, moja miała, oczywiście popsutą
Post: pn lip 19, 2004 12:00 pm
erio pisze:
Raczej maly srubokrecik i jakas zapadka, ale nie powiem dokladnie, bo robil mi to zamkarz i kryl sie z rekoma. W kazdym badz razie cos zdjal, cos podwazyl i bebenek mial na wierzchu
erio pisze:
masz automatyczna antene? w sumie powinny byc 3 kabelki, masa - braz, czerowny (o ile dobrze pamietam) - staly plus, czarny (sterowanie z radia). Spojrze jeszcze wieczorem jak to jest u mnie podlaczone.
Post: pn lip 19, 2004 12:01 pm
Co do anteny to: Idzie od niej kabel koncentryczny (antenowy) i 3 kable do sterowanie/zasilania (te cienkie). Do radia powinien dochodzić oczywiście kabel koncentryczny, araz jeden z tych cienkich (sterowanie)
Opis kabli cienkich:
czarny - podepnij do masy
czerwony - zasilanie anteny z 12V
biały - sterowanie, idzie do radia. Jeśli na ten kabel podamy + to antena się wysunie i tak zostanie.
UWAGA
Co do kolorów kabli to tak jest w Hirschmannie u mnie w W107, ale nie pomyl kolorów, bo jak źle podepniesz to zepsujesz antene. Ja tak już zrobiłem i moj znajomy musial ja naprawiac, ale podobna była pierdółka, chyba jakiś kondensator przepaliłem czy coś.
pozdrawiam Andrzej
Mercedes Benz 450 SLC - było
MGB 1965
Post: pn lip 19, 2004 12:13 pm
Ha moje kable maja inne kolory, masa w MB zawsze idzie na brazowy przewod. Masz orginalne podlaczenie do anteny, czy dokladanego Hirschmanna?
Post: pn lip 19, 2004 12:53 pm
kostki wygladaja oryginalnie ale gora anteny ni ejest taka masywna jak mialem w czarnej beczce ... ale tam byl przedni blotnbik ...
W107 560sl
Post: pn lip 19, 2004 1:31 pm
laudan pisze:
W wypasie mam automatyczną antenę napisaną, czy to ta sama to nie wiem ;-), ale chyba tak.
Co do instalacji, to była parę dni temu robiona na nowo, bo satar była mocno sfatygowana. A podawałem kolory kabli które wychodzą z anteny, a nie biegną w aucie.
pozdrawiam Andrzej
MGB 1965
Post: pn lip 19, 2004 3:58 pm
u mnie była antena w bagażniku i masa była brązowa.
Post: sob kwie 02, 2005 9:51 am
rozwiązanie pronlemu podlaczenia anteny
na wypadek jakby ktos mial kiedys ten sam problem ...
w babazniku ...
1.kabel czerwony z anteny podłączamy do kabla czerwonego w kostce ...
2. Kabel biały z anteny do czarnego w kostce
3. kabel czarny z oczkiem do mocowania do karoserii
W konsoli przy radiu ...
w czarnej koszulce idą 4 kable ... biały, 2 szare i brązowy
Brązowy do wtyczki w becker europa miedzy molexsem z zasilaniem a głośnikami ...
DZIAŁA JAK MARZENIE ... zakładam dzis boczki bagażnika
W107 560sl
Post: ndz kwie 03, 2005 1:35 am
erio pisze:
bez problemu... robilem to nie raz.. wystarczy nawet czasami przy dobrych wiatrach zamienic kolejnosc zapadek ktore masz....
Post: ndz kwie 03, 2005 8:22 am
bez problemu... robilem to nie raz.. wystarczy nawet czasami przy dobrych wiatrach zamienic kolejnosc zapadek ktore masz....[/quote]
chyba i mnie to czeka. bo w drzwiach pasażera i w klapie bagażnika mam inny zamek. otwietam z klucza tylko dzrzwi kierowcy. stacyjkę mam z takim małym prostokątnym kluczem. (ponoć od w201)
Post: ndz kwie 03, 2005 7:19 pm
ZAMMKI USTAWILEM juz dawno temu ;)) rzeczywiscie jest to banalnie proste zarówno w dzwiach jak i w bagazniku ( choc troche trudno wyjac bebenek z guzika / bagaznik ... ze schowkiem meczylem sie najdłużej 1h. chcialem podsumowac tylko moje pytanie dot. anteny ... proszę o zamknięcie tematu ;) thx za response
W107 560sl
Post: ndz kwie 03, 2005 7:21 pm
erio pisze:
tak .. 123 mialy w oryginale elektryczne anteny Hirschamnn.. sam ostatnio takowa zakladalem do siebie na tylny lewy blotnik i pasowalo wszystko jakby tam juz wczesniej bylo..
