Dzisiaj jest wt lis 18, 2025 8:12 pm
Post: wt cze 04, 2002 11:13 pm
Czesc,
pojechalem dzis pelen nadziei na przeglad rejestracyjny [usmiech] . Tam oczywiscie wykryli ze mam niesprawne hamulce. Okazalo sie tylny prawy wogole nie trzyma a przedni lewy jest oslabiony i przyblokowany. Tak poza tym to generalnie OK np amortyzatory bardzo dobrze i autko dostalo zgode na jazde pod warunkiem naprawienia hamulcow. Na razie wiec mam tydzien dyspensy ;) Hamulce jednak nie poczekaly zanim dojade do warsztatu. Zaczely dymic niemilosiernie a w momencie kiedy dym zaczal stawac sie zbyt gryzacy zdecydowalem samochod odstawic do serwisu :evil: . Zadzwonilem po lawete zanim zrobiloby sie z niego ognisko. Kosztowalo mnie to troche grosza i pare telefonow. Jednak do rzeczy...
Odstawilem samochod do polecanego serwisu pana Resiaka na zbiegu Rosola i Rzymowskiego. Tzn zadzwonilem najpierw bo serwis o 22-ej jest nieczynny i odstawilem samochod pod brame. Jutro mam sie rano zameldowac. Powiedziano mi jednak ze z hamulcami bedzie problem :o . Nie maja czesci do 115ki z pierwszej serii. Czy te hamulce naprawde sie roznia od drugiej serii lub W123? Moze lepiej pojechac do ASO Mercedesa na Romera ktory jest w poblizu? Co proponujecie. Ktory serwis wybrac i czy te hamulce to naprawde jakis ewenement (nie wystarczy zestaw naprawczy)?
Futrzak
W115 220D 68 "Kasztanka"
W168 170D 01 "Marcysia" :-)
Post: wt cze 04, 2002 11:25 pm
W tej chwili nie sprawdzę, ale jeżeli chcesz jutro rano (środa) mogę zajrzeć w katalogi i sprawdzić czy są różnice. Mogę sprawdzić czy są różnice porównując jedynie numery katalogowe. Nie mam doświadczenia praktycznego w tym modelu.
Odpowiedz na forum posiedzę jeszcze chwilę, albo dzwoń rano po 8.00 063 2422957 (Maciej)
Maciej
Post: wt cze 04, 2002 11:29 pm
Dzieki.
Jesli ktos jeszcze cos wysle to sprawdze jutro z samego rana albo dzis do polnocy. Potem oczywiscie tez z checia przeczytam bo moze bede musial szukac tych czesci sam w innym serwisie a wtedy warto wiedziec wiecej. Czekam zreszta takze na opinie o tych dwoch serwisach ktore wymienialem.
Futrzak
Post: śr cze 05, 2002 9:21 am
Na razie auto odstawilem do Pana Resiaka.
Bylem taz na Romera w ASO (wpuscili mnie chociaz bylo duzo przed czasem). Nie mieli jednak czesci ale sprawdzili bezproblemowo jakie beda potrzebne. Polecali jednak nie oryginalne czesci zebym nie wydal majatku. Poza tym gosc odsylal mnie do bratniego warsztatu na Minska 37. Podobno tam goscie czesto jezdza do Niemiec i moga miec potrzebne elementy nawet na biezaco. Bede wiec tam dzwonic.
Wracajac jednak do pana Resiaka. Stwierdzil ze nie maja teraz przodu do 115ki a tyl moga zrobic od reki. Jak wiec bede mial czesci z Minskiej to przod tez zrobia, albo proponowali wymiane obydwu (symetrycznie) hamulcow z przodu i wstawienie od 123ki. Podobno mocowania sa zgodne tylko rozmiar zaciskow jest wiekszy wiec hamulce wtedy beda ostrzejsze. Tak czy inaczej maja sie przyjrzec co da sie zrobic. Sam warsztat robi troche dziwne wrazenie. Wjezdza sie do malego zagajniczka na rogu Rzymowskiego i Rosoła i jak nie wie sie gdzie ten wjazd jest to napewno sie go ominie. Na terenie jest pare balszanych magazynkow z czesciami, troche zuzytych wala sie na placu, ale widac ze ludzie przyjezdzaja. Przyjal mnie sam szef i z nim gadalem. Na moje pytanie czy da mi kwit na samochod obruszyl sie i powiedzial zebym zabieral swoj samochod bo u niego ludzie parkuja samochody za "dwa miliardy" i pokitowania nie chca. No coz... Zalezy mi na naprawie wiec zostawilem bez pokwitowania. Mam nadzieje ze to mechanik starej daty (kiedy ludzie mieli wiecej zaufania i stad jego oburzenie) . Zobaczymy jak zrobia.
Futrzak
Post: śr cze 05, 2002 10:24 am
Sprawdziłem w katalogu zestawów naprawczych. Modele 114 i 115 mają te same zestawy. Nie zależnie od silnika wszystkie zestawy są takie same. Seria I i II 115 - tki ma te same zestawy naprawcze zacisków. Piszę celowo o zestawach, a nie o samych zaciskach ponieważ katalog tego nie precyzuje czy zaciski są te same. Moim zdaniem zaciski są we wszystkich te same (ale to moje przypuszczenia).
Różnica polega jedynie na tym, od którego producenta mamy hamulce i jaka jest średnica tłoczków.
I tak:
- przód
Bendix śr. 57 mm (D4100) 19 zł
ATE śr. 57 mm (D4112) 27 zł
ATE śr. 60 mm (D4113) 32 zł
- tył
ATE-Girling śr. 38 mm (D4096) 14 zł
W nawiasie jest nr referencji producenta (Autofren). Wszystkie zestawy możemy wysłać w ciągu 1-2 dni. W zestawie znajdują się wszystkie potrzebne uszczelnienia (bez tłoczków).
Maciej
Ostatnio zmieniony śr cze 05, 2002 10:34 am przez Konik, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: śr cze 05, 2002 10:30 am
uwazajcie na tarcze hamulcowe!
w115 I i II roznia sie otworami.
Post: śr cze 05, 2002 10:47 am
pp pisze:
Producent układów hamulcowych JURID (dostawca na linię montażową m.in. dla Mercedesa) przewiduje jeden rodzaj klocków i tarcz hamulcowych. Dotyczy to i przodu i tyłu.
Tarcze przód:
nr Jurid 561022J (oryginał 1154200272 oraz 1154211312)
śr. zewn. 273,5 mm
gr. tarczy 12,5 mm
dopuszczalna minimalna gr. tarczy 10,6 mm
otworów 5
Tarcze tył:
nr Jurid 561344J (oryginał 1154200072, 1154230212, 1154230412, 1264230012)
śr. zewn. 279 mm
gr. tarczy 10 mm
dopuszczalna minimalna gr. tarczy 8,3 mm
otworów 5
Maciej
Post: śr cze 05, 2002 10:56 am
[quote="Futrzak"] albo proponowali wymiane obydwu (symetrycznie) hamulcow z przodu i wstawienie od 123ki.
Moim zdaniem jeżeli autko jest z 68 r. i jest w ładnym stanie (tj. w oryginale lub zbliżone do oryginału) RĘCE PRECZ od przeróbek. Oczywiście szanuję, że jest to Twój samochód i możesz z nim zrobić co Ci się tylko przyśni. Ale jednak RĘCE PRECZ od przeróbek :evil: .
Życząc szybkiej i owocnej naprawy oraz przyjemności z eksploatacji ładnej i oryginalnej 115 pozostaję z wyrazami szacunku.
Maciej
Post: śr cze 05, 2002 11:09 am
owszem srednice i grubosci sa bezsprzecznie takie same!
jednakze mnie spotkalo rozczarowanie!!!!!
Post: śr cze 05, 2002 1:01 pm
Juz uspokajam tych co sobie brzydko pomysleli. To naprawa tylko tymczasowa. Zalezy mi na tym zeby auto bylo w 100% oryginalne i to co do srubki. Nie moge jednak tego dokonac bez badan technicznych ktore mam obecnie przedluzone na tydzien. Bez hamulcow zabiora mi dowod i nic nie zrobie. Mam juz namiar na zaklad ktory mi to zrobi w 100% tak jak powinno byc. Teraz mam mozliwosc tam pojechania o wlasnych silach bez spalenia auta po drodze. Wole wydac 500 zl na nowe czesci niz na kolejna lawete. Tak wiec nic sie nie martwcie. Znam wartosc tego autka i zrobie duzo zeby bylo jeszcze cenniejsze.
Futrzak
Post: śr cze 05, 2002 6:07 pm
Do Futrzaka:
A co to za warsztat i co zrobia dokladnie? (To jest pytanie o zaufanie do warsztatu)
Do Konika:
Czy zestawy naprawcze Ate u Ciebie obejmuja rowniez blaszki? Chodzi o moja 108, nie pamietam teraz, ale to chyba bylo to samo co 115. Jak kosztuje taka wysylka?
W108 - 250 S 1967
S123 - 300TD 1982 Rudolf
S123 - 300TD 1985 Burak
Post: śr cze 05, 2002 7:39 pm
Jesli chodzi o ten docelowy warsztat to po prostu ASO na Minskiej 37. Polecone przez ASO na Romera ktory mial calkiem dobre opnie w rankingu. Zreszta rozmawialem z gosciem to wydawal sie naprawde zorientowany w sprawie. Nota bene na Romera w sklepie (jako rekwizyt)stoi niezla czarna 109. Dzwonilem tez do sklepu na Powstancow Slaskich. Tam tez moga sprowadzic wszystkie potrzebne czesci i rowniez wydaje sie gosc rozsadny. Wiedzial o roznicach miedzy I i II seria. Co do zakresu prac to zamierzam naprawic przednie hamulce tzn wymienic na oryginalne i zrobic tylne hamulec (jak mi powiedziano to jest tam problem z rurka doprowadzajaca plyn hamulcowy, zatyka sie a druga cieknie) Plyn ja mam nabyc lub gosc (ten z Rzymowskiego/Rosola) kupi na moj rachunek, bo podobno zbiorniczek jest prawie pusty.
Futrzak
Post: śr cze 05, 2002 8:25 pm
1. Jak robisz w zasadzie wszystkie zaciski to plyn po prostu wymien, a nie dolewaj. Skad wiesz kiedy poprzednik to robil.
2. Chcesz kupic cale nowe zaciski???!!!! Moze ci wypiaskujemy te co masz? Nie sa orginalne?
W108 - 250 S 1967
Post: śr cze 05, 2002 9:24 pm
Ocet pisze:
Do Konika:
Hej Ocet
Nie wiem czy zestaw obejmuje blaszki. Sprawdzę to, ale w firmie będę chyba na początku przyszłego tygodnia. Wyklaruj mi jakie blaszki bo nie mogę trafić na szufladkę w moim mózgu, w której leży informacja na temat blaszki w zacisku. Odnośnie wysyłki to taki drobiazg chyba najtaniej Pocztą Polską. Ile? Kilka, kilkanaście złotych.
Mam jednak prośbę wyślij mi przypomnienie w sprawie tych blaszek najlepiej w niedzielę. Mam sporo spraw, nie chciałbym zapomnieć.
Maciej
Post: śr cze 05, 2002 10:19 pm
Hmmm....
Napewno trzeba bedzie wymienic caly plyn i to nie tylko hamulcowy ale wszytstkie inne ktore sa autku potrzebne.
Problem w tym ze gdybym nie mial musu badan to zrobilbym to wszystko na spokojnie i po konsultacjach z kims z Wawy kto moglby autko obejrzec. A tak niestety musze zdac sie na serwis i zrobic co konieczne dosyc szybko.
Samochod musze przerejestrowac a bez badan tego nie zrobie. Jak to sie uda po naprawie hamulcow, to napewno poprosze o ocene stanu auta fachowym okiem. Wtedy bede wiedzial co gdzie i jak mam zrobic zeby nic nieodwracalnie nie popsuc. Moze jutro jeszcze nie odsatwie go do serwisu (nie wiem czy zdaze) to wtedy pojedzie do garazu.
Nie wiem czy to nie za pozno na umawianie sie ale czy w takim przypadku moglbym liczyc na Ciebie Ocet zebys obejrzal autko pozno po poludniu (18- 20). Moj telefon 0601 13 15 34. Ja Twoj mam tak wiec jesli bedzie to mozliwe to odpisz na forum i zadzwonie do Ciebie.
Futrzak
