Dzisiaj jest pn lis 24, 2025 5:46 pm
Post: ndz lip 25, 2004 12:03 am
Witam wszystkich!
Czy wiecie co to jest:
kiedy odpalam silnik na zimno pierwsze ok. 8 sekund pracuje idealnie. Poprostu równiutko i słychać tylko stłumiony mruk silniczka. Natomiast po tych 8 sekundach zaczyna się coraz bardziej kołysać, klekotać i co więcej przycinać (jak potrzymam go na ok 2500obr/min przez chwilę to rozgrzewa się i przestaje przycinać ale nadal pracuje nierówno).
Czy może to być kwestia pompy?
- Świece żarowe - nowe.
- Zrobiona regulacja zaworów (długo nie robiona - stały prawie wszystkie)
- Wymieniłem filtr paliwa, powietrza i oleju - na raz :)
może za dużo szczęscia...?
Bartek
ex:
Post: ndz lip 25, 2004 1:03 am
MercBeginner pisze:
Witam wszystkich!
Bartek
Może to być pompa.... kwestia regulacji albo jej zuzycia albo regulator obrotow Ci fisiuje... poza tym świece zarowe nie maja nic do tego bo one pracuja tylko przy rozruchu.
Zawory Ci staly prawie wszytskie??? buhehehe no jeszcze nie slyszalem takiego hitu zeby zawory komus staly... chyba ze starly Ci sie krzywki na walku na okrągło to tak:)) tylko ze wtedy silnik by Ci nawet nie jeknal poza tym starcie krzywek w mercedesie to malo prawdopodobne.
Filtry ok.. dobre zrobiles:))
Post: ndz lip 25, 2004 1:51 am
Buhehe :) O.K. jak wolisz. Prosisz i masz: na 50% zaworów skasował się luz ;) A to za sprawą poprzedniego właściciela, który zapewne uważał, że w takim super samochodzie nie trzeba tego regulować.
Bartek
ex:
Post: ndz lip 25, 2004 10:25 am
a jak wygląda sytuacja przy odpalaniu na ciepłym silniku???
jak na zimnym ciężko pali lub pracuje nierówno to może układ paliwowy się zapowietrzaa.
masz założony wstępny filtr paliwa??? czy tylko jeden główny
jeśli masz filtr wstepny to najlepiej jak poprsisz kogos o pomoc
niech ktos odpala auto a ty popatrz czy na dojsciu paliwa do pompki nie pojawiają się pecherzyki powietrza jesli tak to szukaj nieszczelnosci w układzie.
innym spsobem moze byc przepompowanie paliwa pompką ręczną przed odpaleniem, zobaczysz jak silnik bedzie sie zachowywał po takim zabiegu
pozdro
Suzuki Liana 1.6 '2004
124 300 TDTurbo '1991 - ex
Daihatsu Move L601 '1997 - ex
Post: ndz lip 25, 2004 3:50 pm
wtryskiwacze?
Post: ndz lip 25, 2004 9:22 pm
Ciepły silnik pracuje "dobrze". Tzn. trzęsie (traktorek) ale nie przycina. Dzięki za podpowiedź z tym zapowietrzeniem... Wymieniany był ostatnio filtr paliwa wstępny i główny. I od tamtej pory jest taka sytuacja. Niestety również przy okazji była robiona regulacja zaworów więc teraz nie wiem w czym jest przyczyna. Ale co by nie było to silnik nadal na jałowych trzęsie furką więc za 1000km zawory again :(
Dzięki za pomoc i dalej czekam na cenne uwagi!
Pozdro - Bartek
ex:
