Dzisiaj jest śr sie 20, 2025 2:45 am
Post: czw lip 29, 2004 9:05 pm
Jak w temacie - czy przekładnia kierownicza w MB W123 jest naprawialna??
W czym problem :
jeżdziłem sobie od chwili kupna samochodu na jednej i tej samej przekładni, nawet nie była odkręcana od nowości ( plastikowe żółte nalewki na śrubach ) i nagle przy skręcaniu dośc energicznym w lewo coś stukało w przekładni, dzwięk jak by miała luzy - a najleprze jest to że ma 0% luzu - jak w gokardzie na sztywno, a tu coś stuka, dzwięk metaliczny poprostu jak poruszenie kierownicą w samochodzie z luzami w układzie kierowniczym, i to tylko w lewą strone :o , w prawo jest wszystko OK!! , dzieje się tak zarówno na zgaszonym silniku jak i przy pracującej popmpie wspomagania.... [szalone]
wymieniłem przekładnie no inną, i po przejechaniu ok 30km wywaliło mi olej z pod śruby regulacyjnej - plyny ubywa ok 1 zbiorniczek pompy na 20km :evil: , i ciagle cieknie nawet jak pompa nie pracuje. Ale ta jest do wymiany, bo najleprze że w lewą stone wspomaganie pracuje ciężej niż w prawą :o - ale jutro na złom z nią
i teraz chyba powróce do mojej starej ( poprzedniej, oryginalnej) pompy - tylko jak ją naprawić żeby przy skręcie w lewo nic nei stukało?? Czy to jest naprawialne?? Bo raczej wątpie żeby inne przekłanie były w takim stanie jak ta - 100% kontaktu z kołami, 0% luzów - tylko metaliczny stuk... oczwywiście przy skręcie w lewą strone, i to tak o ok 90* ruchu kierownicą w lewo, potem kolejne kręcenie nic nei daje odgłosów do samego końca :o , tylko stuka matalicznie przy obrocie kierownicą o 90* w lewo
panowie POMOCY , bo jak nei zrobie tej przekładni, to będe siedział w domku do końca wakacji, o zlocie nawet nie wspomne, jak jest to nienaprawialne ( lepiej żeby było :roll: ) to chyab tylko nowa w ASO [szalone]
Post: czw lip 29, 2004 9:47 pm
Poszla Ci przekladnia, czy pompa wspomagania? Przekladnie mozna rozebrac, skontrolowac stan kulek (pewnie Ci czesc zjadlo), ustawic, uszczelnic (sporo tam jest uszczelek) i dalej jezdzic. Choc taka opcja jest drozsza od uzywki, ale z tymi roznie bywa. BTW. da sie naprawic, jak znajdziesz kogos kto juz to robil.
Post: czw lip 29, 2004 10:18 pm
laudan pisze:
przekładnia [szalone]
Post: czw lip 29, 2004 10:21 pm
laudan pisze:
używki nie znajde bez luzów - mam 4 używki, i chyab z 4 złoże jedną... no to jutro wszystko to porozkładam.... najpierw 1 żeby zobaczyc jak się to rozkłada - ale najważniejsze : jak się to składa [zlosnik]
Post: czw lip 29, 2004 10:28 pm
Marcin S pisze:
Na odwrot:) Watpie, zeby po tym jak sie posypala to nie ma luzu:) Acha, ustaw odpowiednio luz na przekladni.
Post: czw lip 29, 2004 10:29 pm
laudan pisze:
Marcin S pisze:
no właśnie najleprze że nie ma luzów [zlosnik]
Post: czw lip 29, 2004 10:39 pm
Marcin S pisze:
To juz znasz przyczyne, bo prawidlowo dziala tylko z prawidlowym luzem.
