Dzisiaj jest pn lis 24, 2025 7:19 am
Post: ndz sie 01, 2004 9:00 pm
Witka,
Podczas jazdy moja 123 z okolic podlogi pasazera po prawej stronie z tylu
wydobywa sie dzwiek co jakby syczenie/lekkie bzyczenie.
Dzwiek jest w momencie, gdy na 1,2, lub 3 biegu dodaje gazu i autko przyspiesza.
Nie jest to instalacja podcisnienia w kabinie, sprawdzilem.
Gdy daje gazu na luzie to nic nie slychac. Dzwieku nie ma tez gdy autko jedzie stala predkoscia.
Dreczy mnie od kilku dni, a niedlugo wybieram sie na wakacje do Klobrzegu, kawalek drogi do przejechania.
Z gory dzieki za pomoc
Pozdrawiam Qzyn
http://www.nanoelektrody.pl
Post: ndz sie 01, 2004 10:01 pm
Gdy dodajesz gazu zwiekszają się wibracje silnika i nadwozia, może po prostu rezonuje jakiś luźny element, sprawdź czy wszystko w tych okolicach jest dokręcone. A może np. jakaś podkładka czy cuś wpadła Ci pod siedzenie, lub w jakieś inne, bardziej wyszukane miejsce i brzęczy sobie.
Post: ndz sie 01, 2004 10:14 pm
skrzynia ci poszła, a konkretnie tzw "choinka" - bo na 4 biegu tego nie ma, bo jest to bieg bezpośredni 1:1, a 1,2,3 są biegami w których dochodzi do zmiany przełożenia w czym wykorzystywana jest już wspomniana "choinka" - i to tyle w temacie, a podczas jazdy bardzo powolnej, np na luzie ( choć niekoniecznie) ale tak juz przy hamowaniu to wydobywa się dzwięk jak by jakies nakrętki i podkładki latały pod samochodem, a dodatkowo jest uczucie jak by felgi były kszywe ( dzwięk "bicia" felg) - jedyna rada ... inna skrzynia,
sam szukam od W124, W201 silnik 230E Vbiegowa ( + mechanizm zmiany biegów, bo mam IV biegowy) - jak by ktos miał namiar to bardzo proszę o kontakt
Post: wt sie 03, 2004 8:48 am
Szczescie wielkie, zaden element luzny, zadna skrzynia. [bujaj]
To tylko padniety silownik centrala w drzwiach. Dopiero po uzyciu zony jako "test drajwera" i przylozeniu ucha w te okolice ( pozycja karkolomna )
stwierdzilem, ze to z drzwi jak sie obroty zwiekszy i pompka Vacum mocniej smiga. Co dziwne, central dzialal.
Po naprawie na " dwa gumowe palce i dwie opaski zaciskowe z dodatkiem malej ilisci butaprenu" zaczal dawac sobie rade zamek w klapie bagaznika. Dotychczas przyeskakiwal i musialem nurkowac do dzyngla przy szybie.
A jednak pneumatyka...
Pozdrawiam Qzyn
Post: wt sie 03, 2004 7:47 pm
qzyn pisze:
Witka,
identyczne objawy ma skrzynia
Post: wt sie 03, 2004 8:48 pm
Marcin S pisze:
qzyn pisze:
Witka,
a mozesz okreslic stopien natezenia tego dzwieku??? MB jest u mnie dopiero 3 miesiace, wiec nie wiem czego sie moge spodziewac.
Czy to btl cichu szum czy cus, co nie pozwalalo rozmawiac w czasie jazd?
Pozdrawiam Qzyn
Post: wt sie 03, 2004 10:03 pm
takie buczenie podczas dodawanie gazu
( potem na 3 biegu przechodzi wręcz w wycie-buczenie ) rozmawaić się da - ale trzeba głośno mówić :evil: , jak jest zimna skrzynia tego nie ma [szalone] , dopiero jak się pojeżdzi kilka km ( ok 20km ) zaczyna się katowanie uszu [szalone]
Post: śr sie 04, 2004 11:11 am
klapa... Myslalem, ze mam a dalej syczy. Musze zrobic powtorke z rejsu glowa na dol. Jest to ewidentnie syk jak z dziurawego wezyka. Dzis zrobilem test, i jest na wszystkich 4 biegach, zanika jak odejme gazu, pojawia sie gdy gazu dodam. Tak mysle, czy to nie pompa paliwa w baku? Gdzie takowej w w 123 kombi szukac?
Czeka mnie jeszcze kilka chwilek przy sykaczu-podlogowniku...
Pozdrawiam Qzyn
Post: śr sie 04, 2004 11:59 am
Ale diesle chyba nie miały pompy przy/w baku, a tylko przy silniku - tak mi się wydaje.
jeśli podejrzewasz centralny to odłąacz go w komorze silnika i przejedz się autem, posłuchasz i bedziesz wiedział już coś.
pozdo i miłych poszukiwań
Suzuki Liana 1.6 '2004
124 300 TDTurbo '1991 - ex
Daihatsu Move L601 '1997 - ex
