Dzisiaj jest wt lis 25, 2025 5:43 pm
Post: wt sie 10, 2004 10:17 am
Panowie mam pytanie co do osiagow w123 z silnikiem 2 litry diesel [zlosnikz] Otoz moj silniczek byl remontowany jakies 2 lata temu, a jak pamietam jak 16 lat temu byl swierzo przywiezionyz Niemiec to mozna nim bylo na prostej autostradzie bez wiatro wyciagnac 145km/h!!! a teraz jak sobie jezdze to nie kce nawet 120 pociagnac, a silnik zdaje sie byc w miare ok bo w zimie bez wiekszych problemow pali, no moze jeden gar ma gorsza kompresje bo pozniej chwyta [zlosnikz] ale czym to moze byc spowodowane, moze skrzynia ktora nadaje sie do remontu, , a moze to wina hamulcow??? starosc nieradosc i czasem chwytaja??? [zlosnikz]
Post: wt sie 10, 2004 10:52 am
Silniki diesla nawet na wykonczeniu rozpedza samochod prawie do Vmax. Sprawsz luz na ciegnach gazu (niech ktos Ci wcisnie gaz w podloge), a sam zobacz ile mozna jeszcze podciagnac ciegno pompy.
Post: wt sie 10, 2004 11:43 am
jak podejżewasz elementy toczne ( koła skrzynia, hamulce) to łatwo to sprawdzić - rozbujaj auto i wrzuć na luz i zobaczysz jak się auto zaachowuje, czy płynnie sie toczy czy raptownie zwalnia
kiedy wymieniałeś filtry paliwa - jeśli dawno to może są zawalone i nie puszczają tyle paliwa i silnik potrzebuje
pozdro
Suzuki Liana 1.6 '2004
124 300 TDTurbo '1991 - ex
Daihatsu Move L601 '1997 - ex
Post: wt sie 10, 2004 1:07 pm
Jesli chodzi o skrzynie to czuc jak chodzi [zlosnik] a poza tym jak mechanik robil pompe oleju to zajzal do skrzyni i mowil ze przydaloby sie tam troszke porobic, a hamulce czasem chwytaja, ale non stop nie hamuja, mysle ze to moze byc faktycznie wina filtrow, albo bedzie trzeba ciegla podciagnac [zlosnikz] dzieki [zlosnik]
Post: wt sie 10, 2004 5:12 pm
ale dla 200D chyba fabryczna predkosc max wynosi 135 km/h...
nawet jest znaczek na tarczy predkosciomierza...
Albert
Honda CRX ED9
Mitsubishi L300 4x4
Post: wt sie 10, 2004 5:19 pm
Tak max ksiazkowy to bylo 135, ale mowie, nie kantuje, ta "beczka" zla 145!!!! a teraz ledwo daje 115-120, powaga, ale wlasnie podciagnalem wszystkie ciegla od gazu, sa strasznie zuzyte, ale zrobilem teraz tak ze pompe ciagnie na max i zobacze jutro albo pojutrze jak idzie/pozdro [zlosnik]
Post: wt sie 10, 2004 8:05 pm
Xytras pisze:
a na jakich kołach i oponach miałeś te 140km/h ??
licznik mógł kantować....
poza tym to szkoda tej 200D... to niej to duże obciążenie takie 140km/h
Post: wt sie 10, 2004 8:31 pm
co do prędkości max w MB to jest prawda,
fabryka podaje że np W123 230E poleci max 180km/h
a ona tyle to jedzie zapakowana w 4osoby + full paliwa + bagażnik - i tyle poszedł ( obwodnica krakowa, zasilany niestety już LPG :oops: [szalone] ) ( buty 15", 65/195 , V 280), a sądze że jak by był pusty to i 200km by poszedł ( tylko po co [oczko] , a jeszcze tak na benzynie... ) , więc przy długim rozpędzaniu i dość długiej spokojnej prostej to bylo by to nawet możliwe ( kwestia tylko dość ubogiej w biegi skrzyni.... I bzzz , II bzzzzzz, III bzzzzzzzzzzzzzz, IV bzzzzzzzzzzzzzzzz , przepraszam widział ktoś V , bo mi się obrotomierz kończy ( którego nie mam [zlosnik] ) , a przekraczanie prędkości max w MB dieslach to często się słyszy ( ile w tym prawdy - nie wiem, wszystkie mijam z lewej strony )
Ostatnio zmieniony wt sie 10, 2004 8:38 pm przez Marcin S, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: wt sie 10, 2004 8:37 pm
Xytras pisze:
Panowie mam pytanie co do osiagow w123 z silnikiem 2 litry diesel [zlosnikz] Otoz moj silniczek byl remontowany jakies 2 lata temu, a jak pamietam jak 16 lat temu byl swierzo przywiezionyz Niemiec to mozna nim bylo na prostej autostradzie bez wiatro wyciagnac 145km/h!!! [zlosnikz]
ale wiesz 14 lat to troche dużo
remont remontowi nie równy, a oryginałowi podobno nigdy
a świerzo z niemiec - a może by tak inne paliwko tam mieli i jeszcze na polskim syfie :evil: się nie zamulił
ale muszisz cos z tym zrobić - bo 110km/h to się po mieście jeżdzi :oops: ( ale tylko czasami ;) ) - i może to faktycznie cięgna [oczko]
Post: śr sie 11, 2004 9:16 am
Po 1 kola to alusy bbs tyl 200 przod 190, metryczne 390, powiem tyle ze wtedy tez dokladnie na tych samych byl [zlosnik] wiec to niema znaczenia, co do paliwa to raczje tez nie [zlosnik] A co do tyuch ciegiel to jakos je podciagnalem ale jak jezdze to nie widze roznicy :evil: cholera wie, chyba do tych filtrow zajze, a ciekawe jest ze na kazdym biegu wyciaga maxa, tylko na IV jakos nie kce dociagnac, pamietam, jak w zeszlym roku pospawali mi podluznice(??) to na dwupasmowie udalo mi sie wydzec 135km/h, ale to jednorazowo [zlosnik]
