Dzisiaj jest pt lis 21, 2025 11:35 am
Post: śr sie 25, 2004 11:47 am
W moim W124 nie pokazuje wcale wyświetlacz temperatury zewnętrznej. Wiem że czujnik jest za przednią tablicą rejestracyjną. Jest cały, niezniszczony,kabel tez nie jest przetarty itp. jednak nie wiem czy jest sprawny. Dowiedziałem sie od kolegi że kabel jest łączony pod skrzynką bezpieczników. Rezcywiście było tam łączenie i teraz co zaobserwowałem. Gdy rozłączyłem wtyczkę na wyswietlaczu zaczęła się pokazywać temperatura ale w taki sposób: po prostu "szła" sobie w górę od -35 do + 58 i jak już doszła do tych +58 cyferki znikły. Gdy ponownie podłączyłem kostkę zrobiło się to samo tylko w odwrotnym kierunku czyli od +58 do -35 i znów cyferki znikły.
Jak myslicie co może być przyczyną: czujnik? Bo wyświetlacz i połączenia są raczej ok..tak mi się wydaje...
A jeśli czujnik to ile może takie coś kosztować nowe a ile używane...a propo może ma ktoś taki czujnik na pozbyciu...
Czekam na sugestie...
<b>Aktualnie: Chrysler Grand Voyager 2000 3.3 automat
<b>Poprzednio: W124 200E 1992 automat..
Poprzednio: <b>W126 280SE<b> 1985 ..też oczywiście automat
Post: śr sie 25, 2004 12:05 pm
http://www.mb.org.pl/forum/showflat.php ... =7&fpart=1
124 E220 coupe 96'FOTO
MB artykuły prasowe cz1
MB artykuły prasowe cz2
Post: śr sie 25, 2004 12:48 pm
Jestem pod wrażeniem!!!! Super że są tacy goście którzy tak dokładnie to wszystko opiszą!!!! Tobie równiez dziękuję Valentine 123!!!
Ale czy ten czujnik rzeczywiście kosztuje aż 250 zł ? Rozumiem że chodzi o nowy...
No cóż poczekam jeszcze trochę czasu , może ktoś będzie miał używany za rozsądniejszą cenę a w miedzyczasie rozejrzę się za takim termistorem, a nuż będzie działał tak jak u kolegi...
Post: śr sie 25, 2004 2:00 pm
Można jeszcze kupić czujnik z okulara ze wtyczką, ponieważ instalację masz to będzie tylko kwestia podlutowania. Parametry elektryczne ma te same, trochę inne zamocowanie, cena czujnika ok. 50 zł.
Pzdr.
Post: śr sie 25, 2004 2:36 pm
Przed chwilą się z tym pobawiłem...okazało się że oryginalny czujnik jest niesprawny...znalazłem jednak czujnik od Opla, ...pomyślałem co mi zależy załozę go... I o dziwo wyświetlacz zaczął pokazywać temperaturę...
W tej chwili pokazuje +18 stopni , niewiem ile jest faktycznie na dworze bo nie mam porównania ale coś koło tego chyba będzie...
Przetestuję go przez kilka dni, porównam z innymi samochodami i napiszę na ile wiarygodne są to wskazania...
PS.Chodzi o dokładnie taki czujnik:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=30073669
Post: ndz wrz 03, 2006 6:46 pm
Czy wszystkie MB W124 mają termometr zewnętrzny? Mam pod zegarem okienko na wyświetlacz, ale nic tam nie wyświetla, może w moim nie ma termometru? Jak to sprawdzić?
MB W202 C200 Esprit - brilliant silver metallic. LPG sekwencja. Koniec roku 94, model 95. Bez wypasu, szału nie ma, ale cieszy!
VIN: WDB2020201A205202.
Post: ndz wrz 03, 2006 7:56 pm
mietek pisze:
a sprawdzałes w nr Vin? -jesli jest okienko ciekłokrystaliczne i nic nie ma to masz termometr ale pewnie ale tez zwalony czujnik. a okienko sie swieci jak właczysz swiatła?
Post: ndz wrz 03, 2006 8:56 pm
mietek pisze:
Te, które mają 240 na tabliczce lakierowanej.
Post: ndz wrz 03, 2006 10:37 pm
Jak włączam światła to okienko się nie świeci. Gdzie jest ta tablica lakierowana?
Post: pn wrz 04, 2006 1:30 am
mietek pisze:
Po otwarciu maski spójrz w dół, zobaczysz tam tabliczkę znamionową a z jej prawej strony tabliczkę z wybitymi numeratorem cyferkami i polakierowaną w kolorze nadwozia.
S210 E320 CDI Avantgarde 2000r.
W124 300D 1988r.
VW Golf II 1.6 + gaz
ex: W124, W201, W123 i wiele innych
