Dzisiaj jest pn lis 17, 2025 3:32 pm
Post: pn lip 01, 2002 11:31 pm
Coś mi stuka w silniku.... (M102 230E) Brzmi mi to jak rozrząd lub zawory, jednak zawory regulowałem 400km temu a rozrząd mam od nie całego roku nowiutki (wszystkie koła zębate, ślizgacz i łańcuch) Słuchałem już kilku takich samych silników i są cichsze :cry: Mój czasami stuka jak diesel pompą. Jeszcze jedno stuka nie zawsze zależy jak mu się spodoba. Mechanik rozkłada ręce ja też już rozłożyłem i liczę na Was. [zlosnik]
Jest gwiazda jest jazda [zlosliwy]
W123 230E '82 "Vanishing Point"
Post: wt lip 02, 2002 9:39 am
witam!
mogą być jeszcze korbowody (na panewkach lub sworzniu tłoka)
lub przy wymianie samych pierścionków na tłokach (i bez owalowania) tłoki walą o progi w tuleji cylindra
Post: wt lip 02, 2002 11:25 pm
Korbowody i panewki raczej odpadają ponieważ silnik miał remoncik [zlosnik] Próg choć minimalny był zeszlifowany [zlosnik]
Dzięki za sugestie ale muszę szukać dalej :cry:
Post: śr lip 03, 2002 1:39 am
hmm
a jesteś pewien że stuki są w bloku silnika? może to jakieś patenty współpracujące (w samym silniku najczęsciej grzechoce rozrząd, tłoki, korbowody praktycznie nic innego nie może)
jeszcze może to być wałek rozrządu (ale to na pewno byś zauważył że bieznia jest zjachana)
