Dzisiaj jest ndz lis 16, 2025 1:38 pm
Post: śr lip 03, 2002 1:31 pm
Cześć! Pomóżcie mi, bo nie wiem co jest. W lewym tylnym kole szura cos. Od 0 gdzies do 40km/h szura (im szybciej jade tym szybciej cos ociera)Jak hamuje to jest leszcze głośniej. Podobno nie jest to krzywa tarcza, bo by bila mi na pedale hamulca. Moze klocek, ale sa nowe.Pozdrawiam z Gdańska
Grzegorz W123 300D 1983 Gdańsk
Post: śr lip 03, 2002 1:36 pm
Numer GG: 85536
Jak masz nowe klocki to pewnie one są winne temu szuraniu sprawdź czy po wymianie klocków zacisk ci sie nie zatarł może jak tłoczki zostały wepchniete do srodka podczas wkładania kloców to teraz sie zatarły zdarza się to czasami,
Nie grzeje ci sie to koło nadmiernie?
Nissan Pathfinder 3,5 03'
Post: śr lip 03, 2002 1:37 pm
Grzac sie nie grzeje. Napewno to jest ok.
Post: śr lip 03, 2002 1:50 pm
Numer GG: 85536
No to zostaje chyba tylko łozysko :(
musisz podnieść auto, dać auto na luz, obracać kołem i szukać co szura, jak to nie pomoze to zdjąć tarcze i powtórzyć operacje bedziesz miał pewność, że to nie klocki lub pewność że to one.
Post: pt lip 05, 2002 12:12 am
Mnie też szurało, potem stukało a potem okazało się że to półośka ...
Mercedes W123 240D `80
Mercedes W123 300D `79 - ex
Warszawa W223 2.1 E `72
Post: pt lip 05, 2002 2:26 pm
Pawełek pisze:
Jak tak to dobrze!!!!! Juz wiem co to moze byc. Mam lewa półośkę spiep....ną. Ale dla pewności jeszcze sprawdze z tym kołem jak proponował Maciek. Dzxieki
Post: pt lip 05, 2002 11:08 pm
A ja właśnie dzisiaj swoją półoś naprawiłem !! [zlosnikz]
Post: sob lip 06, 2002 12:08 am
Pawełek pisze:
Ile Cie ta impreza kosztowała, jezeli moge wiedziec???
Post: sob lip 06, 2002 5:04 pm
Mnie to kosztowało 200 zł: 130 za sprawdzoną półoś używaną i 70 wymiana, ale jak się rozglądałem to są jeszcze takie opcje :
- półoś w ASO - ok. 2 200 zł :o - tydzień albo dwa
- półoś made in Italy - 560 zł - dwa - trzy dni
- regeneracja półosi na przegubach od W 124 - 390 zł - trzy albo cztery dni
