Dzisiaj jest wt lis 18, 2025 3:10 am
Post: czw lip 04, 2002 3:04 pm
Wyjąłem ostatnio plastik z bagażnika z lewej strony, tam gdzie mam antenę. Na podłodze leży kabel. Przyznam,że od kiedy kupiłem beczułkę, jeszcze tam nie zaglądałem. Praktycznie to są to dwa kable, w jednej otulinie. Jeden kebel jest zielony(chyba tak), drugi w jakiejś takiej sznutkowej otulinie. Zakończone są metalowymi kułeczkami.
DO CZEGO ONE MOGĄ BYĆ??? Może elektryczna antena? Jeśli tak to gdzie dochodzi drugi koniec?Do radia?
No i jeszcze pytanie takie małe: ma ktoś może na zbyciu elektryczną antenę do w123 orginała? Nie chcę kupować takich g... ze stacji benzynowych.
Grzegorz W123 300D 1983 Gdańsk
Post: czw lip 04, 2002 5:51 pm
Jeżeli na tabliczce wyposażenia opcjonalnego jest numer 531 to znaczy, że z fabryki rzeczywiście wyjechał z automatyczną anteną.
Paweł
MB Klub Polska
MB W201 190E '90 i czasami MB W126 300SE '87 lub MB W124 230TE '89
Post: czw lip 04, 2002 11:54 pm
Te kable moga być od elektrycznego dachu.
Post: pt lip 05, 2002 9:57 am
Ostatnio wymieniałem w moim 123 el. antenę na nową
oryginalnie powinny byc 3 kabelki w jednej otulinie
tj. masa, antena, sterowanie anteną.
jak dobrze pamiętam to nowa antena oryginalna kosztuje ok 400zł
Frantz
Post: pt lip 05, 2002 2:25 pm
WÓDZ pisze:
Nic z tego... Dach elektryczny mam i działa bez zarzutu. To jest co innego. Ale sprawdze to 531, chyba dobrze pamioetam numer. Moze to o to chodzi. Dzieki za rade. Pozdrawiam.
Post: sob lip 06, 2002 9:51 pm
frantz_ab pisze:
Frantz
Antena u mnie jest osobno. Czy te dwa pozostale moga byc masą i sterowaniem??? Napisz jak to u Ciebie wygladało, jeżeli mogę Cię prosić. Z góry dziękuję.
Post: sob lip 13, 2002 9:14 am
Numer GG: 267496
Uzik pisze:
Coś tam, coś tam o antenie [zlosnik] .
Oprócz kabla antenowego 50 Ohm powinieneś mieć 2 lub 3 kable do podłączenia automatycznej anteny el. +12V, masa i sterowanie (czerwony). Mam w tej chwili na stanie naprawiona antenę (chyba BOSCH) z Chryslera mojego szefa. Jeśli w moim nowym nabytku będzie już automat, to się dogadamy [piwo] [clown] , ale wiadomo będzie po 10.08. Wytrzymasz? [zlosnik]
SEBIAN
MB V250d long 4M '21
MB GLC 220 CDI 4M '18
Post: sob lip 13, 2002 2:25 pm
a w moim autku ( w 123 200 d po taxi-berlin) antene do radia miałem po prawej stronie z przodu ( na podszybiu ) a z tyłu miałem antenkę ( 2 metry ) po CB-radiu .
W 124 230 TE 89
Post: sob lip 13, 2002 3:45 pm
Numer GG: 267496
ZBIGOL pisze:
Czyli full-wypas [zlosnik] - dwa błotniki wyposażone w dziury [zlosnik]. Też sie zastanawiałem, ale raczej w grę wczodziła listwa dachowa lub otwór na prawym tylnym błotniku (niezgodnie z zaleceniem MB). A propos CB - miałeś radyjko? jak i w którym miejscu zainstalowane? W końcu to Merc - nie należy go szpecic [oczko] .
SEBIAN
Post: sob lip 13, 2002 5:26 pm
prosze sie nie śmiac ! w 1992 rocku zamieniłem rocznego PF 125p na MB '82 !!!!!!!! konsole środkową miał w stanie strasznym ! cb-radia nie było ( czarna dziura po nim) miał radio jakieś stare na korbe i ogólnie zaniedbany z przebiegiem 550.000 km ! [buu] teraz ma 870.000 przejechane i 2 remonty silnika za sobą !
W 124 230 TE 89
Post: sob lip 13, 2002 6:54 pm
Numer GG: 267496
ZBIGOL pisze:
Nikt sie nie smieje. 2 remonty? Fiu, fiu... Troche go ujeżdżasz [zlosnik] . Ale fakt: MERC TO MERC [cool] .
SEBIAN
