Dzisiaj jest pn lis 17, 2025 3:30 pm
Post: śr lip 03, 2002 1:41 pm
Ma taki kolejny problem. Jak jest ciemno i mam wlaczone swiatla, to powinny sie podswietlac przyciski tj. ogrzewanie tylnej szyby, welektryczny szyberdach, itd. U mnie nie chca. Zarowki nie sa przepalone, bo jak wlaczam ogrzewanie tylnej szyby, to sie podswietla, ale jak wylaczam to jest czarno, a chyba powinno o pol tonu mniej ale sie podswietlac. O co chodzi???
Grzegorz W123 300D 1983 Gdańsk
Post: śr lip 03, 2002 6:25 pm
Albo nie masz światłowodów albo są źle podłączone
hubert 116 280s
Post: śr lip 03, 2002 9:46 pm
albo poszła żarówka od puchy ze "światłowodami" (siedzi pod kokpitem)
Post: czw lip 04, 2002 12:45 pm
Dzięki chłopaki. Gdzie idą te światłowody? Źle podłączone, tz. albo przy desce rozdzielczej, albo ...., no właśnie dokąd one idą?
Post: czw lip 04, 2002 5:16 pm
witam!
jak zdejmiesz kawałek (górny) kokpitu, ten gdzie są przełączniki podgrzewania szyby, szyberdachu, reg. świateł, zobaczysz w głębi po lewej stronie, przyczepioną do bocznej ścianki, czarną, okrągłą puszeczkę do której wchodzą "światłowody" , w niej siedzi żarówa
Post: czw lip 04, 2002 5:17 pm
witam!
Post: sob lip 06, 2002 4:25 pm
Zibi pisze:
witam!
Dzieki. Rozebrałem to przed chwilą, ale to nic nie dało. Puszeczka jest, 3 swiatłowody do niej wchodza po bokach plus oswietlenie kokpitu tam gdzie jest dmuchawa wchodzi przez bialy platik od przodu i tyle. Wyciagnalem ja. Czy my mowimy o tym samym. Mala czarna [zlosnikz] puszeczka, na dwa wciski.?? Jesl;i tak to kontynuuje. Wszystko OK, tylko w srodku niestety nie ma zarowki, nawet miejsca na nia. Jak to powinno tam wygladac. Czy to zarowka na gwint, czy taka na wcisk. Gdzie jest oprawka i dokad ida kable???? Strasznie sie wkurzylem. No ale musi dzialac.
Post: sob lip 06, 2002 4:42 pm
o ile pamiętam:
okrągła na dwa zatrzaski
w osi powinno być miejsce na żarówę (taka sama jak te w podświetlające pokrętla nagrzewnicy i wentylatora)
na obwodzie puchy miejsca na końcówki "Światlowodów"
Post: sob lip 06, 2002 9:32 pm
OK. To jest ta puszka. Wyjalem ja. Kulka o srednicy ok 3-4 cm. No ale nie ma gdzie w srodku wlozyc zarowki. Poza tym zarowka musi miec jeszcze zasilanie- jakis kabelek ktory idzie dalej gdzies w strone akumulatora, czy cos w tym stylu, a tam nie ma nic. pusto. CHYBA CZEGOS TAM BRAKUJE.
Post: ndz lip 07, 2002 9:35 pm
powinien być, w końcu to jest na standardowym wyposażeniu :)
może spadł gdzieś niżej, albo ktoś go "zdemontował"
Post: ndz lip 07, 2002 9:51 pm
No i dobra. Jezdzilem wczoraj wieczorem i juz wiecej wiem. Po moim grzebaniu, stracilem podswietlanie autometycznej skrzyni biegow i tej czesci deski rozdzielczej gdzie jest ogrzewanie. Zostaly mi 3 galki i radio :cry: . Wczesniej skrzynia i deska z ogrzewaniem itd sie palily. Czy one tez sa zasilane przez ta sama skrzyneczke. Jezeli tak, to jak to mozliwe, ze one sie palily, a przyciski otwieranie szyberdachu, etc nie. Jezweli to jest jedna zarowka, to powinno sie wszystko swiecic, lub nic. A jezeli tam jest wiecej niz 1 zarowka (choc nie wiem gdzie to mialoby sie zmiescic) to druga tez juz zgubilem. Jezeli jest jedna, to czy mozliwe jest, aby bylo cos nie ok ze swiatlowodami?
Post: ndz lip 07, 2002 10:15 pm
Moze po prostu masz sciemnione potencjometrem od przebiegu dziennego
w123 230c 78', w123 200d 82' ,w124 300Ce 88', W211 E500 4matic 2004' ,W211 270CDI 2002'
Post: ndz lip 07, 2002 10:31 pm
mikom pisze:
A czy to nie jest tak, ze wszystko by sie od razu sciemnilo??? Mi sie tak przynajmniej wydaje. Mysle, ze tu chodzi o cos innego.
Post: ndz lip 07, 2002 10:33 pm
Masz racje
Post: ndz lip 07, 2002 10:55 pm
podświetlanie skrzyni biegów i gałek ogrzewania jast na żąrówach, a przełączników na świtłowodach, jeśli coś padło to raczej potencjometr (jest drutowy lubi sobie od czasu do czasu zdechnąć)
wszystkie żarówy są zasilane z tego samego potencjometru, jeśli więc coś świeci to jest on dobry,
albo zagrzebałeś za mocno i kablom krzywdę zrobiłeś :o
