Dzisiaj jest pn lis 17, 2025 6:13 pm
Post: pn lip 08, 2002 2:18 pm
Jak w temacie, mam kompletny pneumatyczny centralny (5 siłowników + centralka sterująca), komplet przewodów i złączek gumowych, oferuję pomoc w instalacji, natomiast chętnie w zamian przyjmę 4 silniki do podnoszenia szyb razem z przyciskami. Jeden z siłowniczków (lub przewód doprowadzający) jest lekko nieszczelny, ale zamierzam to poprawić.
Ex MB C123 '80 300CD
Ex MB C124 '87 230CE
FSM 126el '95
Post: pn lip 08, 2002 10:23 pm
Tak, tak a ja zamienie silnik 230E na 450 6.9 i to najchętniej bez dopłaty [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik]
Jest gwiazda jest jazda [zlosliwy]
W123 230E '82 "Vanishing Point"
Post: pn lip 08, 2002 11:06 pm
Cowyscie Kowal tacy zjadliwi? Moze komus wlasnie zalezy na zamku, a nie na szybach...
W108 - 250 S 1967
S123 - 300TD 1982 Rudolf
S123 - 300TD 1985 Burak
Post: wt lip 09, 2002 12:48 am
Mike_THE_GR8 pisze:
Mike jak szukasz silniczkow, to wiem, ze w Gdansku byl dzrzwi przod prawych (pasazera) jakies 2 tyg temu na szrocie, w jakiejs 280. Jak chcesz moge sie dowiedziec ile goswc chce no i czy dziala.
Grzegorz W123 300D 1983 Gdańsk
Post: wt lip 09, 2002 9:49 am
jak ktoś jest chętny to ja też dokonam takiej zamiany
hubert 116 280s
Post: wt lip 09, 2002 2:38 pm
w którym miejscu jest centralka do centralnego?
gdzie ją szukać?
Robert__W116_300SD
Post: wt lip 09, 2002 4:12 pm
RobGas pisze:
gdzie ją szukać?
Ja centralką sterującą nazywam to, co znajduję się w drzwiach kierowcy, czyli taki mały metalowy zaworek (wygląda jak rurka o średn. około 1 cm, a długości chyba z 5 cm). W beczce to jest zaraz pod tapicerką w okolicy zamka, przykręcone od zewnętrznej strony środka drzwi - tzn. jest całkowicie na widoku po zdjęciu tapicerki.
FSM 126el '95
Post: wt lip 09, 2002 4:14 pm
Uzik pisze:
Jeśli to jest tylko jeden silniczek, to szkoda, żebyś się fatygował, bo szukam od razu całego kompletu. A jeśli to komplet, to bardzo bym prosił o więcej danych.
FSM 126el '95
Post: wt lip 09, 2002 4:24 pm
Kowal pisze:
No to jak już się tak licytujemy no to ostatecznie mogę zamienić najszybszą furę zlotu [oczko] [cool] na jakąś W123 280CE, koniecznie z automatem i full wypasem, ale oczekuję dopłaty ;) [zlosnik] [zlosniki]
FSM 126el '95
Post: wt lip 09, 2002 10:17 pm
Mike_THE_GR8 pisze:
Uzik pisze:
Niestety wiem, ze byl tylko jeden. Jak cos to daj znac. Wyjezdzam w piatek na miesiac. Takze daj szybko znac. Pozdrowienia z Gdanska
Post: śr lip 10, 2002 12:20 pm
Dzięki, ale poczekam na cały komplet. Nie jest to rzecz, bez której nie mogę żyć... [oczko] [zlosnik]
FSM 126el '95
