Dzisiaj jest wt lis 18, 2025 5:11 am
Post: pn lip 15, 2002 12:28 am
Czy ktoś może mi pomóc co się dzieje jeśli samochód nie ma zasilania palia. Pompa - tylko gdzie ona jest?
Piotr G.
Post: pn lip 15, 2002 3:41 am
A dzien dobry? Kto Jestem?
Sam nie wiem, pompy to sa chyba ze dwie, jedna przy baku. Poza tym jeszcze moze filtry paliwa. Kowal pewnie wiecej napisze.
W108 - 250 S 1967
S123 - 300TD 1982 Rudolf
S123 - 300TD 1985 Burak
Post: pn lip 15, 2002 8:48 pm
Sorry, mam na imię Piotr i zamieszkuję w Warszawie i mam problem ze zlokalizowaniem tej pompy a doczynienia z mercem nigdy nie miałem. Jestem bowiem klubowiczem Forda Capri. Proszę o pomoc z tym Mercem
Pzdr Piotr
Piotr G.
Post: pn lip 15, 2002 10:16 pm
Podlewaruj sobie cupeje za prawą tylną dziurkę [zlosnik] Lub wjedź na kanał [zlosnik] Pompa paliwa znajduje się po prawej dolnej stronie zbiornika paliwa (nie w środku tylko na zewnątrz) Ma taką fikuśną osłonkę plastikową :) Ale z tego co wiem to najpierw przejrzyj bezpieczniki. Jeżeli pompa działa (kręci się) to wydaje takie charakterystyczne szumienie [zlosnik] Jeszcze jedna rzecz, z tego co wiem to ta pompka jak się zatrze to jest do wywalenia :cry: (nienaprawialna) ale sam tego nie sprawdzałem (nie rozbierałem) Jeżeli autko ma instalację gazową należy najpierw sprawdzić czy tzw. odcięcie pompy nie nawaliło.
Powody dla których pompa mogła wysiąść:
1. Zabrudzony filterek paliwa (przy baku nad pompą) nie przepuszczał paliwa a pompa na sucho się zatarła)
2. Umiejscowienie pompy sprawia że jest narażona na wilgoć, sól, śnieg itd. co sprawiło że pompka is kaput.
3. Elektryka w postaci kabelków zasilających padła.
Miłej naprawy [zlosnik]
Jest gwiazda jest jazda [zlosliwy]
W123 230E '82 "Vanishing Point"
 Tytuł: Koszt
Post: wt lip 16, 2002 12:48 am
A jakie są koszta wymiany filtra paliwa i pompy?
Piotr
Piotr G.
Post: wt lip 16, 2002 10:25 pm
665-92-36 To numer do sklepu z częściami do merca (Wa-wa ul. Powstańców Śląskich wejście do Muszlowej) Tam podadzą cene. Filterek to jakieś "grosze" a pompka to chyba będzie ciut więcej :cry:
 Tytuł: Elektryka
Post: śr lip 17, 2002 12:22 pm
Ostatnie moje pytanie, czy na sieci jest gdzieś dostępny schemat elektryki do tego samochodu, bowiem okazuje się też że do pompy nie dochodzi prąd (bezpieczniki są Ok). Nie mam pojęcia skąd idą te kable a tam jest taka pajęczynka że za głowę można się złapać.
Pzdr
Piotr
Piotr G.
Post: śr lip 17, 2002 10:15 pm
230E w W123 to chyba wszyscy autorzy omijają bokiem bo jak chciałem jakąś książke kupić (naprawiam sam itd.) to widziałem raz po niemiecku :cry: Ale może MacKuz coś skołuje (Maćku postaraj się) [zlosnik]
Post: czw lip 18, 2002 8:34 am
Numer GG: 85536
Kowal pisze:
No niestety tak jak mówiłes to jest towar nie do zdobycia, ale poszukam czegoś w swoich materiałach może coś znajde ale to raczej SF.
Nissan Pathfinder 3,5 03'
 Tytuł: Dzieki
Post: pt lip 19, 2002 2:47 pm
Dziekuję wszystkim mercomaniakom za pomoc którą mi okazaliście.
Dzieki. Jak odpalę to auto to dam info co się działo.
Pzdr
Piotr 3xFord Capri, Nissan 240 SX, Opel Monza 3.0 + DKW z 1939 roku i Lambretta.
Piotr G.
Post: sob lip 20, 2002 9:21 pm
Nie ma sprawy [zlosnik] Polecamy się na przyszłość [zlosnik] A jak już naprawisz to liczę na spotkanie i pochwalenie się tak osiągnięciami naprawczymi jak i samym samochodem [cool]
