Dzisiaj jest czw sie 21, 2025 1:54 am
Post: ndz paź 10, 2004 9:27 pm
Witka,
Wysluchalem cus dziwnego ze spodu autka. jak lece na biegu jest OK. jak dam luzik to takie dziwne "wum, wum" od spody slychac. Nie jest glosne, jest zalezne od predkosci toczenia sie i znika jak puszcze sprzeglo.
Nie mam pojecia co toje sie, ze skrzynia lub most. Dzwiek dolatuje z tylu, ale akustyka autka bywa ruzna.
pomocy
Pozdrawiam Qzyn
http://www.nanoelektrody.pl
Post: ndz paź 10, 2004 9:59 pm
Moderator
Moderator
Łożysko oporowe sprzęgła, wciskasz sprzęgło - pracuje i dudni , puszczasz sprzęgło - przestaje pracować i po hałasie.
[color=blue]K.O.-wiec z pokoju 704 [zlosnik] [/color]
Post: wt paź 12, 2004 6:58 pm
Stawros pisze:
Chiba nie. Mialem dzisiaj przyjemnosc jechac jakies 30km (zwykle Niedzwiadka jezdzi Zona) i sluchalem mocno i uwaznie. Dzwiek przypomina cus jakby do zebow krecacego sie kola zebateko cus przykladac. dzwiek jest dosc cichy i slyszlny przy jezdzie na luzie i na biegu tysz. Przy jezdzie na biegu silnik troszke go zaglusza, ale jest.
Pozdrawiam Qzyn
Post: wt paź 12, 2004 7:09 pm
Moderator
Moderator
Pisałes że cichnie po puszczeniu sprzęgła... stąd moje przypuszczenia. Musisz wejść pod samochód i sprawdzić układ przeniesienia napędu, zacznij od wału.
