Dzisiaj jest czw lis 27, 2025 2:25 pm
Post: pn paź 18, 2004 11:26 pm
Witam.Znalazłem przekładnie kierowniczą ze wspomaganiem do w123 za ok 150 - 200zł.Co sądzicie o cenie?
Czy we wszystkich modelach silnikowych w W123 (benzynka i ropka) były one takie same?
Jak ją spawdzić czy dobra, będzie wyjęta z samochodu.Gość jest znzny z tego że bierze drogo i czasami wciska kit zamiast czegoś porządnego, a nie wiem czy pójdzie na to, abym ją wziął, zamonntował i sprawdził ewentualnie potem oddał.(i mi to nie bardzo leży - trochę kręcenia jest i szkoda porządnego płynu do wspomagania).Co mi poradzicie??????????
:roll: :-?
W123 3.0D `80r. - RIP
MB na ręku
Nissan Primera 2.0 SLX Automat - na sprzedaż (może ktoś chętny????)
Post: wt paź 19, 2004 3:30 pm
Nikt nie zna się na przekładniach kierowniczych???????? [szalone] [szalone] [szalone] [szalone] Chyba będę eksperymentował i niestety płacił i płacił :cry: :cry:
MB na ręku
Post: wt paź 19, 2004 3:34 pm
Co do ceny to nie wiem, ale zawsze mozesz porownac ja do ASO. Przekladnie sa takie same. Sprawdz luz, poza tym czy cieknie to nie sprawdzisz bez zamontowania. (Jak jestes w wawie, to podjedz na Tapicerska i Ci ja sprawdza).
Post: sob paź 23, 2004 6:58 pm
za taka cene powinienes otrzymac przekladnie w dobrym albo b. dobrym stanie. przekladnia nie moze miec luzów jednak jesli takie ma to mozna je zniwelowac dokrecajac srube na przekladnie. gdy przekladnia zamontowana jest w samochodze to sruba widoczna jest po otworzeniu maski. im mniej dokrecona ta sroba w przekladni tym lepiej bo wieksze mozliwosci regulacji luzow. moja rada sprawdz jak wyglada twoja obecnie zamontowana przekladnia poszukaj tej sroby i porownaj z ta ktora ewentyualnie chcesz kupic. im mniej widac gwintu tym lepiej.
(Ps: przynajmniej tak mowi moj mechanik)
W123 240D 81'
Post: pn paź 25, 2004 7:35 am
No i sprawdz czy nie cieknie czy niema płam oleju w miejscu uszczelnienia
www.uaz-frelki.prv.pl
Post: pn paź 25, 2004 10:33 am
deniken pisze:
Jesli widac mniej gwizntu to znaczy,ze sruba bardziej wkrecona, czyli jest gorzej. No tak mi sie przynajmniej wydaje.
Rok temu kupiłem na szrocie przekładnie za 70zł (do W123), była lepsza od ale którą miałem ale i tak mały luz był.
W126 300SE było: Gaz Wołga 24, W123 250, W116 280SE, FSO Warszawa 204;
Post: pn paź 25, 2004 11:04 am
Luz kasuje sie odkrecajac srube.
Czyli troche na odwrot niz by sie moglo "logicznie" wydawac.
Przy regulacji zaobserwowalem jeden maly problem.
Gdy udalo mi sie skasowac luzy przy kolach gotowych do jazdy na wprost
to przekladnia zbyt mocno "trzymala" przy kolach skreconych i kola nie wracaly same na swoja pozycje po zakonczeniu manewru skretu.
Wnioskuje zatem, ze o wiele wieksze zuzycie mechanizmu nastepuje
w miejscu, ktore odpowiada za ustawienie kol do jazdy na wprost. W koncu o wiele czesciej jedziemy do przodu niz skrecamy.
Zatem ta regulacja to mocno polowiczne rozwiazanie.
Czy jest mozliwosc zregenerowania takiej przekladni?
Oczywiscie w jakis rozsadnych kosztach (do 300pln),
czy o wiele bardziej oplacalne jest szukanie mniej zuzytej?
Post: pn paź 25, 2004 12:25 pm
holyfido pisze:
<br><br>Gdzie mozna zregenerowac takowa przekladnie?
W123 240D 81'
Post: wt paź 26, 2004 2:32 pm
holyfido pisze:
Zawsze musisz zostawić trochę luzu bo zwariujesz na drodze. [zlosnik]
Pozdrowienia z Wielkopolski
604-18-22-31
